查看: 2346|回复: 17
為啥麼!!我自配油燃燒後排出的廢油很黑??(真的沒人可以幫我嗎??)
发表于 2008-12-8 02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
個人自配 15% 的燃油!以 2衝ASP40引擎+11x6的槳~轉速跟抠斯摩15%不相上下!!...:em05: :em05: :em05:
已飛了8-10趟目前引擎都無失常~力道也未減!!
朋友也特地拿了一顆OS2衝46引擎.架在試車台上.以全程高速運轉測試!!......:em19: :em19: :em19:
6-7分鐘後測轉速.與剛發動的高速轉速差不多~測試了2桶(320cc)都如此!!
不過經過排氣管回壓.弄得整個油桶裡的油都黑掉了!!
大缺點就是燃燒後排出的廢油很黑??比抠試摩排出的廢油還黑很多!!到底是哪出問題了呢??....:em17:
用的(甲醇+硝基鉀烷)+蓖麻油=4:1  ....:em14: :em14: :em14:
是材料問題呢??還是配置過程須加入啥手續??
請教各位有經驗地配油老手們如何解決??
求幫~~:em17: :em17: :em17: :em00: :em00: :em00:
謝謝教導喔!!
您是指引擎放置時間過長?還是燃油呢??
如是燃油的話!我是配好隔天使用的!!
但是引擎也沒有放置多久!只有大約一星期~
個人只是將原本使用15%的摳賜摩~改成自配油使用~
才發現排油變得很黑~
還是搞不懂啥原因!
懇請有經驗的老手再次指教!!
[ 本帖最后由 leon0857l 于 2008-12-23 03:32 编辑 ]
发表于 2008-12-8 08:46 | 只看该作者
时间问题
如果放置时间过长再用,就会出现油很黑的现象。你可以先清洗一下发动机。洗后就不会有黑油现象了。
发表于 2008-12-8 15:40 | 只看该作者
:em20: 我的也黑,但是不严重
 楼主| 发表于 2008-12-10 00:07 | 只看该作者
原帖由 liuguangfeiwu 于 2008-12-8 08:46 发表
謝謝教導喔!!....:em05:
您是指引擎放置時間過長?還是燃油呢??
如是燃油的話!我是配好隔天使用的!!
才發現排油變得很黑~
還是搞不懂啥原因!.............:em17:
懇請有經驗的老手再次指教!!
发表于 2008-12-10 22:11 | 只看该作者
想问LZ材料那买啊?
发表于 2009-4-24 11:17 | 只看该作者
同样问题,再顶.
我也有同样问题,请高手指教.
发表于 2009-4-24 12:01 | 只看该作者
含碳过多,燃烧不充分
发表于 2009-4-24 12:12 | 只看该作者
黑的是碳,貌似配油要进行碳过滤,不然会在发动机内部碳沉淀,会导致发热越来越大,最后……
只是听高手说的,不知道是不是
发表于 2009-4-24 21:35 | 只看该作者
用蓖麻油就是這樣,積碳嚴重~
发表于 2009-4-26 22:04 | 只看该作者
asp就是三叶吧?
我同样的自配油(甲醇+蓖麻),以前是三叶46h 排出的油就是很黑,黑油还很多。每次飞完排气管都更油壶一样 能倒好多出来。换os50后就没了,原因不明。:em17:
发表于 2009-4-28 18:38 | 只看该作者
怕是引擎调的太暴了,磨损造成的,一般收2格比较好
发表于 2009-4-29 13:39 | 只看该作者
我倒,引擎爆還收針~~~別誤人子弟。
應該放針,才能夠潤滑~
发表于 2009-5-2 00:15 | 只看该作者
呵呵~~~楼上正确,口误~~
发表于 2009-5-2 22:42 | 只看该作者
现在商品油现在不少用合成润滑油的吧?:em19: 你自配的蓖麻油质量有保证没?:em22:
发表于 2009-5-30 20:59 | 只看该作者
检查消音器螺丝松了没。
发表于 2009-5-30 21:26 | 只看该作者
自配没碳过滤会积碳,发动机积碳多了,小心过热^
发表于 2009-6-1 13:19 | 只看该作者
自配油积碳的主要原因是蓖麻油除胶不彻底,市面上即使是化学纯的蓖麻油也会存在除胶不彻底的情况,有的放置时间长的可以在瓶底看到絮状沉淀,这种就不要买了。普通的滤纸过滤不能除胶,活性炭也只能除色,厂家用碱液来除胶,但工艺对个人来说比较复杂,成本也高,不值得。多试几个牌子的蓖麻油,运气好的话能找到不积碳的。
另外磨合期间不要贫油,自配油不要加硝基甲烷,这些都是导致发动机超温积碳的重要原因。磨合失败的发动机一辈子都翻不了身:em16:
发表于 2009-6-1 16:24 | 只看该作者
桨是不是也大了一点?11X6我只装46级机器上用
