查看: 1138|回复: 7
P51最新进展又来了,基本可以飞了这次
发表于 2008-12-17 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看吧,都是图。。。
基本上,作了一点点改装,在机舱搞了个隔板,可以方便安装接收机、电池,而且可以防止电线缠绕舵机摇臂连杆。。。
隔板是固定在木块上的,而木块是用AB胶黏在机身上的,很结实(头一次发现了,AB胶原来是可以很热的,而且是自发热)。
另外,这个飞机质量真是不错,N多次转孔都发现了,该厚的地方厚实,该薄的地方很薄,恰到好处。
另,这是第一次装油动,因此很多地方可能安排的并不合理,希望有高手可以指点出来,以便兄弟我可以提高提高。
还有阿,油管的颜色可能是用错了。
黄色加油
蓝色排气管增压
白色(透明)是出油管
无所谓了,当作我自己的标准先,未来再来修正。
电池打算用2S 1300mha的,加5A UBEC 6V 输出。
不知道可以用多久,希望有经验的朋友可以告知一下。
发表于 2008-12-17 19:24 | 只看该作者
加油.期待新进度
发表于 2008-12-17 20:14 | 只看该作者
油改电?
发表于 2008-12-17 20:26 | 只看该作者
:em07:
 楼主| 发表于 2008-12-17 23:21 | 只看该作者
油就是油,3kg的飞机,改电,我可飞不起噢~
这飞机基本已经能飞了,改天破处的时候会有录像呈上。
发表于 2008-12-18 14:11 | 只看该作者
3KG的机用电来玩..
要花费很大滴..
发表于 2008-12-18 17:06 | 只看该作者
为什么不用3s锂电呢?我用一块3S1000ma可以飞6~10个起落~~注意重心位置就可以了~~升降舵看起来有点悬~~~~
 楼主| 发表于 2008-12-19 09:29 | 只看该作者
3S必要性不大,如果要大容量,应该是2S的大容量更好些。
升降舵咋悬了,指点一下吧 :)
