查看: 13397|回复: 86
回答任何关于Helicommand 3D的问题
发表于 2008-12-26 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关注Helicommand 3D的可以向我提问题。我会尽量解答。:em00:
[ 本帖最后由 Shawn_Wang 于 2009-1-2 00:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-26 18:08 | 只看该作者
请问FS8的接收机是否兼容Helicommand 3D
现在手上的直升机配了个FS8,但心里没底,场地限制也很严就一直不敢用。想换掉它,改成Helicommand 3D,但FUTABA接收机没了,请教各位大虾:FS8的接收机能否兼容Helicommand 3D?
以上是我曾在该BBS咨询过的一个问题,现在可以明确地说:FS8的接收机完全可以使用Helicommand 3D!
Helibest(飞行器网)可能会答复你“不可以”,事实上一点问题都没有。完全可以放心使用。
发表于 2008-12-26 18:31 | 只看该作者
强!!
发表于 2008-12-26 18:41 | 只看该作者
可以翻译一下吗?:em07:
发表于 2008-12-26 19:05 | 只看该作者
Helicommand 可以用作网络摄像头吗
:em15:
发表于 2008-12-26 22:19 | 只看该作者
先把使用说明发上来啊
发表于 2008-12-26 23:19 | 只看该作者
HELICOMMAND 3D是什么东西啊?~
发表于 2008-12-27 00:17 | 只看该作者
原帖由 sonyex678 于 2008-12-26 23:19 发表
简单说就是自动悬停器
发表于 2008-12-27 10:55 | 只看该作者
请问helicommand为什么比FMAcopilot贵那么多,是性能更好么?与接收机舵机和陀螺等如何搭配
发表于 2008-12-27 11:41 | 只看该作者
8楼的你把头像改一下好吗!每次看了半宿睡不着觉。:em15:
发表于 2008-12-27 11:46 | 只看该作者
我的Helicommand 3D起来后为甚麽象抽疯前后左右抖动,3米左右强点。
 楼主| 发表于 2008-12-27 12:13 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
Helicommand是德国产自动平衡仪
3A-基本型号,只含水平控制模式,不支持倒飞,无法定位
3D-3A基础上支持倒飞功能,并有定位拍照功能(Position Mode)
RIGID-高级版,支持无副翼机型
Profit-工业用版
Helicommand与一般红外线平衡仪最大的不同就是它不是简单地依赖红外线检测。用过FS8(美国产红外线平衡仪)的朋友都知道,一般平衡仪对任何有温度的物体都会做出明显反应,收场地环境限制明显,不精确。而Helicommand完全不依赖环境,在室内都可使用。这是区别于普通红外线平衡仪的最大优点。
Helicommand含三维陀螺,完全支持陀螺仪功能。3D版以上支持定位功能,很容易地让你的HELI悬停在一点。
安装后:无论你怎么改变模型空间位置,十字盘绝对保持水平姿态,简单说:你的直升机永远都会自动保持水平姿态。
 楼主| 发表于 2008-12-27 12:16 | 只看该作者
不可以作为网络CAM,Heli的CAM起到拍摄地面图像的作用,然后进行内部处理,形象地说:就像你鼠标的红外线扫描窗口一样。
 楼主| 发表于 2008-12-27 12:35 | 只看该作者
在Position Mode还是HOR Mode?
HC3D安转后是需要调整的,因为从SR SN系列混控模式转换到SWASH1直接控制舵机模式后十字盘位置都会变的。
a.检查一下十字盘在开关HC3D后有无明显变化,是否跟关闭HC3D时一致。如果前后2者不同就意味着姿态也随之变化。轻轻调整HC3D在机体上的姿态将十字盘在打开和关闭时保持一致即可(如果十字盘与主轴明显不成垂直角度,当然得先调整十字盘)
b.HC3D的L型安装座稳固吗?检查看看,晃动就要紧固在机身或尾管上
c.务必注意:仅仅使用2片双面胶,不要将整个平面粘接到L座上。2片双面胶条要成水平方向,贴在L座平面的上下两端即可。完全粘贴会导致消振不良。
d.适当降低感度
发表于 2008-12-27 12:46 | 只看该作者
LZ有QQ没有??  报下
 楼主| 发表于 2008-12-27 12:53 | 只看该作者
我在回复给#7时谈到了一些优点,这些优点对于现有产品是质的飞跃。德国CAPTRON公司实际上是生产工业用自动平衡仪的,技术含量相当高,也的确是完全按照大型直升机的控制理论生产的该产品。我同德国CAPTRON的Johann Gaim沟通过,发现他们对模型实际不在行:em15: ,他们倒是对工业用直升机很专业。放心,这不是山寨产品。
接收机的3个SERVO不需要任何改变,但不再接到接收机上,而是HC3D的模块上
内置陀螺也可使用,但没有Head-Hold功能(你知道的GY401可以)
外置陀螺仪完全可独立使用,不需要经过HC的控制模块
油门也同外置陀螺仪一样,直接同接收机相应通道连接
简单说:若不打算使用其内置陀螺仪,那么你只需连接3个SERVO就够了。另加一个三段辅助通道用于模式转换,若还想使用其自动微调功能,那就再选个自动回中的开关。That's all.
价格高?呵呵,我有办法:em19:
 楼主| 发表于 2008-12-27 13:05 | 只看该作者
原帖由 jy869459 于 2008-12-27 12:46 发表
LZ有QQ没有??  报下
457073952
发表于 2008-12-27 13:48 | 只看该作者
我用在yt500上,感度默认。左右抖得厉害,在电脑上调感度吗?应调到多少合适?
 楼主| 发表于 2008-12-27 14:14 | 只看该作者
原帖由 lwg77325 于 2008-12-27 13:48 发表
只要不是在100%,默认感度应该没问题的。
你是在什么模式下?两种模式都会左右抖动吗?如果都抖动那基本不是感度原因。
有一点提醒你:
如果抖动频率很快,可能是HC受到电子干扰;建议将尾波箱---尾管---机身之间建立地线连通,避免静电放电引起的干扰。(说明书P16第一条已经给出明确建议)
如果抖动频率较慢,那还是建议检查HC探头的安装角度,即检查十字盘是HC开启和关闭时是否一致,不一致话自然会因为HC的自动调整作用引起抖动
发表于 2008-12-27 14:24 | 只看该作者
十分感谢!
:em26:
