查看: 820|回复: 5
木桨是弯的,影响飞行吗?
发表于 2009-1-1 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的飞越木桨基中一包打开后,一支木桨明显是弯的,两边低,中间高,不知道影响飞行吗?希望我那几包别再这样
发表于 2009-1-1 18:45 | 只看该作者
肯定影响
发表于 2009-1-1 18:51 | 只看该作者
是不是快递压的?如果能确定不是运输问题,那问飞越吧,应该有合理的解决方法:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-1 19:50 | 只看该作者
原帖由 石斑鱼 于 2009-1-1 18:51 发表
不是快递压的,包装很合理, 我拿两个重物压了2天了,还是没有矫正过来,10来块的东西不想麻烦了,还有什么办法能矫正过来
发表于 2009-1-1 20:53 | 只看该作者
回复 4楼 的帖子
用清水泡一天,再用重物压直再用火焙乾便行:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-1 20:59 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2009-1-1 20:53 发表
大哥木头不怕泡软吗?
