查看: 1427|回复: 16
求助:首行失败,比走路还慢,哪里错了??已解决
发表于 2008-10-17 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辛苦了近一个多月,做了一条木制小O艇.下水试行,根本就跑不动,下面是船的配置,请高手帮忙分析一下,谢谢!
1.船身:56*17*5.7(不包括仓盖) ,空船重250克,加上所有设备和电池全重1150克------是不是太重了?
2.电机:飞速达B380-2848    KV3900  ,配4MM软轴和432尼龙浆 -----够不够力?
3.电调:125A不知名电调加了水冷
4.电池:6节7.2V3300MH镍氢.-----是否还要加压?
5.重心在船的1/3处,软轴出船身部分夹角为0.下水的时候感觉船尾吃水很深,见图.
请交各位大侠问题在哪?哪里要改进啊!期盼...
[ 本帖最后由 lixiaoyao 于 2008-10-22 10:14 编辑 ]
借用的图片
借用的图片
发表于 2008-10-17 11:38 | 只看该作者
估计不是你电调的问题就是无刷的问题  检测一下电路吧!~
发表于 2008-10-17 11:41 | 只看该作者
動力電池的放電電流是多少A?
发表于 2008-10-17 12:23 | 只看该作者
配置没问题,可能电池有问题
 楼主| 发表于 2008-10-17 12:31 | 只看该作者
電池是淘宝上买的
ACE 3300MAH 7.2v镍氢SC动力电池组
规格参数:
1.规格:SC 型,3300mAh,7.2V
2.适用于:船模,车模,电动工具等
3.放电:30A放电到4.8V
4.最大放电电流: 30A (CONTINUOUS)
50A(MOMENTARY)
我空载试了试,感觉电机一点也不暴力,好像还没我XXD2208 KV2600来的猛。另外还有个怪现象,从底往上很慢很慢推油门到顶,电机没反应,要有一定的速度,电机才会启动。换了锂电也是这样,换其他电机没有此现象。
发表于 2008-10-17 12:41 | 只看该作者
你的电调和电池都有问题,   电池放电性能不好,还有电调的内阻太大也有可能
发表于 2008-10-17 13:27 | 只看该作者
你用的那个浆是个垃圾!!! 换个就好了 真的!!!!
发表于 2008-10-17 13:29 | 只看该作者
我用过你说的那个浆,放什么船上都跑不动,换个红浆或者金属的吧。
 楼主| 发表于 2008-10-17 13:40 | 只看该作者
谢谢各位的帮助,尽管答案各不相同,但说明问题很多.先从最简单的开始吧,换浆.
发表于 2008-10-17 14:51 | 只看该作者
:em17: 是不是,电调设置还没有设置好啊!
发表于 2008-10-17 15:21 | 只看该作者
原帖由 wuliang 于 2008-10-17 14:51 发表
同上。。。。我的飞机马达出过类似的问题,是电调没设置好,一定要看说明书
发表于 2008-10-17 20:41 | 只看该作者
楼主上11.1V试试
发表于 2008-10-17 20:44 | 只看该作者
7.2V电压太低.最少要用11.1V的
发表于 2008-10-17 21:24 | 只看该作者
原帖由 zxr5737436 于 2008-10-17 20:44 发表
7.2V电压太低.最少要用11.1V的
kv3900的不要用11.1电压电池,转速太高了。
发表于 2008-10-17 21:27 | 只看该作者
上你船的图再说~
 楼主| 发表于 2008-10-22 10:34 | 只看该作者
终于找到了,原来是索头锁软轴一端没锁死 :em17:
发表于 2008-10-22 11:46 | 只看该作者
楼主,我只能对你说,你太强悍了
