查看: 1079|回复: 10
我的电池还有救吗?
发表于 2008-10-28 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电池用了二十个来回不到,最近因为事情比较多,所以飞的不多,但一个星期也要飞一次的,每次也就放到3.8和样子(当然放完电是负荷量的,每片的电压差距也有),存放起来,第二个星期回来是再充。
这是第二个星期这样了,昨天充电发现现在电池充一块要三个多小时(我用的是LI —PRO的1.65A的充电器),原来充一块电只要一个小时多点,现在发现两片亮绿灯了,修复第三片要一个多小时,
充完后发再电压为:4.14 4.20 4.08      4.18  4.14. 4.07  其他的几块也是差不多,差距都很大,想问一下各位这几块电池还能修好吗?  如何修复啊?
[ 本帖最后由 布衣730 于 2008-10-29 00:20 编辑 ]
发表于 2008-10-28 23:41 | 只看该作者
首先你要确定充电器对应坏片的那个充电板是否正常!
建议你把电池拿到另外的充电器上试下!
如果情况还是一样,那么电压低的那片快不行了!:em24:
 楼主| 发表于 2008-10-28 23:49 | 只看该作者
好的,谢谢了,回去再试试
发表于 2008-10-29 00:04 | 只看该作者
不会二块都坏第三片吧, 3.8存放2周应该不会坏的
可能是充电器有问题了
 楼主| 发表于 2008-10-29 00:18 | 只看该作者
刚才又量了一下,分别为:416   420    406            410 413  408
我是用那种单片数显量的,还有个问题想请教大家的是:为何这个数显插在上面,这个数值会一直跳的啊?每次跳动差距都挺大的啊!!
[ 本帖最后由 布衣730 于 2008-10-29 00:43 编辑 ]
发表于 2008-10-29 00:22 | 只看该作者
买个好点的充电器
发表于 2008-10-29 00:49 | 只看该作者
如果数显量的,就是正常的了,一般LED数码电显,最后一节都显示少
发表于 2008-10-29 01:55 | 只看该作者
别相信LED数码电显  我的经常出错 还是相信好点的万用表吧
 楼主| 发表于 2008-10-29 02:56 | 只看该作者
万用表如何量每片的电压啊!!请达人教教我啊
发表于 2008-10-29 08:15 | 只看该作者
量平衡头里,每二根相邻的线是一个cell
发表于 2008-10-29 08:49 | 只看该作者
用万用表检查电压,才是正道。
