查看: 622|回复: 3
不知道是不是这个问题引起炸机的!!
发表于 2008-10-2 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天前三块电池都正常,到第四块电池的时候,飞机刚起飞打到3D模式,打舵的时候突然发现舵一下子变迟钝,然后再试着往右打舵,没反应,再继续往右打舵,这已经远大于平时的打舵距离,这时飞机才有点反应,接下去再打舵,飞机已经没有反应,只能眼看着飞机炸了,这已经是这个月第N次类似情况炸机,一直找不到原因。回来修机的时候突然想到前面日字框用来固定平衡杆的螺丝都很松,因为一直都没上过螺丝胶,会不会是平衡杆和日字框之间出现打滑,日字框不能带动平衡杆做角度,而导致飞机失控,我想了半天这种可能性最大,大家帮我分析下是不是有可能这个原因。
发表于 2008-10-2 20:05 | 只看该作者
不懂
发表于 2008-10-2 21:15 | 只看该作者
看看这个帖子,能不能帮你找到灵感!
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... hlight=%B5%E6%C6%AC
发表于 2008-10-2 23:31 | 只看该作者
金属件要记得多检查
