查看: 27089|回复: 143
吉林振华ZH2000(PCM)遥控器的终极改造
发表于 2008-10-2 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZH2000(PCM)遥控器现在只需100元就可以购得一套。它是调频(FM)八位数字脉冲编码调制(PCM)的遥控器。可以不用先开发射机,再开接收机,就是发射机不开机,接收机的舵机也不会抖动。这是个极好的控制方案。对于玩船、车等,就可以在休息时候关闭发射机。而接收机耗电仅为10mA。我就购了两台,但距离近,只有能控制电直的距离。经过对它的研究,得出了一定的改造经验。使它的距离大增。
在具体方法上如有不足之外,请模友们指正。
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:06 | 只看该作者
正面:
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:08 | 只看该作者
背面:
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-2 21:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:11 | 只看该作者
遥控器内部有一个开关,上面写有数字,当然有的遥控器没焊上这个八位的开关,或只焊有四位的开关。这对于有一定电子基础的DIY爱好者不是问题。换而了之。
这个四位的开关是原来板上的,已焊下来了,为了焊掉它,费了我不少事.
下面这个八位的开关是我拆的二手货,已挺好用的.就拿来焊在板上了.
如果买的遥控器的电路板上没焊上四位的开关最好了,可以自已买个焊上,并且要补焊上几个二极管.如上图所示.
就象这块板上,什么也没焊最好.
实际上,也没必要焊八位的,六位的开关也可以,因为第六位为混动开关,当开关在上面(ON)时,启用3,4通道混动功能。7#、8#开关就没太大用处了.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-3 12:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:12 | 只看该作者
其遥控器内部的开关,第一至第四个开关是对应1~4通道的倒顺开关,当此开关向另一方向拨动后,对应通道操作时,舵机的转角就会反向。第六位为混动开关,当开关在上面(ON)时,启用3,4通道混动功能。这点相当有用。在做飞翼时可以V尾混动。如果是普通的电固的话,只要开关设在OFF时,就成了。就变成了水平尾翼和垂直尾翼的单独控制。
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:14 | 只看该作者
为什么要对ZH2000(PCM)遥控器进行改造呢?因为现在出的100元的遥控器,是专门针对电直的,遥控距离近,用于电固就有些不合适了。但其固有的PCM性能实在是太好了,没有办法,只有“DIY”吧。
目的:让它的遥控距离远些。
实际上,对遥控设备来说,发射机是最好DIY的,原理大家都知道。主要就是高频放大。至于数字部份不是这里边要讲的了。而接收机就要复杂得多了。
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:15 | 只看该作者
这里要讲一下准备的仪器设备:
1、电烙铁,当然是要防静电的电烙铁了。我的是这种。20元左右
看着有些脏,只是因为松香贴在上面,照相之前没有清理.不好意思.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-2 21:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:17 | 只看该作者
铭牌
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:22 | 只看该作者
2、十字头起子一把。用于打开遥控器。
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-2 21:23 编辑 ]
发表于 2008-10-2 21:23 | 只看该作者
强人 强烈支持
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:27 | 只看该作者
谢谢,继续.
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:28 | 只看该作者
3、指针万用表一个。当然不能用数字万用表,因为数字万用表在测这种高频放大类的器件时,数字是不稳定的。
当然指针万用表型式不限,只要能测电流就可以了。
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-2 21:30 编辑 ]
发表于 2008-10-2 21:29 | 只看该作者
支持DIY! 强帖留名
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:32 | 只看该作者
4、摄子一个。焊东西时用的。可以防止烫到手.
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:34 | 只看该作者
5、通针一个,可以用注射器的不锈钢针头改的。当然尖头最好磨平。安全第一。当电路板上的孔被锡封住了,在用电烙铁熔化锡后可以用它通孔。效果一流。
发表于 2008-10-2 21:35 | 只看该作者
顶~做板凳
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:36 | 只看该作者
6、自制场强计一台。
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:40 | 只看该作者
7、差点忘了,焊锡丝若干。
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:44 | 只看该作者
8、最好有频率计一台,能测到100MHZ的就可以了,但能测更高频率也最好不过了。
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:45 | 只看该作者
9、如果条件好的话,可以配一台扫频仪或频谱仪。
  我的米少,只配了一台BT3C扫频仪,是淘宝的,因是有问题的,所以只用了350元包邮就购回来了,经过修理,恢复如初。
