查看: 2518|回复: 9
minihpoto完工之试飞加航拍篇(已上飞行视频)
发表于 2008-12-20 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午终于有了空闲时间,于是心血来潮想把刚做好的miniphoto整上天,最近没有外场活动,只好在学校里找块空地了,这场地可真够玄的,对于一架新飞机来说,来到这样的场地心跳不免有些加快。
我的BT场地,这是一处刚拆除房子尽剩地基的空地。学校就坐落在市区中,要是装上建筑物就完了,所以要一百个小心。
视频地址:http://www.tudou.com/v/UwplZdR3hWE
http://www.tudou.com/v/fvQG434U8DQ
http://www.tudou.com/v/6wOjgE8P9-w
不想那么多了,先来个空飞,地面上确认无误后飞机就出手了,上天之后飞机左偏得厉害,右副翼打到头才有反应,另外还有些低头,加上空域有限,只能一边盘旋,一边狂修微调,好不容易把飞机调正了,于是赶快降落。落地之后发现竟然把襟副翼联动给开了,襟翼旋钮起飞之前可能碰到了,导致飞机左偏。地面上调整好飞机之后,就把我心爱的艾利和1090给装了进去,开机接电池,飞机出手了,重量增加了80克,在这架飞机上感觉并不明显,25%的动力仍能保持平飞。刚开始一口气爬升到了六七十米的样子,开始拍照。此次设置的是6张连拍,这对捕获目标还是很有利的。另外还有单张拍照以及每5秒,10秒,30秒自动拍一张的功能,这就省去了人来按快门,只管飞就行了,非常方便。
   后来,胆子大了,越飞越低,偶尔飞到楼后面或是树后面看不到飞机,就靠感觉飞回来,降落的时候更是要从树之间插空,如果高度太高还要低空盘旋一周再落地。
下面是航拍的一些照片
[ 本帖最后由 jinding86 于 2008-12-20 22:50 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
garfieldhummer + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2008-12-20 22:31 | 只看该作者
有点Google Earth的感觉
发表于 2008-12-20 23:50 | 只看该作者
什么学校?竟然有不少军机机身
发表于 2008-12-21 11:43 | 只看该作者
片子质量有待提高
发表于 2008-12-21 12:22 | 只看该作者
民航大学的?
发表于 2008-12-21 12:44 | 只看该作者
不错,顶啊
发表于 2008-12-21 13:06 | 只看该作者
:em17: 竟然在学校里面有飞行都不叫我,:em17:
发表于 2008-12-27 17:18 | 只看该作者
这场地真是太强了.....LZ的技术一流啊..:em26:
发表于 2008-12-28 22:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-10 17:12 | 只看该作者
可以当征擦机了
