查看: 4530|回复: 21
电机上的散热片是用什么粘的呀?
发表于 2008-10-24 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机上的散热片是用什么粘的呀?
发表于 2008-10-24 15:07 | 只看该作者
沙发!不需要粘啊!是卡在上面的啊!
 楼主| 发表于 2008-10-24 15:35 | 只看该作者
180电机lamav3上的
发表于 2008-10-24 17:46 | 只看该作者
白色的吗?好像叫 散热硅胶~~~电子市场有卖!
发表于 2008-10-24 20:47 | 只看该作者
原帖由 sdca945 于 2008-10-24 17:46 发表
正点~但散热片俺觉得无必要,因为效果不好,俺装了又拆了
发表于 2008-10-24 21:16 | 只看该作者
那个是导热硅脂,用来弥补间隙增强散热的 不是胶
不能卡住的话试试上扎带
发表于 2008-10-27 18:25 | 只看该作者
导热硅脂一定要用
发表于 2008-10-27 19:42 | 只看该作者
有一种可以粘的导热硅值.
发表于 2008-10-28 20:13 | 只看该作者
导热胶 电脑城有的卖
发表于 2008-10-29 10:33 | 只看该作者
原帖由 superzhengyi 于 2008-10-27 17:56 发表
一定要用硅胶,这样散热效率会高很多很多!
硅胶不是用来“粘”的吧?
发表于 2008-11-18 08:08 | 只看该作者
导热硅脂干了也就失去了效能
发表于 2008-11-18 09:04 | 只看该作者
502呗:em19:
发表于 2008-11-18 09:57 | 只看该作者
:em05: 有这样的硅胶可以散热的吗?效果怎么样啊
发表于 2008-11-18 22:58 | 只看该作者
你到电脑市场,就说买CPU和风扇之间的导热硅胶
参与人数 1威望 +2 收起 理由
heianshi10 + 2 完全正确 只有用这个才能很好的导热!!不愧.
发表于 2009-5-27 07:23 | 只看该作者
我用螺丝胶,等胶干了,很牢固
发表于 2009-5-27 08:38 | 只看该作者
导热硅酯,4元1瓶(小号牙膏那么大):em15:
发表于 2012-8-20 12:26 | 只看该作者
一群没有看清楚问题的鸟! 楼主问的是用什么可以固定散热片! 主要要耐热的胶水! 我马上试试Ab看耐热不!
发表于 2012-8-20 15:58 | 只看该作者
导热硅胶不是胶,只是起到增大接触面积,防止有缝隙的作用
发表于 2012-10-2 12:26 | 只看该作者
发表于 2012-10-4 01:41 | 只看该作者
704可以用
