查看: 1963|回复: 8
电调如何设置
发表于 2008-12-10 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QQ:56858885
[ 本帖最后由 chyokyo 于 2008-12-11 00:44 编辑 ]
发表于 2008-12-10 09:33 | 只看该作者
边口水,边沙发~~~~~
发表于 2008-12-10 16:18 | 只看该作者
没用过,怕也只是做得精致点吧,电容联线出来,内阻不说了,振动和3D时电容固定就是个问题,直接焊很难吗?而且是灰色的,好象耐温不高吧,亚拓还用了两个并联降内阻呢。110%油门?会增加电压??PWM能有110%开度??
 最后看清了,是大师用的机器的标配,不是大师用的:em15: :em15: :em15:
 个人见解,请LZ别介意。:em00: :em00:
发表于 2008-12-10 18:09 | 只看该作者
先來一點點
3.1 設定油門中立點及最大行程量 這是開始任何設定的第一步,目的是爲了讓使用者設定油門中立點及最大行程量,雖然各廠牌都有固定的發射訊號確認中立點和最大行程量,但當開始使用Quark電子變速器時,還是必須先確認設定一次.   (1)將發射機的開關打開   (2)按著Quark電變的設定鈕不放將電變電源打開   1)在大約2到3秒後放開Quark的設定鈕.   2)任意移動油門搖杆直到您聽到進入設定模式確認音“嗶“ (“♪”)•這時候,紅色LED 會 閃爍一次.   3)移動油門搖杆到中立點的位置,然後按一下Quark 電變的設定鈕,這時您將會聽到一聲確認音“嗶”(“♬”),中立點的位置確定並且已經紀錄起來 。  4) 任意移動油門搖杆直到您聽到確認音“嗶“ (“♪”)•這時候,紅色LED 會 閃爍兩次  5) 移動油門搖杆到最高點的位置,然後按一下Quark 電變的設定鈕   6) 這時您將會聽到兩聲確認音“嗶”(“ ♬♬”),油門最大值的位置確定並且已經紀錄起來 。  7).將Quark電變得電源開關關閉
发表于 2008-12-10 18:11 | 只看该作者
回复 4楼 的帖子
3.2.1 基本設定的整段流程:
     1. 將發射機的電源打開
     2.將油門搖杆保持在最高點一直到步驟4
     3.打開Quark電變的電源開關,兩聲“嗶“(“♬♬”確認, 接著三聲“嗶“(“♬♬♬”)確認收到發射機的訊號
     4. 按著 Quark 電變設定鈕不要放,移動搖杆至最低點直到聽到 (“♬♬♬♬♬”).
     5.大約2到3秒後放開設定鈕
     6. 任意移動油門搖杆直到您聽到一聲“嗶“(“♪”). 您已經進入了基本設定模式
* 當您發現LED燈號隨著您移動油門搖杆改變顔色, 您可以確認您已經成功的進入設定模式
   3.2.2 如何設定
       1.移動油門搖杆輸入您的設定(或是進入下一項設定)
       2.借著將油門搖杆移至不同的位置代表你所選擇的選項
       3.按下Quark電變上的設定鈕
       4 .重復步驟1 至3直到五個選項都輸入設定完畢
       5. 如果只需修改前三項而後兩項不修改,在設定完前三項後,可以直接關閉Quark電變得電源開關,後兩項會依照先前的設定機路起來,不需要全部設定一次
发表于 2009-2-18 08:07 | 只看该作者
楼主说的方法适合华科尔的电调吗?
发表于 2009-2-18 08:58 | 只看该作者
适用于车用电调吗?
发表于 2009-2-18 21:37 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-3-14 18:11 | 只看该作者
我也想学习下
我顶一顶
