查看: 2286|回复: 19
做一架1.8m微风航拍机玩玩.(4日更新)
发表于 2008-11-27 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期被FPV所毒,便随手做了架大微风.
入魔以来第一次自己动手做机,故选择了较易加工的KT板,因为需要航拍,考虑稳定性,选择了1.8m这个翼展(事实证明,选大了..)
虽然没真正接触过KT板,但还是有所了解的,第一次切,手工不太好,见谅.
磨蹭好多天,总算凭感觉把机身做出来了.
空心的啊,好处是轻,坏处是...强度未知:em17:
机身内用一些泡沫填充,以桐木做补强.
可以看到,底部也有补强,但效果如何有待考证.前部用桐木条作出Z字框架补强.
机翼下方大块泡沫防止机翼下部变形.同时中间的海棉用来放接收机,防止震动导致失控.
"巨大"的尾翼,平尾还没做好.这应该是本机一败笔---没有翼型,忽闪的利害,担心ing:em12:
防火墙固定方式:没经验,暂且采用多层木板+铁丝+泡沫胶,自我感觉较为结实.
第一次做飞机,好多地方没经验,凭感觉来的,这么大个庞然大物,也不知道能不能上去.
算了,改说说咱的航拍工具-----SAMSUNG DIGIMAX 360
完全分解,减轻重量同时增加一些遥控功能(诸如遥控变焦之类)
打算在机头部分设置控制面板,来进行图片的浏览等.
相机拆除了闪光部分,(拆电容时一定要小心,先放电)
同时这款相机具有AV 输出,为以后进行第一视角飞行提供了基础.
有些问题相问:1\机翼还不太会做,初步打算KT翼肋+桐木条+桐木片+透明胶,不知如何.
                         2\动力选择方面是个问题,为了不太难看,恐怕选用12或14寸桨,相应电机可能达到C35级别,电池那些不好配.是否可以考虑上油?
                         3\尾翼打算每舵面用2个辉盛9G拉,因该问题不大吧?副翼就用标准舵机一个好了.
深夜咯,先这么多吧,后面要忙了.估计更新很慢,见谅哦.
[ 本帖最后由 364156613 于 2008-12-4 00:59 编辑 ]
发表于 2008-11-27 01:29 | 只看该作者
看了LZ的帖子突然想起来我苦苦寻觅的摄像头有着落了 家里有个P1的老相机 可以拿来拆了哈哈 感谢LZ
发表于 2008-11-27 02:00 | 只看该作者
有想法的人哈哈哈哈
发表于 2008-11-27 09:03 | 只看该作者
占个坐位等视频
发表于 2008-11-27 16:58 | 只看该作者
拆相机是个很好的创意,但相机拆成这样会有影响的,万一摔机的话相机首先就保不住了!:em23:而且这样飞机开上天心理压力也不是一般的大.除非米人...
建议还是采取点措施保护相机..:em05:
[ 本帖最后由 冰海 于 2008-11-27 17:01 编辑 ]
发表于 2008-11-27 17:33 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:20 | 只看该作者
嘿嘿,晚上那阵相机就可以做好了,当然不是简单的在外面咯,会安在木板上的.心理压力...感觉飞机飞上去都差不多...都是那么小..
 楼主| 发表于 2008-12-4 00:59 | 只看该作者
机翼完咯,相机也差不多了.尾翼大胆的使用了辉盛9G,动力初步20CC汽油机.
相机调节完成后就不带液晶和一些电路板上去了,而改为无线发射+AV输出.
发表于 2008-12-4 12:19 | 只看该作者
相机改的牛!~
发表于 2008-12-4 12:35 | 只看该作者
升降舵用9克舵机, 要当心喔.
做动作或者风太大的时候, 小心拉不起来.
曾经一架1.7米翼展, 不到 2KG 的机机, 用9克舵机当升降舵.
结果在一次俯冲拉起(着陆前为了减小高度)时, 没拉起来, 飞机斜向下撞地面.
[ 本帖最后由 小布丁 于 2008-12-4 12:37 编辑 ]
发表于 2008-12-4 12:52 | 只看该作者
对,舵机小心!
发表于 2008-12-4 15:01 | 只看该作者
用20CC汽油机做动力??你的防火墙还不够结实,9克舵机肯定扫齿。。。
发表于 2008-12-4 16:46 | 只看该作者
用两个9克拉升降舵好点
发表于 2008-12-4 18:22 | 只看该作者
好大的飞机
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:50 | 只看该作者
舵机每个扭力是1kg/60度,去掉各种因素,800g,2个1600g,再算上机身这个杠杆,要控制起来还是具有可操控性的,布丁是不是用的单个9G?
防火墙实在没想好怎么加强..层板的话前面是厚了,但也重了,这样机头部位很显然不够结实了.很矛盾,也想用电机,但是总觉得充电是个麻烦的过程....
发表于 2008-12-5 01:15 | 只看该作者
是的喔, 我那次是使用1个9克舵机控制升降舵.
你的图上只有一只舵机, 另一只呢?
 楼主| 发表于 2008-12-5 14:54 | 只看该作者
图片上没照上。。。一侧一个来控制。。这样至少还有个冗余。然后考虑再三,感觉电的还是方便。汽油机80%重量在头上,现在的固定方式恐怕不够,所以觉得上电的吧。可以把动力系统的重量分散。布丁的大飞机用的什么动力配置啊?
发表于 2008-12-5 19:19 | 只看该作者
我的动力都比较小, 楼主可以适当加大动力喔.
http://bbs.mx3g.com/viewthread.php?tid=30229
最近的一架, 1.5KG, 使用 3S 锂电 KV1000 2212 + 1060直驱桨, 30A电调. 1.6米翼展.
曾经的:
4.7KG, 使用 4S 锂电 KV1000 2820 + APC 1206, 70A电调. 2.3米翼展.
1.9KG, 使用 3S 锂电 KV1400 2212 + 9050直驱桨, 30A电调. 1.75米翼展.
800g, 使用 3S 锂电 KV1200 2208 + 8040直驱桨, 20A电调. 1.3米翼展.
 楼主| 发表于 2008-12-6 20:40 | 只看该作者
哇,布丁机效率太高了。。。。我担心我的飞机效率不高。。。用小动力上不去啊。。。
发表于 2008-12-22 22:37 | 只看该作者
不错,继续
