查看: 1992|回复: 29
有请黑人同志或高人指点电池的问题!
发表于 2009-1-9 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如 JJ本身带的是7。4V 480MHZ的电池 放电不明。。(如何能测试放电是多少?万能表可以吗?)
这个时候如果换上一个7。4V  1200MHZ  15C放电的电池会不会对JJ的电机和4合1照成影响 严重的话会不会烧?
注:主电机无刷。尾电机碳刷。
发表于 2009-1-9 15:40 | 只看该作者
小弟略知一二,简单说一下
1. 万用表不可以测,测试放电C数很麻烦,不光要测放电峰值,还要测平均持续放电电流,要用电流表测,很麻烦。
2. 可以负责任的告诉你,不会有任何危险。
发表于 2009-1-9 17:27 | 只看该作者
我知道你现在很兴奋,提前祝贺你了。:em00:
唉,羡慕啊。
发表于 2009-1-9 18:05 | 只看该作者
LS的羡慕什么呢?把心情形容一下:em15:
发表于 2009-1-9 18:13 | 只看该作者
:em17:
LZ奏不能费点事出个图让我也眼馋馋那
发表于 2009-1-9 18:37 | 只看该作者
原帖由 ganzhirong 于 2009-1-9 18:05 发表
羡慕他马上能爽飞QUARK了……
口水啊。
发表于 2009-1-9 19:03 | 只看该作者
原帖由 bbbyyy 于 2009-1-9 15:20 发表
注:主电机 ...
亏得我学过些电子和搞过电池的探究,不然,就被你给问趴下了!
问:例如 JJ本身带的是7。4V 480MHZ的电池 放电不明。。(如何能测试放电是多少?万能表可以吗?)
答:兄弟,你起码得告诉我是什么类型的电池是不是啊?各种电池的特性是不一样的哦!针对不同的电池,有不同的检测方法……您这样让我从何说起呢?
问:这个时候如果换上一个7。4V  1200MHZ  15C放电的电池会不会对JJ的电机和4合1照成影响 严重的话会不会烧?
答:一个电器(包含我们玩的遥控器)会不会烧,1、与它的设计的电路结构有关!2、与电路承受的电源电压有关!3、与该电路所携带的负载有关!4、若是大功率电路,又与散热是否良好有关!您问:上一个7.4V 1200MHZ(我猜应该是1200mAh的容量吧?)15C的电池会不会烧4IN1?我可以大胆地告诉您:只要电压没有超出4IN1的承受范围,绝不会烧!
比如:您原来使用的是7.4V 1000mAh 10C的电池,现在使用7.4V 1000mAh 30C的电池,除电池放电电流更大外,什么都没变!
几C是电池的一个技术指标,7.4v 1200mAh 15C表示:该电池的最大放电电流可以达到1200X15=18A(容量X几C=最大放电电流)!您今后可以按这个公式计算出最大电流值,可大致知道电池放电性能的优劣……
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-1-9 19:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-9 19:21 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-1-9 19:03 发表
答:兄弟,你起码得告诉我是什么类型的电池是不 ...
1: 黑人同学教训的是!我果然是菜鸟把字都打错了。是mAh 不是MHZ 。最基本单位都搞错了。。。。
2: 另外想问的是 电池写是写7。4V 但是在充满的情况下 会略微高于这个电压数
        我想知道有没有办法可以测量出4合1或者电机能承受的最大电压?是否需要专业道具?
3: 7。4V 480MAH  和 7。4V 1200MAH 2快电池在满电的情况下电压是否会一样?
 楼主| 发表于 2009-1-9 19:22 | 只看该作者
原帖由 aywxslj 于 2009-1-9 18:13 发表
:em17:
LZ奏不能费点事出个图让我也眼馋馋那
不好意思啊 货没到 我也急啊。。。
发表于 2009-1-9 19:45 | 只看该作者
原帖由 bbbyyy 于 2009-1-9 19:21 发表
        我想知道有没有办法可以测 ...
打住!绝不能用“教训”这两字!
记住:伟大领袖“上山植树”教导我们:要互相帮助,共同提高!
1、你还是没将电池的种类给说清楚啊!兄弟~~~~~~~~~~~~~
我就当你的电池种类是锂聚电池来回答:该种电池,在满电的时候的端电压为4.2V/节(片),其标称的电压为3.7V/节(片)。极限放电电压应根据厂家的指标,常见的范围在2.5V~3V之间。
顺便说下镍镉和镍氢电池:单节电池的满电压在1.4V左右,极限放电电压在1V左右(这个左右都是正、负10%以下)。
2、7.4V的电源电压不会烧(除负载短路或过载)4IN1,提高电压比较难说了,要看具体情况!要我回答这个比较复杂的问题,除非你能让我看到实物后我才能帮你作个定性的分析……
3、两块不同容量的电池,若,新旧程度是一样的话,充满后的电压几乎一样!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-1-9 19:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-9 19:57 | 只看该作者
真该打PP了。。。。
1个电源都是标Li-Poly  另外一个是Lipoバッテリー  我不懂日文。。。 不过应该一样吧。。。
发表于 2009-1-9 20:00 | 只看该作者
原帖由 bbbyyy 于 2009-1-9 19:57 发表
真该打PP了。。。。
“日本人”的字?我一个也不认得!
你用GOOGLE的在免费线翻译http://www.hao123.com/ss/fy.htm查一下看看……
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-1-9 20:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-9 20:10 | 只看该作者
是LIPO电池
发表于 2009-1-9 20:12 | 只看该作者
还有问题吗?:em00:
 楼主| 发表于 2009-1-9 20:24 | 只看该作者
刚刚测量过 副厂电池 原标 7。4V 1200MHA 在满电的情况下 是8。8V左右
原厂电池没到无法衡量
如果2者相差不大 就OK了
发表于 2009-1-9 20:30 | 只看该作者
原帖由 bbbyyy 于 2009-1-9 20:24 发表
原厂电池没到无法衡量
如果2者相差不大 就OK了
8.8V?你用什么表测的?
若是用的4位半的数字表测的话……呵呵!8.8/2=4.4哦!过充喽!
标准的电压应该是4.2V+-0.05%。
发表于 2009-1-9 20:31 | 只看该作者
原厂电池没到无法衡量
如果2者相差不大 就OK了
8.8V,要么你万用表不准,要么就是过充了,正常的应该是8.4V,可以上下0.1V
 楼主| 发表于 2009-1-9 20:32 | 只看该作者
万能表。。。
我这个表量1。5V电池 算出来是1。6V
过充是不是意思这个电池不能再用了? 还是怎么样?
发表于 2009-1-9 20:42 | 只看该作者
原帖由 bbbyyy 于 2009-1-9 20:32 发表
万能表。。。
你这样检测万用表的精准度是不准的!
因为,标明1.5v的干电池,在全新的时候,其端电压能达到1.7V左右啊!
建议你先将手上的万用表找个标准电压校准一下。
比如在业余条件下:测量一下LM7805负载电流为500mA时的端电压是不是4.95~5.05v,这样你就能知道万用表是否准确了。
若是充电器不良发生过充的话,那相当危险哦,会引发爆炸和火灾啊!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-1-9 20:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-9 21:00 | 只看该作者
我现在手头上这个7。4V的电池是有个专门的充电器 满电变灯 我看着充
一满就关。应该不会爆炸吧。。。
如果用过充的电池就有可能损坏4合1和电机了 是吗?
