查看: 2260|回复: 5
1.1A锂电平衡充电板 用过的说说啊
发表于 2008-11-26 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY 3S 1.1A锂电平衡充电板
该板适合模型用3S/2S 11.1V/7.2V的锂聚合物/锂离子/锂锰电池充电
充电板输入电压:9~13V  DC
输出电压: 3路 4.2V(每路充电电压单独可调)
输出电压精度: 优于+/-0.01V每路
输出电流: 1.1A(最大值)
电路形式为34063升压限流+TL431线性恒压充电+大小电流自动切换
该充电板带有电源指示灯(PW),限流平衡指示灯(CL),充满指示灯(1S,2S,3S)在室内可以接电脑的12V插头或用独立的12V/2A直流电源充电。外场使用可以接12V电瓶。带有防反接保护二极管, 即使输入正负反接,也不会有问题,  合适外场使用, 该板适合于3S的电池, 可以加焊2S充电插座。
该充电板不接电池的时候是全部灯常亮, 接入放完电的电池时,只有PW指示灯亮(显示电源输入良好),充到一半时,1S,2S,3S,CL灯慢速闪,CL灯亮表示充电板切换到小电流充电状态,  在1S,2S,3S都达到4.2V(可调)时,所有灯常亮,进入恒压充电状态,继续充半小时就可以充满。
实际测试对2200MAH /3S 的电池从3.8V每节充电到4.18V每节用时1小时左右。该板工作时有一定的发热, 如果环境温度过高,或装在盒子内,需要安装个12V小风扇扇热。
该充电板可以保证每节锂电均可以充到4.20V(可调)饱和(电池完好情况下),非那种任何一节到4.2V就截止的伪平衡充。
有人用过这个吗?怎么个情况 ?
发表于 2008-11-26 15:45 | 只看该作者
没用过,也想知道,效果好的话也考虑进几块
发表于 2008-11-26 16:40 | 只看该作者
:em15:
发表于 2008-11-27 11:51 | 只看该作者
是不是就是分压板
发表于 2008-11-27 12:07 | 只看该作者
1.1A的电流小了,应当可以调节电流0.5-2A就安逸了
发表于 2008-11-27 12:13 | 只看该作者
看东西不错啊,给个链接瞧瞧:em15:
