查看: 855|回复: 4
双桨和螺距
发表于 2008-10-6 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高手飞机有双桨但螺距对,一调完双桨螺距就错了 请问高手怎么解决?
发表于 2008-10-6 21:17 | 只看该作者
调双奖只要调一边的~~
 楼主| 发表于 2008-10-7 10:38 | 只看该作者
双奖调一边的 螺距就不对了
发表于 2008-10-7 11:40 | 只看该作者
如果一台新机,由于其金属件的精度比较高,从理论上来说的话:螺距调好、桨做好动、静平衡后,是不会出现双桨的!
但是由于机械构件的精度、装配技术、螺距测量的精确性上的问题,也可能会有双桨,而且只能通过调节一边的连杆来达到消除双桨的目的。这样的话,螺距可能发生变化,但这种变化是比较微小的,是可以忽略的的,因为螺距的调节和测量本来就不是精确德,只是大概值。不同的人由于视差的不同都有可能造成螺距调节的误差!所以,双桨调节好以后,螺距基本不用再去管它了,否则你是永远调不好的。
不过炸机后,螺距又必须重新调节了!
 楼主| 发表于 2008-10-8 20:45 | 只看该作者
谢刀哥哥
