查看: 1426|回复: 5
无刷电机KV的意义
发表于 2008-12-4 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电机的一些基本知识模型用无刷KV值低的有1-2千,高的到5-6千,他表示的是电压每升高1伏,转速增加的数值,对于无刷,这个值是个常量。
对于同种尺寸规格的无刷来说:
绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,但扭力大;
绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小;
单从KV值,不可以评价电机的好坏,因为不同KV值有不同的适用场合:
* 低电压环境(7.4v)
KV值低的,由于转速偏低,适合配较小的减速比和较大的螺旋桨,靠较大负荷来提升电流,输出较大功率;
KV值高的,由于转速较高,适合配较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
* 高电压环境(11.1v)
KV值低的,在这个电压环境下可以达到较高的转速,扭力也不错,比较理想。需要配和较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
KV值高的,在该环境中转速过高,为避免电流过大,要尽量减少负荷。利用其高转速,用于涵道风扇发动机很适合。
7.4v 和 11.v 只是举例说明,是常用的小级别。无刷的电压范围很宽,性能惊人。
(kv只能说明电机的空转情况)
具体的表现要看负载的实际情况.
发表于 2008-12-4 11:01 | 只看该作者
请问:“他表示的是电压每升高1伏,转速增加的数值”——是指电源电压吗?
“他表示的是电压每升高1伏,转速增加的数值””——是指电源电压吗?
谢谢!
发表于 2008-12-4 11:50 | 只看该作者
回复 undefined 的帖子
当然是电机绕组承受的电压,不能算电源电压。
发表于 2008-12-7 15:49 | 只看该作者
:em15:
头像被屏蔽
发表于 2008-12-7 17:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-17 01:29 | 只看该作者
还有吗!!继续关注
