B6要求输入电流最小5A,但是我的开关电源只有3.5A.请问能 ...
B6要求输入电流最小5A,但是我的开关电源只有3.5A.请问能用吗??
爱莲倨傲
爱莲倨傲
电梯直达
发表于 2008-12-31 08:15
倒序浏览
请教X8的上下电机不是平行的,正常吗?
2020-05-22
请问下x360的电池仓能放最大电池的尺寸?
2020-02-19
9x2改美国手后发现右手升降没在中立上..请问怎么办?[图]
2009-01-04
9X2原装发射电池漏液了,可以换成锂电吗??
2009-01-01
2008-12-31
求助,为什么镍氢不能用1C的电流充电呢???
2008-12-28
请问用IMAX B6的朋友,充电时候屏幕一直是亮的吗?
2008-12-26
为什么我电池的负极接头变成蓝色了???求助[图]
2008-12-18
goodboy模友.请问VBAR系统中这4个东西是干什么用的??
2008-12-09
涡喷的T-REX700N[图片加视频]
2008-11-24
lijunmail
lijunmail
发表于 2008-12-31 08:42
你试试吧,如果充电器能启动就问题不大,但要注意电源散热。
waxu1234
waxu1234
楼
发表于 2008-12-31 09:24
电源爱烧 我用4A的电源都烧了 用5A最好
【网上礼节十条】
h
h
楼
发表于 2008-12-31 11:13
其实用多大的电源都不是问题,关键是你设定的充电电流不要超过电源的额定输出
当然能留点余量就最安全了,如果用3。5A的电源,充电电流在3A以下就没什么问题的
要是有问题,就是你的电源质量问题了
我一直用的还是1。75A的电源呢,都用N年了,最大我还用过1。8A的电流都没事
爱莲倨傲
爱莲倨傲
楼
发表于 2008-12-31 11:56
好的明白.谢谢
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
楼
发表于 2008-12-31 16:54
我是直接用103A带的电源,1.5A的,充3S调1.5A不会有事的,再调大,电源自动保护关了。
tty9111
tty9111
楼
发表于 2020-5-23 08:53
没问题,可以用。只不过最大充电电流不能大于电源的最大电流。同时注意电源散热。
jinding86
jinding86
楼
发表于 2020-5-24 22:41
输出功率小于输入功率就行
