查看: 80111|回复: 222
[3D机/KT机] 抛砖引玉,70张图片教你装最好飞的3D机-index
发表于 2008-12-4 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
INDEX是一款很不错的KT飞机,我原来一直飞KT330,后来从我是好人那里听说这个飞机比较好飞,就下载了图纸做了模板,切了几架教一些新手飞。但是原图纸很简单,就两块板子拼接就可以了,但是不好安装,强度也较低,后我按330的图纸,把INDEX改进,安装就很简单,而且对位简单,机身上做了镶嵌结构,强度更好,变形度也较小了~~
INDEX这个飞机尾力臂相对较长,吊机稳定性较330优秀。方向舵较大,侧飞的时候姿态很稳很漂亮~与330相比,这个飞机上手难度小得多,初学3D用这个飞机没错的~~电热切割的KT板机,翼展850mm,配置:2212电机,1000ma3S电池,1047桨,飞行时间约10分钟,暴力飞行约7分钟,index稳定性很高,比较适合练习吊机等3D动作。
下面是我今天拍的图片,希望对大家有用,大家有更好的方法也可以交流交流。
今天的主角~~
今天的主角~~
板材全重59克,其实板材实际厚度为4.3~4.5mm
参与人数 5威望 +20 收起 理由
pig884 + 12 很给力!
ollie + 2 实用!
lin252931 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
3dhx + 2 好,精品!!!
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:11 | 只看该作者
继续~~
需要的设备,包括5*3、2mm碳杆和碳片若干~~
先把碳杆镶嵌到主翼上~~
先把碳杆镶嵌到主翼上~~
发表于 2008-12-4 21:13 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:15 | 只看该作者
继续~~
用透明胶带贴牢~~贴的时候把主翼往中间挤一下,让碳杆和主翼更好结合~~
用小木块把透明胶带压实~~
用小木块把透明胶带压实~~
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:20 | 只看该作者
继续~~
碳杆装好后,用双面胶贴在机翼前缘~~
碳杆装好后,用双面胶贴在机翼前缘~~
也用小木块压实双面胶~~
也用小木块压实双面胶~~
发表于 2008-12-4 21:24 | 只看该作者
继续!!!
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:24 | 只看该作者
继续~~
把碳片粘上去,机翼弯曲的部分要预先用透明胶布粘牢~~
看图,一定要粘牢!
看图,一定要粘牢!
发表于 2008-12-4 21:26 | 只看该作者
楼主太棒了这么晚了还发帖,支持!!!我还等楼主给我做10套呢,做个两三种
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:29 | 只看该作者
继续~~
把碳片紧紧压在双面胶上~~
把碳片紧紧压在双面胶上~~
另外一头也要粘牢~~
另外一头也要粘牢~~
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:34 | 只看该作者
继续~~
多出来的碳片剪掉~~
多出来的碳片剪掉~~
还要用透明胶带粘紧~~
还要用透明胶带粘紧~~
发表于 2008-12-4 21:41 | 只看该作者
不错~继续~:em15:
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:42 | 只看该作者
继续~~
转弯的地方要把透明胶带剪成锯齿状~~
转弯的地方要把透明胶带剪成锯齿状~~
注意,剪刀一定要快~~
注意,剪刀一定要快~~
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:47 | 只看该作者
继续~~
同样的工序,把机身粘好碳片~~
同样的工序,把机身粘好碳片~~
粘好的样子~~
粘好的样子~~
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:50 | 只看该作者
继续~~
尾翼用2mm的碳杆加强一下就可以了~~
尾翼用2mm的碳杆加强一下就可以了~~
粘好碳片后的机身特写~~
粘好碳片后的机身特写~~
发表于 2008-12-4 21:51 | 只看该作者
经典继续=。。。。。。。。。
发表于 2008-12-4 21:57 | 只看该作者
老师傅我支持你,好手艺
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:58 | 只看该作者
继续~~
机翼和机身用双面胶固定~~
机翼和机身用双面胶固定~~
看好位置,粘上去就ok~~
看好位置,粘上去就ok~~
用手压牢~~
用手压牢~~
发表于 2008-12-4 22:01 | 只看该作者
好方法,收益不少,顶
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:02 | 只看该作者
继续~~
把上机身假装看看~~
把上机身假装看看~~
用这个胶水粘机身~~
用这个胶水粘机身~~
胶水不要涂得太多~~
胶水不要涂得太多~~
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:08 | 只看该作者
继续~~
涂厚了反而粘合不好~~
涂厚了反而粘合不好~~
装上去~~
装上去~~
副翼舵机孔~~
副翼舵机孔~~
把副翼舵机从下面装上去~~
把副翼舵机从下面装上去~~
