根据图纸或实物的尺寸,用划线工具准确地在工件表面上划出加工界线的操作称为划线。
划线的作用是确定各加工面的加工位置和余量,使加工时有明确的尺寸界线;能及时发现和处理不合格的毛坯,避免损失;在板料上划线下料可以做到正确排料,合理使用材料。
1.划线工具及使用方法
(1)划线平台
如图2-7a所示,它用铸铁制成,工件表面经过精刨或刮削加工。划线平台要放置平稳,并处于水平位置。在使用过程中应保持清洁,防止铁屑、灰砂等划伤台面,也不得在台面上作敲击性工作。用后应擦拭干净,并涂上机油防锈。
[img=506,146]mhtml:file://E:\down\课题二 钳工基本操作.mht![/img]
(2)划针
如图2-7b所示,它是用弹簧钢丝或高速钢制成,直径为3~5mm,尖端磨成15°~20°的尖角,并经淬火处理。用于在工件上划线条。
划线时,划针尖要紧贴导向工具,上端向外倾斜 15°~20°,向划线方向倾斜约45°~75°如图2-8所示。操作时要尽量做到一次划成,避免重复划线、线条过粗和模糊不清等现象的发生。
[img=379,173]mhtml:file://E:\down\课题二 钳工基本操作.mht![/img]
(3)样冲
如图2-7c所示,它一般用工具钢制成,尖端磨成45°~60°并淬硬(可用废丝锥或废立铣刀代用),也称中心冲,用于在工件所划加工线条上冲小眼。冲眼的作用是固定已划好的线条或为作直线、作圆、作圆弧或为钻孔定中心。
(4)高度游标尺 如图2-2所示,它附有划针角,能直接表示出高度尺寸。其读数精度一般为0.02mm,可作为精密划线工具。
用它划线时应校准零位,划针脚与工件划线表面之间保持夹角40°~60°(沿划线方向)。划线要尽量做到一次划成,使划出的线条清晰、准确。使用后应擦拭干净,放入盒中。
2.划线方法
(1)工件表面划线前 在工件划线部位的表面涂上一层薄而均匀的涂料,从而使划出的线条清晰。涂料与其表面要有一定的附着力。
常用的涂料有石灰水,适用于铸、锻件的毛坯表面;酒精色溶液,适用于已加工的表面。
(2)选择划线基准 划线时选择一个或几个平面(或线)作为划线的根据,划其余的尺寸线都从线或面开始,这样的线或面就是划线基准。选定划线基准应尽量与图纸上的设计基准一致。常见的选择基准的类型有以下三种:以两个互成直角的平面为基准,以两条中心线为基准或以一个平面和一条中心线为基准。一般平面划线选两个基准。
(3)平行线的划法
1)用靠边角尺推平行线,如图2-9a所示。将角尺紧靠工件基准边,并沿基准边移动,用钢尺度量尺寸后,沿角尺划出。
[img=418,153]mhtml:file://E:\down\课题二 钳工基本操作.mht![/img]
2)用作图法划平行线,如图2-9b所示。按已知平行线的距离为半径,用划规划两圆弧,作两圆弧的切线即得。
3)垂直线的划法如图2-10所示。用靠边角尺紧靠工件的一边划出。
(4)其他线的划法
1)角度线通常用角度规划出,如图2-11所示。角度规用来划角度线或测量角度。
[img=123,146]mhtml:file://E:\down\课题二 钳工基本操作.mht![/img]
[img=278,208]mhtml:file://E:\down\课题二 钳工基本操作.mht![/img]
2)圆弧的划法如图2-12所示。在直角上划圆弧;在两直角间划半圆;在锐角上划圆弧。通常用作图法划出。
[img=432,154]mhtml:file://E:\down\课题二 钳工基本操作.mht![/img]
3)
正多边形的划法如图2-13所示。在已知圆内划正方形;在已知圆内划正六方形,用几何作图法或用按等弦长作图法划出。
[img=322,216]mhtml:file://E:\down\课题二 钳工基本操作.mht![/img]
3.冲眼
(1)冲眼方法 冲眼时要看准位置,先将样冲外倾,使尖端对正线的正中。然后再将样冲直立冲眼,同时手要搁实,如图2-14所示。
[img=449,212]mhtml:file://E:\down\课题二 钳工基本操作.mht![/img]
(2)冲眼要求
1)对线位置要准确,冲点不能偏离线条。
2)线条长而直时,冲眼距离可大些;线条短而曲时,冲眼距离要小些,但至少有三个冲眼;在线条交叉与转折处必须冲眼。
3)冲眼的深浅要适当,薄壁零件冲眼要浅些,应轻敲;光滑表面也要浅些;精加工表面严禁冲眼;粗糙表面冲眼要深些;钻孔的中心冲眼要大而深。
4)为检查钻孔后的位置是否正确,在划线时就应该划出几个同心检验圆,在与加工尺寸线相同的一个圆上打样冲眼,
[img=137,178]mhtml:file://E:\down\课题二 钳工基本操作.mht![/img]
