查看: 5080|回复: 43
承重轮总成出样,另开一帖,大家给点意见
发表于 2009-1-13 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全家福
体检,正好60g
组装时确保同心的重要工具——M6顶杆
组装很简单,来个侧面图
组装完成
找个台架转转
 楼主| 发表于 2009-1-13 11:26 | 只看该作者
这个是剖面图,现在感觉臂有点薄了,需要增厚,倒角也要加大,计划是用铝做,不知道自己车不车的出来。
发表于 2009-1-13 11:36 | 只看该作者
做的很好呀
请问楼主顶杆原来是用在哪的,哪有卖的
 楼主| 发表于 2009-1-13 11:56 | 只看该作者
原帖由 conan_007 于 2009-1-13 11:36 发表
做的很好呀
请问楼主顶杆原来是用在哪的,哪有卖的
顶杆是模具配件,在模配店可以买到,一般是标准尺寸-0.03mm,像这种常规尺寸,一般质量的都是1块钱1根
发表于 2009-1-13 12:07 | 只看该作者
不错!不过有点复杂!
发表于 2009-1-13 12:09 | 只看该作者
哦!
模配店我这里好像没有啊!只有5金店!!修车的有这种卖吗?
发表于 2009-1-13 12:14 | 只看该作者
到不是复杂,挺仿真的:em21:
 楼主| 发表于 2009-1-13 12:19 | 只看该作者
原帖由 zgchen 于 2009-1-13 12:07 发表
是比较复杂,主要原因是自己车功太烂,稍微复杂一点就不会了。另外考虑到最终要做成铝合金的,所以从铝合金强度考虑增加了2边的垫圈(最终是要用钢垫圈)和中间的钢套,以减少对铝件是直接摩擦,延长寿命。
发表于 2009-1-13 12:24 | 只看该作者
:em15: 不错不错。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-1-13 12:28 | 只看该作者
3天搞下来发现做个大坦克真的不是1,2个月的事情,搞不好就是几年。就像这个轮毂,最终目标是铝轮毂,所以才用车床。如果是车尼龙我宁愿去开付模具。更不用说是履带了。说起开模具,不知道有没有人愿意分摊模具费,这个轮毂的模具如果我自己做的简易模的话成本倒不是很高,但是如果只是我自己用的话基本上就和直接拿铝棒上数控差不多了,如果数量够的话比车尼龙棒还便宜。
 楼主| 发表于 2009-1-13 12:39 | 只看该作者
稍微做了下测算,这个轮毂总成(不含胶圈),模具成本我能控制在1000左右,当然是比较偷工减料的模具,寿命没法保证,不过1万模应该还是有的。材料用PA66+30%GF,加工因为是自己厂里,很方便。再加上2个轴承,大小螺栓,弹簧垫片,小钢套。如果卖15块一个不知道能不能接受,这样卖100个这样的总成就能持平了。
发表于 2009-1-13 13:26 | 只看该作者
那尼龙车的真薄。。。车工很好啦 大哥:em15:
发表于 2009-1-13 14:35 | 只看该作者
回复 11楼 的帖子
如果你做1:10的,估计曲高和寡,1:16的,我经常去看的那个网上商店有出售,和你的做法基本一样,外轮是铝,中间部分是铜,全套,包括轴承,车轴,保护圈,螺丝,呵呵,比钢更耐磨吧,含14个路轮和2个引导轮,运到中国大概4K RMB
发表于 2009-1-13 14:47 | 只看该作者
:em24: 貌似轮毂壁厚薄了一点,开模的话,最好加辐条。:em05:
[ 本帖最后由 模手 于 2009-1-13 14:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-13 14:48 | 只看该作者
原帖由 deciface 于 2009-1-13 14:35 发表
如果你做1:10的,估计曲高和寡,1:16的,我经常去看的那个网上商店有出售,和你的做法基本一样,外轮是铝,中间部分是铜,全套,包括轴承,车轴,保护圈,螺丝,呵呵,比钢更耐磨吧,含14个路轮和2个引导轮,运到中 ...
可以给个连接么,我去学习一下,另外我的初衷还是自己用,不是批量,光做自己用的几个我肯定选择车铝,不过如果要的人多的话我也会考虑开个模具做小批量的塑料轮.另外市面上1:16的无论是塑料还是金属的成品一大把,如果再去开模具肯定是浪费的.所以还是坚持1:10的比例,或者更大.
另外那个价格我估计也不是一般人能承受的,如果4000一套真有人要,1:8的我都可以直接找数控加工卖给他.
[ 本帖最后由 CIXIP 于 2009-1-13 14:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-13 14:55 | 只看该作者
原帖由 模手 于 2009-1-13 14:47 发表
加了辐条就不仿真啦,如果真是开模做的话零件还可以减少,做的更加仿真.
发表于 2009-1-13 15:02 | 只看该作者
能帮做1:8的吗?我要16个,最好能车厚些,用铝最好了
[ 本帖最后由 wawzj 于 2009-1-13 15:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-13 17:49 | 只看该作者
原帖由 wawzj 于 2009-1-13 15:02 发表
可以帮你联系数控车外加工,手工车俺可吃不消,我给自己定的目标也只是一天车半边,不过外加工费用不低.(不过可以做的很象真)你要做成这样也行.
这个是老外的1:16,就是上面那位老兄说的一套4000RMB那种,不过我估计外加工下来算上料钱国内做1:8全套也要不了4000
发表于 2009-1-13 20:19 | 只看该作者
不错,很精致。车工手艺不错啊。:em26:
老外的4K一套,太贵了。:funk:
发表于 2009-1-13 21:27 | 只看该作者
回复 18楼 的帖子
肯定要不了 发给你的意思是如果你能做出便宜的,兴许我都在你这里买,我这不是四处找加工呢。你有没什么联系方式啊,我还正发愁没地方加工呢!
4K中含了500的运费
[ 本帖最后由 deciface 于 2009-1-13 21:29 编辑 ]
