查看: 1034|回复: 6
刚开机,舵机全体抖舵
发表于 2008-11-24 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拉一半天线,设备为futaba ff9,接收机为136hp,机器为450se ,亚拓原装电机电调,舵机为65mg,07年9月份出厂的!
刚打开发射机,插上电池电源,舵机在10秒内全体抖舵,动一下油门拉杆,现象消失,每次都这样,请问各位什么原因,不胜感激啊!
地点在房间里!
发表于 2008-11-24 21:00 | 只看该作者
关注这个问题……
和楼主不一样的舵机,不一样的发射接收,相似的问题,也是动一下操纵杆即现象消失,问过,没问明白……
发表于 2008-11-24 21:24 | 只看该作者
建议楼主使用外置的UBEC缓解电源供电问题。
 楼主| 发表于 2008-11-25 08:44 | 只看该作者
昨天我试了一下,将天线全部打开就没上述现象
发表于 2008-11-25 14:10 | 只看该作者
信号问题?应该不大可能吧。
我是其中一个65抖,吱吱的声音,动一下就没了。
发表于 2008-11-25 16:30 | 只看该作者
奇怪就奇怪在故障表现都是动一下就没……
到底是哪里的问题?
发表于 2008-12-1 11:30 | 只看该作者
舵机有吱吱的声音正常,特别是数码舵机,(我用的辉胜9克模拟居然也叫:em17: ),只要眼睛看不到明显的抖舵就好了.安全起见,拉个距,飞机放在一米多高的位置,接收天线展开,垂直向下.发射机天线全缩,能走到60多米不失控一般就没问题了.好的双转换接收可以走到100多米.
