查看: 2352|回复: 26
关于悬停6分钟到10分钟的问题
发表于 2009-1-12 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到好多模友说2200毫安的电池450可以悬停10分钟 下来还有3.7以上电压
可是我的450一般悬停6分钟下来就3.75了
有人知道哪些方面回影响吗
JJ是非耐克斯的starter 电机是430X 电调BL35x 11T电机齿 GM700 四个北田舵机
是不是和冬天也有关系呢 夏天是不是飞的久一点
[ 本帖最后由 hero8250 于 2009-1-12 09:59 编辑 ]
发表于 2009-1-12 10:02 | 只看该作者
顶一下呵呵 我的飞机悬停才能飞4~5分钟就没有电了 YY那卖的黄皮电池
发表于 2009-1-12 10:03 | 只看该作者
我的Starter跟您的情况也差不多,从来没有到过8-10分钟。
我估计跟重量也有关系,Starter感觉比我另一架450S要重不少,450S起飞重量在720g左右,但是Starter的起飞重量我记得是810-830g左右。
 楼主| 发表于 2009-1-12 10:15 | 只看该作者
可能和重量有关系吧
铝机身的关系
还有人说和控的油门曲线有关
我的6c没有曲线设定哎
发表于 2009-1-12 10:25 | 只看该作者
我的Starter用黄皮的电池悬停10分钟没问题,大白兔的20c也差不多.我觉得跟齿轮间隙有很大的关系,以前没弄好的时候也短,好像也就6-7分钟,后来不小心弄好了.呵呵:loveliness:
电调:好赢40a-电机:xxd2217
[ 本帖最后由 artwork 于 2009-1-12 10:28 编辑 ]
发表于 2009-1-12 10:41 | 只看该作者
和曲线关系大  看你的悬停油门多大  50% + 5度 就省点  再一个看马达功率 大功率马达效率也高 也就省电
发表于 2009-1-12 10:46 | 只看该作者
原帖由 hero8250 于 2009-1-12 10:15 发表
可能和重量有关系吧
铝机身的关系
还有人说和控的油门曲线有关
我的6c没有曲线设定哎
6C的曲线好象是在下面的两个凹进去的旋钮。
我也是听说的,自己还没试过。
发表于 2009-1-12 10:47 | 只看该作者
齿间隙和皮带松紧都有关系的
发表于 2009-1-12 10:49 | 只看该作者
电池状态和控制的手法也有关的
不要太执著悬停的时间了,调好jj的状态就好
发表于 2009-1-12 10:53 | 只看该作者
除了动力配置、电池容量、机子重量、齿轮配比等等,针对悬停来说,在没有大幅度降低操控性的前提下,适当的降低悬停点的油门可以延长飞行时间,比如从通常的65%以上下降到60%以下。对于没有调节选项的控,试试看调节机子的螺距,就是调大一点螺距,整体提高螺距曲线的位置,一般也是可以达到目的的。
发表于 2009-1-12 10:58 | 只看该作者
补充说明一下10楼的,最后的调节螺距,是指直接调节机子上相关拉杆的长度。
发表于 2009-1-12 11:05 | 只看该作者
换个大一点的油箱 哈哈
发表于 2009-1-12 11:16 | 只看该作者
螺距大点 油门小点的 后果是可能出现飞机悬停或者航线时候 飞机点头晃动的现象,
我试验过了的,这是浆转速不够,陀螺效应不够造成的。
发表于 2009-1-12 11:23 | 只看该作者
换13T的齿轮。
亚拓电机电调悬10分钟完全没问题。
大桨转速控制在2100转左右
发表于 2009-1-12 12:03 | 只看该作者
可能是机机重了:em15:
发表于 2009-1-12 13:03 | 只看该作者
影响的因素非常多,一般的8-9分钟是绝对没有问题的.
发表于 2009-1-12 16:18 | 只看该作者
齿间隙、皮带松紧、轴承、环境温度、电池的性能、螺距、油门曲线、飞机重量、马达功率都有关系,要想时间长只有逐个派查!
发表于 2009-1-12 17:21 | 只看该作者
原帖由 天堂猫儿 于 2009-1-12 10:02 发表
我感觉也就4 5分钟```
发表于 2009-1-12 19:53 | 只看该作者
我的8分钟
发表于 2009-1-12 20:09 | 只看该作者
我的大概有9分钟左右
