查看: 2038|回复: 14
请问un-a6充a123电池。最大5a充。对充电器损伤大吗
发表于 2009-1-9 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道用最大5a充a123电池。对充电器伤害大不大。还有接口顶不顶的住。希望用过的朋友出来说说。
强烈希望降到400一下。:em15:
发表于 2009-1-9 15:28 | 只看该作者
电池没坏就烧香吧!!!!
发表于 2009-1-9 15:31 | 只看该作者
5A的充电电流主要是针对5000MA的大电池的。接口可以承受这么大的电流的,放心。
[ 本帖最后由 un 于 2009-1-9 15:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-9 15:32 | 只看该作者
原帖由 gu0312 于 2009-1-9 15:28 发表
电池没坏就烧香吧!!!!
电池怎么坏。不是说可以冲吗。电压可调。:em05: 那个用过。冲过的露个脸:em15:
发表于 2009-1-9 16:06 | 只看该作者
电池没坏就烧香吧!!!!
我用960sr都是用8.5-9A充的,也没有问题 :em15:
头像被屏蔽
发表于 2009-1-9 20:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-10 09:11 | 只看该作者
质量好的插座和插头5A没有问题,只是电池的平衡线要稍好点儿的
头像被屏蔽
发表于 2009-1-11 00:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-11 01:22 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
:em12: 晕乎乎。。。
发表于 2009-1-11 12:57 | 只看该作者
原帖由 junsi 于 2009-1-11 00:05 发表
这个跟质量没关系,XH类型的插座标称最大电流就是3A,我相信A6不会定制特殊的镀金座吧,就算A6定制了,电池平衡插头也是普通的也没用。大家去查一下此类插座的技术参数就知道了!
正解,,XH 2.54 就只能如此,再镀金,镀银也没用.这年头忽悠RC的太多了,只要和RC一相关,狗S都是高档货.
所以串+平是最好的.而且国外新出的充电器都是这个模式. 平衡电流基本在1-2A,
发表于 2009-1-12 10:04 | 只看该作者
平衡线那部分一定要注意,A123电池基本都是自己组装的,如果要使用独立冲的话,那么平衡线部分一定要选用能承受高电流的线材,千万不能马虎,否则会有燃烧的危险。
发表于 2009-1-12 10:10 | 只看该作者
建义用awg20或awg22硅胶线
发表于 2009-1-19 23:05 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2009-1-11 12:57 发表
平衡电流2a的有什么充电器?看了EOS0720net,充电电流20A,但是平衡只有300mah,害怕平衡的速度不够,无法快速充A123
发表于 2009-1-19 23:14 | 只看该作者
已经用过A6来充,4A的电流,重过两组A123,没有发现什么异常,插头和线都没有感觉到明显发热,平衡线是自己买插头做的,充电器已经有2个4S的,3个6S的,最后买了A6,不错。
发表于 2009-1-19 23:20 | 只看该作者
关注下
