查看: 3832|回复: 23
各位都是用什么器材来研磨洗刀和钻头的呢
发表于 2008-11-10 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,想买一台研磨机,各位给点意见吧.
我在网上看到过外国人研磨洗刀的视频,那种可以固定洗刀,然后能调节角度的很不错呢.
发表于 2008-11-11 01:55 | 只看该作者
如果单是磨铣刀和钻头或车刀,用砂轮机就足够了
发表于 2008-11-11 08:10 | 只看该作者
咱孕妇斑竹说的对,磨磨铣刀和钻头或车刀,用砂轮机可以了,磨时两手并用,一手抓东西磨,一手辅助另一手并靠着砂轮机防止双手抖动,这样练习多次,慢慢的就学会折腾砂轮机了::em00:  :em15: :em15:
至于磨时刀具的角度问题查下资料,别把角度磨的相差太多,不然要么进不去要么就崩刃!:em05:
发表于 2008-11-11 08:40 | 只看该作者
磨铣刀 车刀 钻头 是个大麻烦呢 ..... 技术没有到师傅级.......磨出来要求不高能用 想磨到师傅级像我这样手工不行的又磨不了 最好的是买个工具磨  可是那家伙贵地很 1万-3万 ................不过我现在车刀自己砂轮磨 铣刀用废了就重买 钻头打算买个TAOBAO上那个专门磨钻头的设备  小直径的1300 大直径的6000多 呵呵
发表于 2008-11-11 10:53 | 只看该作者
原帖由 锋利数控工具 于 2008-11-11 08:10 发表
一手抓东西磨,
一手辅助
另一手并靠着砂轮机防止双手抖动,
至于磨时刀具的角度问 ...
3只手:em17::em17:
我没有第三只手,我用脚靠着砂轮机防止双手抖动可以哇:em15: :em15:
[ 本帖最后由 tjh 于 2008-11-11 10:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:45 | 只看该作者
我磨了几次雕刻刀,都不同心,水平太差了.有没有比较便宜的机子,或者固定钻头再磨的东西.
发表于 2008-11-11 18:52 | 只看该作者
原帖由 gofafa 于 2008-11-11 18:45 发表
不用别的机子,,,有车床就可以了。。。
发表于 2008-11-11 19:07 | 只看该作者
原帖由 tjh 于 2008-11-11 10:53 发表
3只手:em17::em17:
他说的是  不拿筷子的手L,捏住钻头尾部,拿筷子的手R,拇指和食指捏住钻头,中指,无名指靠在砂轮机的砂轮护板上
(让大家见笑了,我左右不分,还是有B照的,不过LIFT和RIGHT在哪一面我是知道的)
发表于 2008-11-11 19:08 | 只看该作者
磨的时候基本是L手在动    个人觉得  从下往上磨比较容易
发表于 2008-11-11 19:36 | 只看该作者
原帖由 酋长夫人 于 2008-11-11 19:08 发表
好象是从上往下磨比较合适,,,,,,:em00:
发表于 2008-11-11 21:51 | 只看该作者
磨钻头要对称,主要是要修磨横刃,不修横刃的钻头,不会好用,由其大点的钻头和用短的钻头一定要修横刃!
发表于 2008-11-11 22:02 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-11-11 19:36 发表
磨钻头不是每个师傅都一样的  以前我们车间里2个磨钻头磨的好的   一个是从上往下  一个从下往上        我说的上 是钻头顶端
左右对称,  不知道我眼睛太好还是太差的缘故   看钻头  永远是一边在低些  新钻头也是
还有开排屑槽也很重要   5MM以下的  真的不太好开     我通常用切割机开
发表于 2008-11-11 22:23 | 只看该作者
我是用这个磨,可以装在钻铣床上也可以夹在车床上...
发表于 2008-11-11 22:56 | 只看该作者
原帖由 酋长夫人 于 2008-11-11 22:02 发表
左右对称,  不知道我眼睛太好还是太差的缘故   看钻头  永远是一边在低 ...
我说的从上往下磨的意思是从韧口开始磨,,,主要是磨蟹的时候产生很大的热量,重下磨到上面时,磨到韧口就退火了。。。。(大钻头
尤其明显)
对寸有要求的我就上车床校正或者直接上工具磨,,,,,,,呵呵:em00:
发表于 2008-11-11 23:05 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-11-11 22:56 发表
尤其明显)
对寸有要求的我就上车床校正或者直接上工具磨,,, ...
试一下用砂带机,散热好又安全,只是不能磨横刃和群钻。
发表于 2008-11-11 23:10 | 只看该作者
原帖由 zty 于 2008-11-11 23:05 发表
:em17:
此机机俺还真的没有啊,,,,,,,另外,,是不是磨起来会很慢啊?
发表于 2008-11-11 23:21 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-11-11 23:10 发表
:em17:
你看一下‘刀友-刀文化主题论坛’有很细致介绍和图片,磨东西不慢。我DIY过几个挺好用,没有过程图片,因为不舍得买相机,有点私钱都买工具和零件了。
发表于 2008-11-11 23:26 | 只看该作者
回复 18楼 的帖子
有没连接啊???哪里挖???:em23:
发表于 2008-11-11 23:30 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-11-11 23:26 发表
我不会发链接,发个网址----www.knifriend.com
一手拿钻头,一手摇砂轮,连电费都省了:em15:
