查看: 3849|回复: 28
215室内爽飞
发表于 2008-12-31 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-12-31 18:05 | 只看该作者
配置见图片,可以参考前贴,飞到后来突然断电,舵机都不好使了,打到鱼缸上,由于是开3D状态,转数较高,尾管和尾桨报销,损失较大,昨天就出现了这情况.空中突然断电失控,怀疑是电调坏了.视频不会发,麻烦高手帮忙,谢谢!         http://v.youku.com/v_show/id_XNjMxNzk0MDg=.html
此外,由于是义务测试炸机效果,老大能不能赠我根尾管和尾奖以表安慰?为了杜绝以后出现类似杂牌电调出毛病,如果老大能奖励我一个电调,那就更完美了哈.
发表于 2008-12-31 18:19 | 只看该作者
恩,爽飞,爽炸:em15: :em15: :em15:
发表于 2008-12-31 18:23 | 只看该作者
第一张图有点像未来战士....:em15:
发表于 2008-12-31 18:25 | 只看该作者
LZ的裤子MS是碳纤的!:em15:
发表于 2008-12-31 18:27 | 只看该作者
看官们有受益,就该给!:em15:
mm4日才上班
发表于 2008-12-31 18:44 | 只看该作者
[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjMxNzk0MDg=/v.swf[/flash]
我帮你贴出来:找到视频的falsh地址,修改为我的帖子标题这样的前后两端的代码就OK了,
发表于 2008-12-31 19:24 | 只看该作者
炸的爽~~~~看别人炸总爽~~:em15:
发表于 2008-12-31 19:32 | 只看该作者
还以为要番呢,这个好像跳舞
 楼主| 发表于 2008-12-31 19:34 | 只看该作者
首先感谢各位看官,然后感谢王立刚兄弟的指教,最后,我要重点感谢老大满足了我的新年企盼,4号上班后,我将与尚真MM联系买一些配件,同时按老大的承诺跟MM说明,恳请老大百忙之中有空闲时,麻烦跟MM说一声,就说送论坛的qfbxxk1同志尾管尾将和电调事宜,在下不胜感激了哈哈!!!
 楼主| 发表于 2008-12-31 19:47 | 只看该作者
原帖由 cbuffetg 于 2008-12-31 19:32 发表
还以为要番呢,这个好像跳舞
是有要翻的冲动,无奈由于天冷好几个月没碰电直了,连旋停都手生,视频中主要是演示动力性和操控性,前面几秒是普通模式,由于用的第二点油门就到30%,所以转数较高,后面是开了3D模式,如果细听,可以听出来,重点演示了急加速拔高性能和前后、左右摆动的灵活性,以测试新机2S电池下飞机的动力效果。
飞机没有刻意减重,都是现有的电子件直接装上,如果换了轻型电池插头、用更轻的微型舵机、800毫安电池、比6EX电直版还轻的接收及屁股800陀罗,甚至把舵机及电机电调线都缩短的话,重量应该还会减轻10-50克,元旦过完配件到手后再做手术。
发表于 2008-12-31 20:02 | 只看该作者
俺的神采奕奕的小飞机!:em15:
祝各位朋友新年快乐!以饱满的热情投入到轰轰烈烈的炸鸡事业中!爽飞爽炸!:em03: :em15:
发表于 2008-12-31 20:15 | 只看该作者
楼主飞象打醉拳似的
发表于 2008-12-31 20:42 | 只看该作者
楼主还要多练 啊
发表于 2008-12-31 21:56 | 只看该作者
二锅头喝多的鸡
电直不太会控?像是二锅头喝多的似的!:loveliness:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
a937013189 + 2 好笑喔
发表于 2008-12-31 22:27 | 只看该作者
哈............................好笑:em05: :em05: :em05:
发表于 2008-12-31 22:54 | 只看该作者
多好的jj,可惜:em12:
发表于 2008-12-31 23:11 | 只看该作者
无语。。。
[ 本帖最后由 越南仔 于 2009-1-3 09:29 编辑 ]
发表于 2008-12-31 23:33 | 只看该作者
原帖由 越南仔 于 2008-12-31 23:11 发表
语无论次.爽飞?..:em08:
当然是爽飞!:em15:
首先第一点,肯定“飞”了:em05:
其次,“爽”的意思是很痛快,痛不痛快,那是当事人的心理感受,“外人不足道也”,当然是当事人说了算,楼主说“爽”,那当然就是“爽”
故曰:“爽飞!”:em05:
发表于 2009-1-1 00:15 | 只看该作者
祝大家2009年 心想事成
