查看: 10666|回复: 36
超级简单10元成本的火头点火器制作
发表于 2008-10-31 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有很多模友用LM317制作火头点火器,那个是线性稳压会非常热的,而且效率太低,还有的用长线做降压的,感觉比较麻烦。我平时用的是LM2596-ADJ做的点火器,成本不超过10元,输出电压1.25V 电流2-3A,如果输出断路或者火头电流超过3A这个会自动保护,限制输出电流最大为3A,所以不会轻易损坏点火器,也保护火头的安全。输入电压4V 到40V都可以使用,效率可以达到70%以上,也就是如果你用四节镍氢电池供电点一个火头,电池的供电电流会小于1A。如果是8节镍氢就只有500mA的电流,这就可以想象8节充满电的镍氢电池可以使用多长时间了。点火器由于转换效率很高本身不需要散热器,发热非常小,甚至启动完发动机,还是凉的。一定注意用的是LM2596-ADJ的,LM2596-5.0或者-3.3或者-12或者-2.5的都不行,只有尾号-ADJ的才是1.25输出的。
     因为器件太少,电路太简单,我拿单面敷铜板用刻刀刻的电路板,输入和输出还有地的线条要尽量宽,引线也要尽量粗些。输出用了两个鳄鱼夹,一个夹在发动机的散热片,另一个夹在火头中间就可以,不用区分正负极的。但尽量防止断路。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章
发表于 2008-10-31 10:36 | 只看该作者
这么麻烦,还是手榴弹方便。
发表于 2008-10-31 10:54 | 只看该作者
:em24: 支持楼主,我也要学着做一个。
发表于 2008-10-31 11:30 | 只看该作者
不错,收藏之
发表于 2008-10-31 14:02 | 只看该作者
这个是不错    要是能设计个好东西能卡住火头不用鳄鱼夹就好了
发表于 2008-11-1 00:33 | 只看该作者
:em17: 找了一天没找到这个DC/DC元件。郁闷。不知道楼主是否方便代购一套原件给我。:em00:
发表于 2008-11-2 17:59 | 只看该作者
LM5296在大连找遍了都买不着,兄弟,能不能给邮寄几个啊
发表于 2008-11-2 18:07 | 只看该作者
LM2596买不着啊。
 楼主| 发表于 2008-11-3 16:52 | 只看该作者
不会吧,淘宝上也有呀
这个芯片太好买了
 楼主| 发表于 2008-11-3 16:56 | 只看该作者
请大家注意,33uH电感的电流一定要大于3A的
输入端的电解电容耐压一定要比你的输入电压高一倍以上,两个电解电容容量大点小点都关系不大。
发表于 2008-11-6 00:08 | 只看该作者
感谢楼主,我也做了一个,真的很好用。电压稳定,发热小!!!
发表于 2008-11-8 15:34 | 只看该作者
哇 有没有现成的卖啊
发表于 2008-11-13 14:04 | 只看该作者
学习
发表于 2008-11-16 18:00 | 只看该作者
:em15:
发表于 2008-11-17 15:46 | 只看该作者
那个1N5824的二极管用1N5402可不可以
 楼主| 发表于 2008-11-17 17:34 | 只看该作者
需要是肖特基的3A以上的管子,1N5024是个稳压二极管当然不行。
发表于 2008-11-17 21:29 | 只看该作者
东西都买到了,
我说要配套的电感,老板说不是33UH ,是330UH,都是这么卖的,我又看了资料,是33UH,我看你上的图是.330,应是330UH, 十倍呀,
发表于 2008-11-18 12:51 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2008-11-18 22:07 | 只看该作者
今天问了好多家都没有LM2596ADJ,晕死了,
发表于 2008-11-18 23:49 | 只看该作者
做好了,好用,可靠,
