查看: 8446|回复: 62
DIY个相机电池
发表于 2008-10-23 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没米玩高档相机,便宜机子都是用5号可充电池的,使用中发现,刚充好的电池约只能用10分钟,如果充好电后过两天再用可能一张也拍不了,都说相机是高能耗的东西,其实不然,我测试过,相机工作时候电流是500毫安,拍不拍照都也差不多,调焦时电流明显大些,但用到的机会不多,号称2000多毫安时的电池按理说可用几个小时为什么几分钟即告空了呢?分析原因:充电电池一对是2.4伏,而相机要求至少2.3伏以上才可正常使用,当2000多容量的电池用去百分之十时或充电后几天才用的话,在这个负荷状态下已低于这个值,导致剩余的百分之九十电量无法利用。看来只有锂电才可解决这问题了。
按照5号电池的尺寸裁出两块料:
很业余的手法:
两兄弟:
在两个报废的MP3里拆下两块电池并联在一起,点亮这个电珠电流是400毫安,充满电后可维持75分钟,算起来容量是500MAH。
连接好的样子:输出端串接了一只二极管,目的是把锂电的3.7伏电压降为约3伏左右;充电端接了一个MP3的数据口,直接用MP3的充电器充电,但图中不小心接错了正负极,烧了一个MP3充电器后才发现。
用热熔胶“冰封”起来:
广告包装(确切地说是广告纸包装)。
完成,经试用,在持续开机的状态下可维持55分钟,这个500MAH的比那些2000MAH的强多了,其间约每隔一两分钟拍一张相片,共拍了50张,当然,如果10秒拍一张的话,数百张应该没问题,因为电池的消耗跟“拍”关系不大。
[ 本帖最后由 ufo1 于 2008-10-27 09:43 编辑 ]
发表于 2008-10-23 15:55 | 只看该作者
不错的DIY,
不过我买的2500MAH的很耐用的,拍60张以上问题不大.
你的电池的质量有问题吧,10分钟就玩了?
发表于 2008-10-23 15:57 | 只看该作者
不错,好贴。我顶,
发表于 2008-10-23 16:17 | 只看该作者
顶:em15:
发表于 2008-10-23 18:35 | 只看该作者
不错,好办法!我用过五号的2300mAh的品胜非常的差,才拍得几张,但三洋的2700mAh就很好!:em15:
发表于 2008-10-23 21:09 | 只看该作者
呵呵,电池的问题啦
去shoudian看看吧,那里研究NIMH的多
发表于 2008-10-23 21:33 | 只看该作者
不错,有机会也DIY一下
发表于 2008-10-24 09:43 | 只看该作者
一个很简单的好办法
发表于 2008-10-24 12:44 | 只看该作者
不是我吓唬你,小心是一个不定时**。
发表于 2008-10-24 13:37 | 只看该作者
热熔胶“冰封”得很漂亮。有没有“冰封”过程。
发表于 2008-10-24 13:58 | 只看该作者
不错,图片是你相机拍的吗?
发表于 2008-10-24 14:11 | 只看该作者
晕,我的相机用4节5号电池,可以拍500张……我哥的佳能A510用两节5号电池都可以拍2百多张
如果你用的是图中的555电池的话,拍那么少是正常的,如果你的相机没问题的话,买对像样点的充电池吧,好的买eneloop,其次汤浅和用特易,都是十几块钱一节的
 楼主| 发表于 2008-10-24 18:13 | 只看该作者
原帖由 boyfbi 于 2008-10-24 12:44 发表
不是我吓唬你,小心是一个不定时**。
有这样担心的话,最好在输入和输出端各接两个二极管。
 楼主| 发表于 2008-10-24 18:23 | 只看该作者
原帖由 a.zhi 于 2008-10-24 13:37 发表
没拍过程,其实很简单:先将电池和线路板回定,用胶枪注入部分热熔胶,不要太满,冷却后电池和线路板即呈细腰的“工”字型,找来一块不干胶撕下的“不粘纸”置于玻璃板上,再用胶枪注满工字型的侧面,快速贴到“不粘纸上”冷却后即完成一面,在用同样方法注另一面,弧型的一边则是将不粘纸卷成圆筒型当模,方法同上。
 楼主| 发表于 2008-10-24 22:29 | 只看该作者
原帖由 teng12 于 2008-10-24 13:58 发表
不错,图片是你相机拍的吗?
是的,这些图片都是我这台相机拍的,之前我用的是这些电池:也许是电池质量太差,也许是因为我的相机电压要求偏高。
以下是这几种电池使用心得:
DD电池:3元一节,850毫安时,曾经用6节一组装到梦幻2000固定翼可飞10分钟,可见放电电流不小,即使闲置几年拿出来大部分还可作一般用途。
天球:5元一节,800毫安时,不能飞,但它与中央电视台擦过边,800的容量是真实的,一般用途不影响。
次世代:前不久买的,14元一节,2100毫安时,没测过真实容量,刚开始用于相机即充即用还可以,十多分钟没问题,后来发现充好后几天再用,一张也拍不了。
[ 本帖最后由 ufo1 于 2008-10-27 09:37 编辑 ]
发表于 2008-10-27 01:08 | 只看该作者
谢谢你对“冰封”过程的解说。:em26:
发表于 2008-10-27 15:12 | 只看该作者
我的相机也是这问题,主要是电压不够,它要求3v电压 可是普通的充电电池只有2.4v 我也在想办法!
发表于 2008-10-31 14:30 | 只看该作者
一样啊
我的相机也是
不过我的是用4接的,郁闷
发表于 2008-11-29 22:17 | 只看该作者
不用时500毫安。鸡鸡有毛病。电视的行电流才250毫安。:em13:
发表于 2008-11-29 22:51 | 只看该作者
绝对是电池的问题!!!
我的相机也用5号电池!
充满电放在机机中,随用随照,一个月也能拍啊!
