查看: 1539|回复: 7
我来发FUTABA72M模块10频点改50频点方法.
发表于 2008-12-22 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明:图片来自5IRC论坛.并非本人原创,收藏了很久,拿出来大家分享一下.有动手能力的人看了这三张照片应该就可以改造了,看不明白的您也别拆了,或者找个懂点电子的帮你弄一下.最好用防静电的烙铁,或者普通烙铁热了以后断电使用,防止静电损坏芯片.
拆掉外壳和屏蔽罩
用吸锡带拆下频率合成控制板
拆掉反面的屏蔽罩,把跳线改成这样,最好能弄到0402封装的0欧姆电阻,没有的话就像这样用导线连接
弄好之后原样装回,CN就变XX拉:em15:
[ 本帖最后由 小小飞侠 于 2008-12-22 09:35 编辑 ]
发表于 2008-12-22 10:23 | 只看该作者
顶,不过我已经用2.4的了
发表于 2008-12-22 10:56 | 只看该作者
顶,虽用JR的
发表于 2008-12-22 11:15 | 只看该作者
好帖 研究下看看能不能搞定 另外lz方便把跳线部分图片放大重传一张吗 看不太清楚
发表于 2008-12-22 11:37 | 只看该作者
好东西
 楼主| 发表于 2008-12-25 09:32 | 只看该作者
回复 4楼 的帖子
你好,这个也是我以前收藏的别人改的,没有更清晰的图片了,原帖说只要在J12那个地方焊个0欧姆电阻或者短路线就可以了,
发表于 2008-12-28 04:16 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
明白了谢谢 很好奇呵呵 本来我的就是50点了 估计是同样的东西 通过跳线屏蔽的吧
发表于 2009-10-20 11:13 | 只看该作者
40Mhz 拆开看了不一样
