原帖由 zc7854726 于 2008-11-15 18:22 发表
这样的是方便,不过这种风度的方法是死的,精度更是不好控制。
你所用的孔和削配合要好,还要一致,感觉这样很难控制。
用刻度就不一样了,死的位置对死的位置,还可以利用“游标尺的原理”分度的精度 ...
看来你还没有理解其中的奥妙。
孔和销子不需要配合,比如,即使8毫米的孔配上5毫米的销子,孔深即使只有2mm,也不影响分度的精度。
注意图中的绿字。这些接触方式决定了分度的精度。
如果长杆不是方杆而是圆杆,你说的问题就会出现。但使用方杆就不会出现。我使用的是键条。
当然,我使用的销子和孔都是6mm,孔深8mm,这样可以减缓磨损速度。
[ 本帖最后由 liangzx 于 2008-11-15 19:12 编辑 ] |
