查看: 2318|回复: 8
为什么我电池的负极接头变成蓝色了???求助[图]
发表于 2008-12-18 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池是JR 原装发射电,今天突然发现变成这样了?请问是怎么回事?电池坏了吗?其他发射电都没正常,就这块出问题了...
发表于 2008-12-18 12:21 | 只看该作者
简单的说,长霉了。
发表于 2008-12-18 12:22 | 只看该作者
焊接时用了不该用的酸性助焊剂,现在腐蚀了,蓝色的是硫酸铜。
发表于 2008-12-18 12:35 | 只看该作者
会有什么影响了......
发表于 2008-12-18 12:41 | 只看该作者
接触电阻增加,电流减小,发热增加,发射会出问题
发表于 2008-12-18 12:43 | 只看该作者
另外说下,接头如果不是你自己焊的,那么是电池漏液了,液体通过导线内部,渗透到接头处,腐蚀接头了。你仔细查下电池吧
发表于 2008-12-18 15:26 | 只看该作者
漏液的可能性大些。
发表于 2008-12-18 18:51 | 只看该作者
漏液了吧。。我记得漏液之后就会腐蚀成这样。
发表于 2008-12-18 20:19 | 只看该作者
马上清理一下吧
