查看: 1588|回复: 6
minihpoto完工之试飞加航拍篇
发表于 2008-12-20 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午终于有了空闲时间,于是心血来潮想把刚做好的miniphoto整上天,最近没有外场活动,只好在学校里找块空地了,这场地可真够玄的,对于一架新飞机来说,来到这样的场地心跳不免有些加快。
[localimg=226,300]2[/localimg]
[localimg=400,300]3[/localimg]
[localimg=226,300]4[/localimg]
[localimg=400,300]5[/localimg]
[localimg=400,300]6[/localimg]
[localimg=400,300]7[/localimg]
我的BT场地,这是一处刚拆除房子尽剩地基的空地。学校就坐落在市区中,要是装上建筑物就完了,所以要一百个小心。
不想那么多了,先来个空飞,地面上确认无误后飞机就出手了,上天之后飞机左偏得厉害,右副翼打到头才有反应,另外还有些低头,加上空域有限,只能一边盘旋,一边狂修微调,好不容易把飞机调正了,于是赶快降落。落地之后发现竟然把襟副翼联动给开了,襟翼旋钮起飞之前可能碰到了,导致飞机左偏。地面上调整好飞机之后,就把我心爱的艾利和1090给装了进去,开机接电池,飞机出手了,重量增加了80克,在这架飞机上感觉并不明显,25%的动力仍能保持平飞。刚开始一口气爬升到了六七十米的样子,开始拍照。此次设置的是6张连拍,这对捕获目标还是很有利的。另外还有单张拍照以及每5秒,10秒,30秒自动拍一张的功能,这就省去了人来按快门,只管飞就行了,非常方便。
   后来,胆子大了,越飞越低,偶尔飞到楼后面或是树后面看不到飞机,就靠感觉飞回来,降落的时候更是要从树之间插空,如果高度太高还要低空盘旋一周再落地。
下面是航拍的一些照片
[localimg=400,300]8[/localimg]
[localimg=400,300]9[/localimg]
[localimg=400,300]10[/localimg]
[localimg=400,300]11[/localimg]
[localimg=400,300]12[/localimg]
[localimg=400,300]13[/localimg]
[localimg=400,300]14[/localimg]
[localimg=400,300]15[/localimg]
[localimg=400,300]16[/localimg]
[localimg=400,300]17[/localimg]
[localimg=400,300]18[/localimg]
[localimg=400,300]19[/localimg]
[localimg=400,300]20[/localimg]
[localimg=400,300]21[/localimg]
[localimg=400,300]22[/localimg]
[localimg=400,300]23[/localimg]
[localimg=400,300]24[/localimg]
[localimg=400,300]25[/localimg]
[localimg=400,300]26[/localimg]
[localimg=400,300]27[/localimg]
[localimg=400,300]28[/localimg]
[localimg=400,300]29[/localimg]
[localimg=400,300]30[/localimg]
[localimg=400,300]31[/localimg]
[localimg=400,300]32[/localimg]
[localimg=400,300]33[/localimg]
[localimg=400,300]34[/localimg]
[localimg=400,300]35[/localimg]
[localimg=400,300]36[/localimg]
[localimg=225,300]37[/localimg]
[localimg=400,300]38[/localimg]
[localimg=400,300]39[/localimg]
发表于 2008-12-20 23:59 | 只看该作者
:em04:
发表于 2008-12-21 00:07 | 只看该作者
1张都没看到:em17:
发表于 2008-12-21 01:14 | 只看该作者
:em15:
发表于 2008-12-21 10:45 | 只看该作者
没看到
发表于 2008-12-21 11:09 | 只看该作者
第一张可见,呵呵
发表于 2009-12-1 18:41 | 只看该作者
:em22:
