查看: 7629|回复: 31
十六种CAD.CAE.CAM软件介绍
发表于 2009-1-15 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、Unigraphics 软件介绍
UG是美国UGS(Unigraphics Solutions)公司的主导产品,是集CAD/CAE/CAM于一体的三维参数化软件,是面向制造行业的CAID/CAD/CAE/CAM高端软件,是当今最先进,最流行的工业设计软件之一.它集合了概念设计.工程设计,分析与加工制造的功能,实现了优化设计与产品生产过程的组合。被广泛应用于机械、汽车、航空航天、家电以及化工等各个行业。
UG的特点
CAD/CAM/CAE三大系统紧密集成。用户在使用UG强大的实体造型、曲面造型、虚拟装配及创建工程图等功能时,可以使用CAE模块进行有限元分析、运动学分析和仿真模拟,以提高设计的可靠性;根据建立起的三维模型,还可由CAE模块直接生成数控代码,用于产品加工。
灵活性的建模方式。采用复合建模技术,将实体建模、曲面建模、线框建模、显示几何建模及参数化建模融为一体。
参数驱动,形象直观,修改方便。
曲面设计以非均匀有理B样条曲线为基础,可用多种方法生成复杂曲面,功能强大。
良好的二次开发环境,用户可用多种方式进行二次开发。
知识驱动自动化(KDA),便于获取和重新使用知识。
UG 的功能模块
UG NX功能非常强大,涉及到工业设计与制造的各个层面,是业界最好的工业设计软件包之一。UG NX整个系统由大量的模块所构成,可以分为以下4大模块。
一、
GATEWAY模块
GATEWAY模块即基础模块,它仅提供一些最基本的操作,如新建文件、打开文件,输入/输出不同格式的文件、层的控制和视图定义等,是其他模块的基础。这部分其实和其它所有软件的基础都一样,都是互通的。
二、 CAD模块
UG的CAD模块拥有很强的3D建模能力,这已被许多知名汽车厂家及航天工业界各高科技企业所肯定。似乎现在所有的人都觉得UG这个软件生来就应该是为汽车生产商等大型企业服务的,这是一个绝大的误区。只要是牵涉到生产型的企业都用得上。
CAD模块又由许多独立功能的子模块构成,常用的有:
1、 MODELING(建模)模块。
该模块提供了SKETCH(草图)、 CURVE (曲线)、FORMFEATURE(实体)、 FREEFORMFEATURE(自由曲面)等工具。本视频重点放在了UG软件的基础入门部分,也就是草图部分和一些基础的构建三维模型的工具,从最基本的建模方法开始,举一反三地学会用基本的功能来完成复杂任务的方法。
草图工具适合于全参数化设计,这一点大家在整套视频中能够深刻体会到这一点;曲线工具虽然参数化功能不如草图工具,但用来构建线框图更为方便,曲线工具可以建立出更为复杂和自由的三维模型;实体工具完全整合基于约束的特征建模和显示几何建模的特性,因此可以自由使用各种特征实体、线框架构等功能;自由曲面工具是架构在融合了实体建模及曲面建模技术基础之上的超强设计工具,能设计出如工业造型设计产品的复杂曲面外形,这个工具也是UG软件中应用范围最广的。
2、 DRAFTING(制图)模块。
该模块使设计人员方便地获得与三维实体完全相关的二维工程图。3D模型的任何改变会同步更新工程图,从而使二维工程图与3D模型完全一致,同时也减少了因3D模型改变而更新二维工程图的时间,制图模块在最后一个视频中有简单的介绍,大家可以通过练习来了解和掌握。
3、ASSEMBLIES(装配)模块。
该模块提供了并行的自上而下或自下而上的产品开发方法,在装配过程中可以进行零部件的设计、编辑、配对和定位,同时还可对硬干涉进行检查。
4、WAVE(产品系列工程)模块。
UG WAVE产品设计技术把参数化建模技术应用到系统级的设计中,使参数化技术不仅仅局限于单个部件内,而且能在部件和产品间建立联系,从而便于整个产品的设计控制。
5、MOLDWIZARDS(模具设计)模块。
本模块提供一个与UG的3D建模环境完全整合的模具设计工具,引导使用者进行模具设计工作。3D模型的每一改变均会自动地关联到型腔和型芯。
6、SHAPESTUDIO(工业设计)模块。
本模块可以协助工业设计师快速而准确地评估不同设计方案,提高创造能力。
三、 CAM加工模块
根据建立起的3D模型生成数控代码,用于产品的加工,其后处理程序支持多种类型的数控机床。CAM模块提供了众多的加工模块,如车削、可变轴铣削、固定轴铣削、切削仿真、线切割等。
UG NX系统提供了多种加工复杂零件的工艺过程,用户可以根据零件结构、加工表面形状和加工精度来选择合适的加工类型。在每种加工类型中包含了多个加工模板,应用各加工模板可快速建立加工操作模型。
在交互操作过程中,用户可在图形方式下交互编辑刀具路径,观察刀具的运动过程,生成刀具位置源文件。同时应用其可视化功能,可以在屏幕上显示刀具轨迹,模拟刀具的真实切削过程,并通过过节检查和残留材料检查,检测相关参数设置的正确性。
UG NX提供了强大的默认加工环境,也允许用户自定义加工环境,选择合适的加工环境。用户在创建加工操作的过程中,可继承加工环境中已定义的参数,不必在每次创建新操作时重新定义,从而提高工作效率,避免重复劳动。
UG NX强大的加工功能是由多个加工模块所组成的。常用的模块有:CAM基础、后置处理、车加工、型芯和型腔铣削、固定轴铣削、清根切削、可变轴铣削、顺序铣切削、制造资源管理系统、切削仿真、线切割、图形刀轨编辑器、机床仿真、NURBS(B样条)轨迹生成器等子模块。其中,型芯和型腔铣削模块,提供了粗加工单个或多个型腔的功能,可沿任意形状走刀,产生复杂的刀具路径。当检测到异常的切削区域时,它可修改刀具路径,或者在规定的公差范围内加工出型腔或型芯。固定轴铣削与可变轴铣削模块用于对表面轮廓的精加工。它们提供了多种驱动方法和走刀方式,可根据零件表面轮廓来选择切削路径和切削方法。在可变轴铣削中,可对刀轴与投射矢量进行灵活控制,从而达到复杂零件表面轮廓的加工要求,生成3轴至5轴数控机床的加工程序。此外,它们还可控制顺铣和逆铣切削方式,按用户指定的方向进行铣削加工,对于零件中的陡峭、弯折区域和前道工序没有切除的区域,系统能自动识别并清理这些区域。顺序铣切削模块可连续加工一系列相接表面,用于在切削过程中需要精确控制每段刀具路径的地方,可以保证各相接表面光顺过渡。其循环功能可在一个操作中连续完成零件底面与侧面的加工,可用于叶片等复杂零件的加工。
在加工基础模块中包含了以下加工类型:
1、点位加工:可产生点钻、扩、镗、铰和攻螺纹等操作的刀具路径。
2、平面铣:用于平面轮廓或平面区域的粗精加工,刀具平行于工件底面进行多层铣削。
3、型腔铣:用于粗加工型轮廓或区域。它根据型腔的形状,将要切除的部位在深度方向上分成多个切削层进行层切削,每个切削层可指定不同的切削深度。切削时刀轴与切削层平面垂直。
4、固定轴曲面轮廓铣削:它将空间的驱动几何投射到零件表面上,驱动刀具以固定轴形式加工曲面轮廓。主要用于曲面的半精加工与精加工。
5、可变轴曲面轮廓铣;与固定轴铣相似,只是在加工过程中可变轴铣的刀轴可以摆动,可满足一些特殊部位的加工需要。
6、顺序铣:用于连续加工一系列相接表面,并对面与面之间的交线进行清根加工。
7、车削加工;车削加工模块提供了加工回转类零件所需的全部功能,包括粗车、精车、切槽、车螺纹和打中心孔。
8、线切割加工:线切割加工模块支持线框模型程序编制,提供了多种走刀方式,可进行2—4轴线切割加工。
后置处理模块包括图形后置处理器和UG通用后置处理器,可格式化刀具路径文件,生成指定机床可以识别的NC程序,支持2—5轴铣削加工、2—4轴车削加工和2—4轴线切割加工。基中UG后置处理器可以直接提取内部刀具路径进行后置处理,并支持用户定义的后置处理命令。
UNIGRAPHICS将智能模型(MASTER MODEL)的概念在UG/CAM的环境中发挥得淋漓尽致,不仅包含了3D CAD模型与NC路径的完整关联性,且更易于缩减文件大小以及刀具路径的管理。另外,以高速切削为发展基础的参数设定环境,更能确保刀具路径的稳定可靠与良好的加工品质。
四、 CAE模块
工程分析模块,又包含以下3个常用子模块:
1、STRUCTURES(结构分析)模块。该模块能将几何模型转换为有限元模型,可以进行线性静力分析、标准模态与稳态热传递分析和线性屈曲分析,同时还支持对装配部件(包括间隙单元)的分析,分析结果可用于评估、优化各种设计方案,提高产品质量。
2、MOTION(运动分析)模块。该模块可对任何三维或二维机构进行运动学分析、动力学分析以及设计仿真,可以完成大量的装配分析。如干涉检查、轨迹包络等。交互的运动学模式允许用户同时控制5个运动副,可以分析反作用力,并用图表示各构件间位移、速度、加速度的相互关系,同时反作用力可输出到有限元分析模块中。
3、MOLD FLOW ADVISER(注塑流动分析)模块。使用该模块可以帮助模具设计人员确定注塑模的设计是否合理,可以检查出不合适的注塑模几何体并予以修正。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
xwdwy + 2 精品文章,感谢分享!
林大夫 + 2 很好
 楼主| 发表于 2009-1-15 21:30 | 只看该作者
二、Cimatron IT 13 简介
Cimatron 13软件出自著名软件公司以色列Cimatron公司。自从Cimatron公司1982年创建以来,它的创新技术和战略方向使得Cimatron有限公司在CAD/CAM领域内处于公认领导地位。作为面向制造业的CAD/CAM集成解决放方案的领导者承诺为模具、工具和其它制造商提供全面的,性价比最优的软件解决方案,使制造循环流程化,加强制造商与外部销售商的协作以极大地缩短产品交付时间。
多年来,在世界范围内,从小的模具制造工厂到大公司的制造部门,Cimatron的CAD/CAM解决方案已成功为企业装备中不可或缺的工具。今天在世界范围内的四千多客户在使用Cimatron的CAD/CAM解决方案为各种行业制造产品。这些行业包括:汽车、航空航天、计算机、电子、消费类商品、医药、军事、光学仪器、通讯和玩具等行业
Cimatron解决方案的基础是该公司独一无二的集成技术C i,i产品思想为用户提供了可以一起紧密工作的、界面易学易用的一套综合产品。Cimatron的模块化软件套件可以使生产每一个阶段实现自动化,提高了产品生产的效率。
不管您是为制造而设计,还是为2.5~5轴铣销加工生成安全、高效和高质量的NC刀具轨迹。,Cimatron面向制造的CAD/CAM解决方案为客户提供了处理复杂零件和复杂制造循环的能力。Cimatron it保证了每次制造出的产品即是您所设计的产品。
产品介绍
线架构及曲面模型
* Cimarton提供了完整的几何元素、Bezier和NURBS曲面。
* 指令的设计是将繁杂的动作结合在单一指令内。修改及调整曲面、
 更有变化及更简易。
* 在所有的CAD/CAM系统中,Cimatron的做图效率最高也最容易学习
 与操作。
实体模型
* Cimatron是技术指标式、变数式及特征化三种混合操作的实体模型。
* 是最直接也是最简单的模型建立方式
* 每一个方块都具有技术指标尺寸
* 可任意修改技术指标尺寸去改变模型的大小及外观,使做图更有效率且
 更具弹性。
* 技术指标尺寸可修改、添加及设定关联性。
* 可结合组合图并检测干涉情形。
平面绘图 的整合科技
* 提供机械工程最具生产力的工具
* 图形可直接绘制成或由立体模型直接取得投影视图
* 模型若有修改,投影视图将自动更新
* 所有的标注尺寸、注解、几何公差标注皆可修改或移动
制造上的整合科技
* 直接由立体模型去计算准确安全的刀具路径
* 由两轴半到五轴的铣床功能,以及车床、冲床和线切割
* 多样化的加工方式能得到最佳的加工结果
* 备有强大的刀具路径管理功能
* 实体切削模拟更能确认刀具路径的可靠度
* 自动残料侦测加工,清角加工,自由外形加工方式,安全的过切保护,
 准确可靠
Cimatron 加工功能简介
高速加工对缩短根据零件数据模型制造出成品的时间提供了新的机遇。经过多年发展高速加工技术已逐步巩固了它在模具加工中的地位。客户总是不断地要求模具和工具的制造者缩短定货至交货的时间。对制造过程的改善会明显地减少定货至交货的时间和加工成本。几乎近65%的模具制造时间都用于了NC加工、添嵌和抛光。高速加工能在保证不降低零件的加工精度和表面质量的情况下,采用更高的主轴转速和更大的进给速度来更快地进行材料的切除。显著的特点是改善了零件的表面光洁度从而零件的抛光时间大为减少甚至不需抛光,同时提高了切削的效率。而且,高速铣削减少了对电极的需要,也改善了对所需电极的制造。
  Cimatron 件一直致力于为制造行业提供先进的CAD/CAM系统,不仅提供功能强大的通用CAD/CAM系统,更为模具行业提供了全面的解决方案。Cimatron 数控加工技术一直是处于世界的领先地位,被业界普遍认为是最杰出的数控编程设计系统之一。Cimatron 智能NC满足了对新的加工策略的需求,把先进的高速铣削能力带给了NC编程人员。由于使用了敏捷的粗加工方法,智能的再加工技术,毛坯残留知识、基于NURBS的刀路轨迹,Cimatron 高速铣削将产生出更快和更精确的加工。
Cimatron 件具有很高的计算编程速度
  高速加工中采用非常小的进给量和切深,故对NC程序的要求比传统系统的NC程序要求要严格得多,计算速度要快且方便,节省编程时间等。Cimatron 件采用独特的算法提高计算速度,大大缩短计算时间,使得操作人员能够对多种加工工艺策略进行比较,采取最佳的方案。同时提供了对刀具轨迹的编辑、优化,以达到最好的加工效率。
Cimatron 件为用户实现了单击一键即可完成NC加工。当用户每次完成了一个特定工作中的加工过程时,只要简单地将此过程存储为技术模板,下一次若有工艺类似的零件要处理时刀具轨迹会自动生成。
  Cimatron 件还提供了后台批处理NC程序的功能,使操作人员省出更多时间。
 楼主| 发表于 2009-1-15 21:32 | 只看该作者
三、catia介绍
CATIA是英文 Computer Aided Tri-Dimensional Interface Application 的缩写。 是世界上一种主流的CAD/CAE/CAM 一体化软件。在70年代Dassault Aviation 成为了第一个用户,CATIA 也应运而生。从1982年到1988年,CATIA 相继发布了1版本、2版本、3版本,并于1993年发布了功能强大的4版本,现在的CATIA 软件分为V4版本和 V5版本两个系列。V4版本应用于UNIX 平台,V5版本应用于UNIX和Windows 两种平台。V5版本的开发开始于1994年。为了使软件能够易学易用,Dassault System 于94年开始重新开发全新的CATIA V5版本,新的V5版本界面更加友好,功能也日趋强大,并且开创了CAD/CAE/CAM 软件的一种全新风格。
     法国 Dassault Aviation 是世界著名的航空航天企业。其产品以幻影2000和阵风战斗机最为著名。CATIA的产品开发商Dassault System 成立于1981年。而如今其在CAD/CAE/CAM 以及PDM 领域内的领导地位,已得到世界范围内的承认。其销售利润从最开始的一百万美圆增长到现在的近二十亿美圆。雇员人数由20人发展到2,000多人。
     CATIA是法国Dassault System公司的CAD/CAE/CAM一体化软件,居世界CAD/CAE/CAM领域的领导地位,广泛应用于航空航天、汽车制造、造船、机械制造、电子\电器、消费品行业,它的集成解决方案覆盖所有的产品设计与制造领域,其特有的DMU电子样机模块功能及混合建模技术更是推动着企业竞争力和生产力的提高。CATIA 提供方便的解决方案,迎合所有工业领域的大、中、小型企业需要。包括:从大型的波音747飞机、火jian发动机到化妆品的包装盒,几乎涵盖了所有的制造业产品。在世界上有超过13,000的用户选择了CATIA。CATIA 源于航空航天业,但其强大的功能以得到各行业的认可,在欧洲汽车业,已成为事实上的标准。CATIA 的著名用户包括波音、克莱斯勒、宝马、奔驰等一大批知名企业。其用户群体在世界制造业中具有举足轻重的地位。波音飞机公司使用CATIA完成了整个波音777的电子装配,创造了业界的一个奇迹,从而也确定了CATIA 在CAD/CAE/CAM 行业内的领先地位。
     CATIA V5版本是IBM和达索系统公司长期以来在为数字化企业服务过程中不断探索的结晶。围绕数字化产品和电子商务集成概念进行系统结构设计的CATIA V5版本,可为数字化企业建立一个针对产品整个开发过程的工作环境。在这个环境中,可以对产品开发过程的各个方面进行仿真,并能够实现工程人员和非工程人员之间的电子通信。产品整个开发过程包括概念设计、详细设计、工程分析、成品定义和制造乃至成品在整个生命周期中的使用和维护。CATIA V5版本具有:
1.重新构造的新一代体系结构
     为确保CATIA产品系列的发展,CATIA V5新的体系结构突破传统的设计技术,采用了新一代的技术和标准,可快速地适应企业的业务发展需求,使客户具有更大的竞争优势。
2.支持不同应用层次的可扩充性
     CATIA V5对于开发过程、功能和硬件平台可以进行灵活的搭配组合,可为产品开发链中的每个专业成员配置最
合理的解决方案。允许任意配置的解决方案可满足从最小的供货商到最大的跨国公司的需要。
3.与NT和UNIX硬件平台的独立性
     CATIA V5是在Windows NT平台和UNIX平台上开发完成的,并在所有所支持的硬件平台上具有统一的数据、功能、版本发放日期、操作环境和应用支持。CATIA V5在Windows平台的应用可使设计师更加简便地同办公应用系统共享数据;而 UNIX平台上NT风格的用户界面,可使用户在UNIX平台上高效地处理复杂的工作。
4.专用知识的捕捉和重复使用
    CATIA V5结合了显式知识规则的优点,可在设计过程中交互式捕捉设计意图,定义产品的性能和变化。隐式的
经验知识变成了显式的专用知识,提高了设计的自动化程度,降低了设计错误的风险。
5.给现存客户平稳升级
     CATIA V4和V5具有兼容性,两个系统可并行使用。对于现有的CATIA V4用户,V5年引领他们迈向NT世界。对于新的CATIA V5客户,可充分利用CATIA V4成熟的后续应用产品,组成一个完整的产品开发环境。
航空航天:
     CATIA 源于航空航天工业,是业界无可争辩的领袖。以其精确安全,可靠性满足商业、防御和航空航天领域各种应用的需要。在航空航天业的多个项目中,CATIA 被应用于开发虚拟的原型机,其中包括Boeing飞机公司(美国)的Boeing 777 和Boeing 737,Dassault 飞机公司(法国)的阵风(Rafale)战斗机、Bombardier飞机公司(加拿大)的Global Express 公务机、以及Lockheed Martin飞机公司(美国)的Darkstar无人驾驶侦察机。Boeing飞机公司在Boeing 777项目中,应用CATIA设计了除发动机以外的100%的机械零件。并将包括发动机在内的100%的零件进行了预装配。Boeing 777也是迄今为止,唯一进行100%数字化设计和装配的大型喷气客机。参与Boeing 777项目的工程师、工装设计师、技师以及项目管理人员超过1700人,分布于美国、日本、英国的不同地区。他们通过1,400套CATIA 工作站联系在一起,进行并行工作。Boeing 的设计人员对777的全部零件进行了三维实体造型,并在计算机上对整个777进行了全尺寸的预装配。预装配使工程师不必再制造一个物理样机,工程师在预装配的数字样机上即可检查和修改设计中的干涉和不协调。Boeing 飞机公司宣布在777项目中,与传统设计和装配流程相比较,由于应用CATIA节省了50%的重复工作和错误修改时间。尽管首架777的研发时间与应用传统设计流程的其他机型相比,其节省的时间并不是非常的显著,但Boeing飞机公司预计,777后继机型的开发至少可节省50%的时间。CATIA 的后参数化处理功能在777的设计中也显示出了其优越性和强大功能。为迎合特殊用户的需求,利用CATIA 的参数化设计,Boeing 公司不必重新设计和建立物理样机,只需进行参数更改,就可以得到满足用户需要的电子样机,用户可以在计算机上进行预览。
汽车工业:
     CATIA是汽车工业的事实标准,是欧洲、北美和亚洲顶尖汽车制造商所用的核心系统。CATIA 在造型风格、车身及引擎设计等方面具有独特的长处,为各种车辆的设计和制造提供了端对端(end to end )的解决方案。CATIA 涉及产品、加工和人三个关键领域。CATIA 的可伸缩性和并行工程能力可显著缩短产品上市时间。
一级方程式赛车、跑车、轿车、卡车、商用车、有轨电车、地铁列车、高速列车,各种车辆在CATIA 上都可以作为数字化产品,在数字化工厂内,通过数字化流程,进行数字化工程实施。CATIA 的技术在汽车工业领域内是无人可及的,并且被各国的汽车零部件供应商所认可。从近来一些著名汽车制造商所做的采购决定,如Renault、Toyota、Karman 、Volvo、Chrysler 等,足以证明数字化车辆的发展动态。 Scania 是居于世界领先地位的卡车制造商,总部位于瑞典。其卡车年产量超过50,000辆。当其他竞争对手的卡车零部件还在25,000个左右时,Scania公司借助于CATIA系统,已经将卡车零部件减少了一半。现在,Scania 公司在整个卡车研制开发过程中,使用更多的分析仿真,以缩短开发周期,提高卡车的性能和维护性。CATIA 系统是Scania 公司的主要CAD/CAM 系统,全部用于卡车系统和零部件的设计。通过应用这些新的设计工具,如发动机和车身底盘部门CATIA 系统创成式零部件应力分析的应用,支持开发过程中的重复使用等应用,公司已取得了良好的投资回报。现在,为了进一步提高产品的性能,Scania 公司在整个开发过程中,正在推广设计师、分析师和检验部门更加紧密地协同工作方式。这种协调工作方式可使Scania 公司更具市场应变能力,同时又能从物理样机和虚拟数字化样机中不断积累产品知识。
造船工业:
      CATIA 为造船工业提供了优秀的解决方案,包括专门的船体产品和船载设备、机械解决方案。船体设计解决方案已被应用于众多船舶制造企业,类似General Dynamics, Meyer Weft 和Delta Marin ,涉及所有类型船舶的零件设计、制造、装配。船体的结构设计与定义是基于三维参数化模型的。参数化管理零件之间的相关性,相关零件的更改,可以影响船体的外型。船体设计解决方案与其他CATIA 产品是完全集成的。传统的CATIA 实体和曲面造型功能用于基本设计和船体光顺。Bath Iron Works 应用GSM (创成式外型设计)作为参数化引擎,进行驱逐舰的概念设计和与其他船舶结构设计解决方案进行数据交换。
      4.2版本的CATIA 提供了与Deneb 加工的直接集成,并在与Fincantieri 的协作中得到发展,机器人可进行直线和弧线焊缝的加工并克服了机器人自动线编程的瓶颈。
General Dynamic Electric Boat 和 Newport News Shipbuilding 使用CATIA 设计和建造美国海军的新型弗吉尼亚级攻击潜艇。大量的系统从核反应堆、相关的安全设备到全部的生命支持设备需要一个综合的,有效的产品数据管理系统(PDM)进行整个潜艇产品定义的管理,不仅仅是一个材料单,而是所有三维数字化产品和焊接设备。ENOVIA 提供了强大的数据管理能力。
      Meyer Werft 关于CAD 技术的应用在业内一直处于领先地位,从设计、零件、船载设备到试车,涉及造船业的所有方面。在切下第一块钢板前,已经完成了全部产品的三维设计和演示。
Delta Marin 在船舶的设计与制造过程中,依照船体设计舰桥、甲板和推进系统。船主利用4D 漫游器进行浏览和检查。
中国广州的文冲船厂也对CATIA 进行了成功地应用。使用CATIA 进行三维设计,取代了传统的二维设计。
厂房设计:
      在丰富经验的基础上,IBM 和Dassault - Systems 为造船业、发电厂、加工厂和工程建筑公司开发了新一代的解决方案。包括管道、装备、结构和自动化文档。CCPlant 是这些行业中的第一个面向对象的知识工程技术的系统。
CCPlant 已被成功应用于Chrysler 及其扩展企业。使用CCPlant 和Deneb 仿真对正在建设中的Toledo 吉普工厂设计进行了修改。费用的节省已经很明显地体现出来。并且对将来企业的运作有着深远的影响。
Haden International 的涂装生产线主要应用于汽车和宇航工业。Haden International 应用CATIA 设计其先进的涂装生产线,CCPlant 明显缩短了设计与安装的时间。 Shell 使用CCPlant 在鹿特丹工厂开发新的生产流程,鹿特丹工厂拥有二千万吨原油的年处理能力,可生产塑料、树脂、橡胶等多种复杂化工产品。
 楼主| 发表于 2009-1-15 21:33 | 只看该作者
续三
加工和装配:
       一个产品仅有设计是不够的,还必须制造出来。CATIA 擅长为棱柱和工具零件作2D/3D关联,分析和NC ;CATIA 规程驱动的混合建模方案保证高速生产和组装精密产品,如机床,医疗器械、胶印机钟表及工厂设备等均能作到一次成功。
在机床工业中,用户要求产品能够迅速地进行精确制造和装配。Dassault System 产品的强大功能使其应用于产品设计与制造的广泛领域。大的制造商像Staubli 从Dassault System 的产品中受益非浅。Staubli 使用CATIA 设计和制造纺织机械和机器人。Gidding &Lewis使用CATIA 设计和制造大型机床。
Dassault System 产品也同样应用于众多小型企业。象Klipan使用CATIA设计和生产电站的电子终端和控制设备。Polynorm 使用CATIA 设计和制造压力设备。Tweko使用CADAM 设计焊接和切割工具。
消费品:
      全球有各种规模的消费品公司信赖CATIA,其中部分原因是CATIA设计的产品的风格新颖,而且具有建模工具和高质量的渲染工具。CATIA已用于设计和制造如下多种产品:餐具、计算机、厨房设备、电视和收音机以及庭院设备。
另外,为了验证一种新的概念在美观和风格选择上达到一致,CATIA 可以从数字化定义的产品,生成具有真实效果的渲染照片。在真实产品生成之前,即可促进产品的销售。
CATIA 也显示出了在非高科技行业的应用价值。例如:L'Oreal 使用CATIA 设计洗发水的包装瓶,这使得不光是包装设计人员,其他非技术人员,象销售人员、采购人员、管理人员都可以快速地浏览大量产品照片。这一点在卫生用品制造业是非常重要的,因为在这个行业中包装是唯一不同的产品。
CATIA应该说是最高档的CAD/CAM软件,由法国Dassault公司开发,后Dassault被美国的IBM公司收购。该软件原运行于IBM的工作站上,驱动系统为VM/CMS,现已成*移植至个人PC,这又使这一*能强大的软件的使用者更加广泛。与UG、EUCLID、PRO/E等相比,该软件在曲面造型方面具有独特的优势,应该说是任何一个CAD三维软件所不能比的,因而广泛应用于航空、航天、汽车、船舶等行业的复杂曲面造型设计中(据信现在国内几乎所有的飞机设计研究院所都用CATIA)。CATIA软件的曲面造型技术为这些行业的产品设计提供了先进、方便、快捷的手段,使设计更趋完美,周期越来越短,极大地提高了开发效率。通过其丰富的产品线提供一个集成的产品开发环境。为了保证其最大的灵活性,CATIA在提供了面对复杂设计与仿真的CATIA P2、P3平台软件的同时,还配备了面对相对简单建模需求的CATIA P1平台。
      CATIA是CAD/CAM业界的领导者,其作为全球CAD/CAM市场的领袖,有20年以上丰富的经验,拥有大大小小9000多家客户,IBM的CATIA解决方案极大的提高了企业的竞争能力。
1) 从概念设计到最终的产品,CATIA广泛的集成解决方案加快了产品开发的全过程。CATIA涵盖的范围是一个跨行业的解决方案,包括汽车、航空航天、消费品、制造与装配、工厂设计、火车及重型机械等,比其它任何CAD/CAM的产品都广泛,它提供了一套全面的解决方案,可以建设一个完善而无缝的产品开发环境;
2) CATIA的解决方案是一个可信赖的、经过实践检验的、先进的解决方案,具有象IBM等这样几十家工业巨头将CATIA作为核心设计和制造系统,更重要的是CATIA可以根据不同规模、不同应用的企业定制完全适合本企业的最佳解决方案;
3) CATIA特有的并行工程能力,可使所有的设计者、制造厂及供应商等都能共享相同的数据库,大幅度降低生产改变时及修改零部件所需的费用。
4) CATIA已成为世界工业的事实标准,主流软件。近年来,应用于CATIA解决方案在商业应用方面硕果累累,丰富的应用软件支持整个产品周期,从构想、设计直到制造维护。并且CATIA已成为工业界的事实标准,是欧洲、北美和亚洲顶尖制造商所用的核心系统。
5) CATIA在造型风格、设计等方面具有独特长处,为各种产品的设计和制造提供了端对端(end-to-end)的解决方案。CATIA涉及生产、加工和人员三个关键领域。
  CATIA的可伸缩性和并行工程的能力可显著缩短产品上市时间。CATIA软件已成为世界各地设计师和工程师的设计最佳工具。
2.应用CATIA软件从事设计的技术人员前景:
      由于CATIA软件的强大*能,其已为越来越多的行业带来巨大利润,因此从事设计的人员薪水也极为可观(目前特别是外企或私企的汽车行业),对个人而言,其发展前景远远超过软件业(众所周知,除极少数人外,大多从事软件业者很难逃脱其年龄瓶颈),是绝对金领。这也是众多大专院校学生面对日益激烈的就业竞争,可以增强竞争实力,把握自己未来的发展的一个强大工具。
3.学习CATIA现状:
       由于CATIA大范围的普及使用,仅始于其成*移植至个人PC之后,时间并不长,纵观这个CATIA专业论坛,资料也显得很困乏,很多需要付金币才能下载的资料不是打不开,就是陈旧的无法入目。很多开始时充满渴望、继而是期望,继而转为失望的言语充斥论坛。而且纵观图书市场,UG、PRO/E等满目皆是,而CATIA却少的可怜,除过02及03年大陆市场曾将台湾的基于V5R8的繁体版本的教材翻过二本之外,国内市场只有清华大学出版社和北大出版社先后出过3本和1本基于V5R10版本的教材。然而这些教材有的极为浅显,有的几乎是简单的对其ONLINE HELP的翻译,而且有实例操作的不是茶杯、简单的壳子就是基本的大学机械设计的减速器箱设计(仅用到part design和装配模块的一些*能),尽显学院派气息,非常缺具体从事设计工作的如汽车设计或飞机设计的(因为本人已应用CATIA等CAD/CAM软件从事飞机和汽车设计多年,现在在上海一家外其从事汽车设计。个人认为由于这种软件的应用特别需要大量的实践经验支撑)人员的指导和编写。这是非常遗憾的。
 楼主| 发表于 2009-1-15 21:34 | 只看该作者
四、Pro/E 简介
Pro/E简介Pro/Engineer是一套由设计至生产的机械自动化软件,是新一代的产品造型系统,是一个参数化、基于特征的实体造型系统,并且具有单一数据库功能。
1. 参数化设计和特征功能 Pro/Engineer是采用参数化设计的、基于特征的实体模型化系统,工程设计人员采用具有智能特性的基于特征的功能去生成模型,如腔、壳、倒角及圆角,您可以随意勾画草图,轻易改变模型。这一功能特性给工程设计者提供了在设计上从未有过的简易和灵活。
2. 单一数据库 Pro/Engineer是建立在统一基层上的数据库上,不象一些传统的CAD/CAM系统建立在多个数据库上。所谓单一数据库,就是工程中的资料全部来自一个库,使得每一个独立用户在为一件产品造型而工作,不管他是哪一个部门的。换言之,在整个设计过程的任何一处发生改动,亦可以前后反应在整个设计过程的相关环节上。例如,一旦工程详图有改变,NC(数控)工具路径也会自动更新;组装工程图如有任何变动,也完全同样反应在整个三维模型上。这种独特的数据结构与工程设计的完整的结合,使得一件产品的设计结合起来。这一优点,使得设计更优化,成品质量更高,产品能更好地推向市场,价格也更便宜。
一、 Pro/Engineer Pro/Engineer是软件包,并非模块,它是该系统的基本部分,其**能包括参数化功能定义、实体零件及组装造型,三维上色实体或线框造型棚完整工程图产生及不同视图(三维造型还可移动,放大或缩小和旋转)。Pro/Engineer是一个功能定义系统,即造型是通过各种不同的设计专用功能来实现,其中包括:筋(Ribs)、槽(Slots)、倒角(Chamfers)和抽空(Shells)等,采用这种手段来建立形体,对于工程师来说是更自然,更直观,无需采用复杂的几何设计方式。这系统的参数比功能是采用符号式的赋予形体尺寸,不象其他系统是直接指定一些固定数值于形体,这样工程师可任意建立形体上的尺寸和功能之间的关系,任何一个参数改变,其也相关的特征也会自动修正。这种功能使得修改更为方便和可令设计优化更趋完美。造型不单可以在屏幕上显示,还可传送到绘图机上或一些支持Postscript格式的彩色打印机。Pro/Engineer还可输出三维和二维图形给予其他应用软件,诸如有限元分析及后置处理等,这都是通过标准数据交换格式来实现,用户更可配上 Pro/Engineer软件的其它模块或自行利用 C语言编程,以增强软件的功能。它在单用户环境下(没有任何附加模块)具有大部分的设计能力,组装能力(人工)和工程制图能力(不包括ANSI, ISO, DIN或 JIS标准),并且支持符合工业标准的绘图仪(HP,HPGL)和黑白及彩色打印机的二维和三维图形输出。Pro/Engineer功能如下:
1. 特征驱动(例如:凸台、槽、倒角、腔、壳等);
2. 参数化(参数=尺寸、图样中的特征、载荷、边界条件等);
3. 通过零件的特征值之间,载荷/边界条件与特征参数之间(如表面积等)的关系来进行设计。
4. 支持大型、复杂组合件的设计(规则排列的系列组件,交替排列,Pro/PROGRAM的各种能用零件设计的程序化方法等)。
5. 贯穿所有应用的完全相关性(任何一个地方的变动都将引起与之有关的每个地方变动)。其它辅助模块将进一步提高扩展 Pro/ENGINEER的基本功能.
二、 Pro/ASSEMBLY Pro/ASSEMBLY是一个参数化组装管理系统,能提供用户自定义手段去生成一组组装系列及可自动地更换零件。Pro/ASSEMBLY是 Pro/ADSSEMBLY的一个扩展选项模块,只能在 Pro/Engineer环境下运行,它具有如下功能:
1. 在组合件内自动零件替换(交替式)
2. 规则排列的组合(支持组合件子集)
3. 组装模式下的零件生成(考虑组件内已存在的零件来产生一个新的零件)
4. Pro/ASSEMBLY里有一个 Pro/Program模块,它提供一个开发工具。使用户能自行编写参数化零件及组装的自动化程序,这种程序可使不是技术性用户也可产生自定义设计,只需要输入一些简单的参数即可。
5. 组件特征(绘零件与,广组件组成的组件附加特征值.如:给两中零件之间加一个焊接特征等)。
三、 Pro/CABLING Pro/CABLING提供了一个全面的电缆布线功能,它为在Pro/ENGINEER的部件内真正设计三维电缆和导线束提供了一个综合性的电缆铺设功能包。三维电缆的铺设可以在设计和组装机电装置时同时进行,它还允许工程设计者在机械与电缆空间进行优化设计。Pro/CABLING功能包括:
1. 新特征包括:电缆、导线和电线束;
2. 用于零件与组件的接插件设计;
3. 在Pro/ENGINEER零件和部件上的电缆、导线及电线束铺设;
4. 生成电缆/导线束直线长度及BOM信息;
5. 从所铺设的部件中生成三维电缆束布线图;
6. 对参数位置的电缆分离和连接;
7. 空间分布要求的计算,包括干涉检查;
8. 电缆质量特性,包括体积、质量惯性、长度;
9. 用于插头和导线的规定符号。
四、 Pro/CAT Pro/CAT是选用性模块,提供 Pro/ENGINEER与 CATIA的双向数据交换接口,CATIA的造型可直接输入 Pro/ENGINEER软件内,并可加上 Pro/ENGINEER的功能定义和参数工序,而 Pro/Engineer也可将其造型输出到 CATIA软件里。这种高度准确的数据交换技术令设计者得以在节省时间及设计成本的同时,扩充现有软件系统的投资。
五、Pro/CDT Pro/CDT是一个 Pro/ENGINEER的选件模块,为 CADAM 2D工程图提供 PROFESSIONALCADAM与 Pro/ENGINEER双向数据交换直接接口。CADAM工程图的文件可以直接读入Pro/ENGINEER,亦可用中性的文件格式,经由PROFESSIONAL CADAM输出或读入任何运行 Pro/ENGINEER 的工作站上。Pro/CDT避免了一般通过标准文件格式交换信息的问题,并可使新客户在转入 Pro/ENGINEER后,仍可继续享用原有的 CADAM数据库。
六、 Pro/CMPOSITE Pro/COMPOSITE是一个 Pro/ENGINEER的选件模块,需配用 Pro/ENGINEER及Pro/SURFACE环境下运行。该模块能用于设计、复合夹层材料的部件。Pro/COMPOSITE在Pro/ENGINEER的应用环境里具备完整的关联性,这个自动化工具提供的参数化、特征技术.适用于整个设计工序的每个环节。
七、 Pro/DEVELOP Pro/DEVELOP是一个用户开发工具,用户可利用这软件工具将一些自己编写或第三家的应用软件结合并运行在 Pro/ENGINEER软件环境下。Pro/IDEVELOP包括‘C’语言的副程序库,用于支援 Pro/ENGINEER的交接口,以及直接存取Pro/ENGINEER数据库。
八、 Pro/DESIGN Pro/DESIGN可加速设计大型及复杂的顺序组件,这些工具可方便地生成装配图层次等级,二维平面图布置上的非参数化组装概念设计,二维平面布置上的参数化概念分析.以及3D部件平面布置。Pro/DESIGN也能使用2D平面图自动组装零件。它必须在 Pro/Engineer环境下运行。其功能有:
1. 3D装配图的连接层次等级设计;
2. 整体与局部的尺寸、比例和基准的确定;
3. 情况研究-参数化详细草图(2D解算器、工程记录和计算)绘制;
4. 组装:允许使用3D图块表示零组件了定位和组装零件位置;
5. 自动组装。
八、 Pro/DETAIL Pro/ENGINEER提供了一个很宽的生成工程图的能力,包括:自动尺寸标注、参数特征生成,全尺寸修饰,自动生成投影面,辅助面,截面和局部视图,Pro/DETAIL扩展了Pro/ENGINEER这些基本功能,允许直接从Pro/ENGINEER的实体造型产品按。ANSI/ISO/JIS/DIN标准的工程图 Pro/DETAIL支持的功能包括:
1. 支持ANSI,ISO,JIS和DIN标准;
2. 全几何公差配合: * 特征控制标志 * 基本尺寸标注 * 公差基准面和轴; 3. 测量标准 * 毫米尺寸 * 公差尺寸 * 角度尺寸
4. 字符高度控制;
5. 图内可变字符高度;
6. 用户自定义字体;
7. 图内多种字体;
8. 双尺寸标准;
9. 纵向尺寸标注;
10. 扩展视图功能: * 零组件剖视图 * 自动画面剖线 * 半剖图 * 多暴露视图 * 旋转面剖视图 * 比例视图(所有视图不同比例) * 轴测图(ISO标准);
11. 表面光洁度标记;
12. 用户自定义绘图格式和绘图格式库;
13. 图表;
14. 用于Pro/DETAIL设置隐含标准的配置文件;
15. 用于注释表面光洁度和球星的多引线种类;
16. 尺寸与尺寸线平行;
17. 可选择的消隐线显示观察;
18. 具有输入用于注释的ASCII文件能力;
19. 多层零件图和布置图。
Pro/DETAIL也包括2D非参数化制图功能,可用于生成不需要3D模型的产品图。 Pro/DETAIL提供下列功能:
1. 具有读其它符合 IGES4.0、SET和 DXF标准的 CAD系统生成的图形能力。
2. 具有修改输入图形来影响设计修改或更新能力。
3. 具有利用 Pro/PROJECT提供图形储存、恢复等功能来管理这些图形的能力。
4. 具有通过 IGES到 PTC支持的绘图仪输出这些图形能力。
5. 具有将非相关性几何体加到 Pro/DETAIL图形的能力。
6. 具有生成用户自定义的符号和符号库的能力。
7. 具有生成用户自定义的线型能力。
 楼主| 发表于 2009-1-15 21:35 | 只看该作者
五、SolidWork 简介
创新的、易学易用的而且价格平宜的SolidWorks是Windows原创的三维设计软件。其易用和友好的界面,能够在整个产品设计的工作中,SolidWorks完全自动捕捉设计意图和引导设计修改。在SolidWorks的装配设计中可以直接参照已有的零件生成新的零件。不论设计用"自顶而下"方法还是"自底而上"的方法进行装配设计,SolidWorks都将以其易用的操作大幅度地提高设计的效率。SolidWorks有全面的零件实体建模功能,其丰富程度有时会出乎设计者的期望。用SolidWorks的标注和细节绘制工具,能快捷地生成完整的、符合实际产品表示的工程图纸。 SolidWorks具有全相关的钣金设计能力。钣金件的设计即可以先设计立体的产品也可以先按平面展开图进行设计。SolidWorks软件提供完整的、免费的开发工具(API),用户可以用微软的Visual Basic、Visual C++或其它支持OLE的编程语言建立自己的应用方案。通过数据转换接口,SolidWorks可以很容易地将目前市场几乎所有的机械CAD软件集成到现在的设计环境中来。
    为比较评价不同的设计方案,减少设计错误,提高产量,SolidWorks强劲的实体建模能力和易用友好的Windows界面形成了三维产品设计的标准。机械工程师不论有无CAD的使用经验,都能用SolidWorks提高工作效率,使企业以较低的成本、更好的质量更快将产品投放市场。而最有意义的是,用于SolidWorks的投资是容易承受的,这使得参加工程设计的所有人员都能在他们桌面上的计算机进行三维设计。
Solidworks特性介绍
用户界面
    SolidWorks软件在用户界面方面的方便程度是世界公认的,但SolidWorks公司还是努力地改进软件的用户界面,使得设计工作更加自动化。Solidworks去掉了一些多余的对话框,而以隐含的右键菜单所代替,最明显的是能够将特征管理器沿水平拆分。这使得进行某些特殊命令操作时,如检查装配关系,而不会迷失在特征树的位置。这对于大型装配体和复杂零件的操作也非常重要,因为零件复杂以后,特征管理树会很长,有时很难同时观察特征树的最上端和特征树的最下端。有了特征管理器的拆分功能,这一切都成为可能。
草图设计
    SolidWorks软件所有的零件都是建立在草图基础上的,草图功能的提高会直接影响到对零件的可编辑能力的提高。在Solidworks中,增加了样条编辑控制功能,当样条处于编辑状态时,一个小三角箭头会出现在样条曲线上。当小符号沿着样条曲线拖动时,箭头的方向会不断改变,以表示各点不同的曲率。当沿着箭头拖动时,样条的曲率会实时改变。这一功能的增加,使得SolidWorks的用户更加方便地控制零件的形状。
    由于三维样条曲线的引入使得三维草图功能显著地提高。用户可以直接控制三维空间的任何一点,以达到控制三维样条的目的,从而直接控制草图的形状。这对于创建绕线电缆和管路设计的用户是非常方便的。
曲面建模
    也许是因为SolidWorks以前在实体和参数化设计方面太出色,人们可能会忽略其在曲面建模方面的强大功能。在Solidworks中,曲面建立后,可以以很多方式对曲面进行延伸。你可以将曲面延伸到某个已有的曲面,与其缝合或延伸到指定的实体表面,或者输入固定的延伸长度,或者直接拖动其红色箭头手柄,实时地将边界拖到想要的位置。
另外,现在的可以对曲面进行修剪,可以用实体修剪,也可以用另一个复杂的曲面进行修剪。首先,选取特定的曲面做为剪切工具,以绿色表示;然后,选取要保留的那一部分曲面,以淡绿色表示;没有选取的那部分曲面,以灰色表示,就会立刻被切除。你还可以将两个曲面或一个曲面一个实体进行弯曲操作,SolidWorks软件将保持其相关性,即当其中一个发生改变时,其他另一个会同时相应改变。
新特征
    SolidWorks对导圆角的处理添加了新的特征,使得倒角的功能更加强大。在原有特征阵列的基础上,也增添了新的特征。用XY坐标值系列直接生成表格驱动阵列。草图驱动阵列所用到的草图可以做为新阵列的模板。
    对于设计塑胶件的工程师,使用Solidworks会更加方便。Solidworks对薄壁塑胶件的设计本身就是就考虑到一个面是开放的,用户不必单独手工指定某个面是开放的。筋的建立更加方便,你可以在任何视图上创建筋的轮廓,先进行预览再生成加强筋。对于模具设计师来讲,还可以利用XYZ缩放因子直接生成模腔。
    另外,新增加的打孔向导给人留下了深刻的印象,用户可以直接点取螺栓的尺寸,所有相关的数据都可以在电子版的机械零件手册中自动查到。
大型装配
    用户不仅用SolidWorks软件来解决一般的零部件设计问题,越来越多的用户开始用SolidWorks软件处理系统级的大型装配设计,对大型装配体上载的速度也是要求越来越高。面对用户的需要,SolidWorks公司的研发部门设法从不同的角度对大型装配体的上载的速度进行了改进,包括分布式数据的处理和图形压缩技术的运用,使得大型装配体的性能提高了几十倍。
    在新版中,还增加了智能装配功能,能够在装配过程中自动捕捉装配关系,而无须用户另行指定。在装配过程中,还新增加了球面的配合关系和圆锥面的配合关系,这就使得将球插到孔里的操作变得更加容易。
工程图和电子工程图
    在Solidworks的工程制图中引入了一个崭新的快速制图功能(即RapidDraft),它能迅速生成与三维零件和装配体暂时脱开的二维工程图,但依然保持与三维的全相关性。这样的功能使得从三维到二维的瓶颈问题得以彻底的解决。
    Solidworks是一个非常优秀的软件产品。SolidWorks公司在技术上的投入和技术的先进性不断保持SolidWorks软件在机械三维设计领域的领先地位。
SolidWorks软件评述
    SolidWorks软件容易掌握和使用,适合于工程技术人员的使用,该软件除具备一般PC级CAD软件的功能之外,在以下几个方面也非常有特色。
一、软件的技术背景
    SolidWorks软件是完全基于Windows的CAD/CAE/CAM/PDM桌面集成系统。公司的创始人是CV公司和PTC公司的两位前副总裁,SolidWorks软件开发的核心人物就是八十年代主持开发Pro/Engineer软件的技术副总裁,SolidWorks软件采用了与Unigraphics相同的先进的底层图形核心Parasolid,它的核心技术是在Windows环境下生成的,充分利用和发挥了Windows的强大威力和OLE技术。
    该软件自九五年问世以来,先后共获得工业界的十几次大奖,这在同档次软件中是获奖次数最多的软件。
    该软件支持Visual Basic,Visual C++或其它OLE开发语言,免费提供二次开发工具(API);用户二次开发的应用程序,可直接挂在SolidWorks的菜单下,形成统一的界面,笔者曾经进行过测试,非常成功。
二、友好的界面
    SolidWorks软件的菜单非常少,一共只有六十几个命令,其余所有的命令与Windows的命令是相同的;下拉菜单一般只有二层(有三层的不超过五个);图形菜单设计简单明快,非常形象化,一看即知。系统的所有参数设置全部集中在一个选项(option)中,容易查找和设置。动态导引具有智能化,一般情况下不需要用户去修改。特征树独具特色,所有的实体及光源均可在特征树中找到,操作特征非常方便。实体的建模和装配完全符合于自然的三维世界。特别是装配约束的概念非常简单且容易理解。对实体的放大,缩小和旋转等操作全部是透明命令,可以在任何命令过程中使用,实体的选取非常容易和方便。
三、数据转换接口
    由于CAD技术的不断普及应用,许多企业都使用了多种CAD/CAE/CAM/PDM软件,而各种CAD软件之间的数据转换传送始终是个令技术人员头疼的问题,尽管许多软件都提供各种各样的接口,但传送的结果总是难尽人意;而SolidWorks在这方面可以说具有大家风范。它的数据接口有以下几个特点。
1.是它支持的标准比较多:支持的标准有IGES,DXF,DWG,SAT(ACSI),STEP,STL,ASC或二进制格式VDAFS(VDA),VRML,Parasolid。
2.是转换成功率高,笔者曾在SolidWorks和I-DEAS,ADAMS,ANSYS,Pre/Engineer,AutoCAD软件之间进行转换传递,都非常成功。
3.SolidWorks创新的特征识别技术。标准格式数据的数据转换器让人们可以共享不同CAD系统设计的几何信息,但经过这样转换的几何模型不带特征,也没有设计历史,如果要对它们进行编辑修改是很艰苦的,SolidWorks创新的特征识别技术把智能赋予数据的转换,将静态的几何模型特征化和参数化。可直接对标准数据格式文件(STEP,IGES,SAT,VDAFS,Parasolid)进行特征识别。
四、零件的配置功能
    在实际设计工作中,经常用到通用件或形状相似的零件,如果把这些零件逐个设计后保存,工作量即大,管理起来也不方便。SolidWorks软件在零件设计中提供了一个非常好的配置(configuration)功能,这个功能允许你建立一个零件而有几个不同的配置,而这个零件在不同配置中可以屏蔽不同的特征;或同样的特征在不同的配置情况下有不同的特征参数值,而这些不同的配置都被保存在同一个文件内;使用时只需选择其中任意一个配置,就可以得到想要的零件。如下图所示的不同零件可以以不同的配置而放在一个零件文件内。
五、高级渲染
    随着技术的发展,人们品位的提高,产品的外观造型及视觉效果越来越重要。因此,一个新产品开发出来后,它的外形,颜色是否能被客户所接受,这在以前在产品制造出来前是无从知晓的。也许一个辛辛苦苦开发出来的优秀产品,由于外形不尽人意,或颜色搭配不被人欣赏而可能终结其生命。而如果你拥有SolidWorks的渲染模块PhotoWorks将很容易实现产品的外形设计和渲染效果。PhotoWorks与其它类似的渲染软件不同,它不仅可以对零件和装配进行渲染,而且可以使渲染达到近乎照片的真实效果。其二是渲染配置相当容易,如光源的强度,颜色设定,材质纹理选择,背景设定,反光度,透明度及阴影的设置,都非常简单容易。其三是可以输出多种图像格式,如PosstScript,JPEG,TARGA,TIFF,BMP等。四是PhotoWorks完全集成在SolidWorks软件环境中,把高级的渲染手段直接引入到实体建模中,把建模和渲染完全融合在一起,特别适合于工业产品的设计,技术人员使用起来非常简单容易,而不象其它软件那样,要达到真实渲染效果需要在几个模块之间来回修改和数据传递,甚至是不可逆的
六、I-DEAS软件简介
EDS I-DEAS是美国eds 子公司 SDRC公司开发的CAD/CAM软件。该公司是国际上著名的机械CAD/CAE/CAM公司,在全球范围享有盛誉,国外许多著名公司,如波音、索尼、三星、现代、福特等公司均是SDRC公司的大客户和合作伙伴。
     该件是高度集成化的CAD/CAE/CAM软件系统。它帮助工程师以极高的效率,在单一数字模型中完成从产品设计、仿真分析、测试直至数控加工的产品研发全过程。I-DEAS是全世界制造业用户广泛应用的大型CAD/CAE/CAM软件。
     I-DEAS在CAD/CAE一体化技术方面一直雄居世界榜首,软件内含诸如结构分析、热力分析、优化设计、耐久性分析等真正提高产品性能的高级分析功能。
     SDRC也是全球最大的专业CAM软件生产厂商。I-DEASCAMAND是CAM行业的顶级产品。I-DEASCAMAND可以方便地仿真刀具及机床的运动,可以从简单的2轴、2.5轴加工到以7轴5联动方式来加工极为复杂的工件表面,并可以对数控加工过程进行自动控制和优化。
E.I-deas提供一套基于因特网的协同产品开发解决方案,包含全部的数字化产品开发流程。I-deas是可升级的、集成的、协同电子机械设计自动化(E-MDA)解决方案。I-deas使用数字化主模型技术,这种卓越能力将帮助您在设计早期阶段就能从"可制造性"的角度更加全面地理解产品。纵向及横向的产品信息都包含在数字化主模型中,这样,在产品开发流程中的每一个部门都将容易地进行有关全部产品信息的交流,这些部门包括:制造与生产,市场,管理及供应商等。
1.Digital Simulation(数字化仿真):
I-deas CAE工具通过在产品开发早期阶段仿真全部产品性能来引导设计,提高产品质量,验证并优化细节设计,最大程度地减少重复制作物理样机的次数,同时降低后续加工的反复次数,识别造成现有产品质量问题的原因,制定交易计划,在产品价格和性能之间取得最佳平衡。
2.I-deas机构设计(I-deas Mechanism Design):
I-deas机构设计可集成地分析带有复杂运动副的机构运动。利用I-deas装配产生的装配体、运动约束副和接触区域,根据初始运动条件,解算出运动结果。使用了内嵌的ADAMS动态解算器,它帮助您从最初的概念设计阶段就了解机构的运动情况,包括机构的位置、速度和加速度。让您作出更多的选择,从而得到更好的,更精确的设计结果。
3.仿真模型构造(Simulation Modeling Set):
集成环境中的有限元模型构造和结果可视化工具。直接利用I-deas零件主模型或装配,或其它CAD系统输入的模型,快速地建立数字化产品仿真模型。仿真模型和设计模型具有相关性。
4.仿真解算(Simulation Solution Set):
有限元解算器,包括结构的线性静态分析和结构模态分析、热传递分析和流动分析以及结构优化分析。可以采用批处理的方式进行解算。提供多种收敛准则定义和解算选项控制,如模型解算占用的空间和时间预估,结构刚度矩阵文件控制。用户通过解算过程图形监控解算过程,允许终止解算。
5.非线性求解器(Model Solution-Non-Linear):
支持几何非线性、材料非线性、弹塑性及综合非线性分析,利用Newton-Raphson方法求解非线性方程组。
6.变量化分析(Variationl Analysis):
变量化分析仿真在设计初期介入设计过程,利用单一模型进行广泛的设计研究,通过一次网格划分和解算,生成手册式结果,得到多种可对比的方案。
7.响应分析(Response Analysis):
响应分析用来研究结构在静态、瞬态、谐波和随机等激励下的受迫响应,模态可以来自结构分析或测试。
8.复合铺合分析(Laminnate Composites):
以复合铺层材料结构进行高效的设计和评估.
9.注塑冷却顾问(Part Advisor):
注塑过程顾问系统。简单实用,直接对STL格式进行计算,只用定义零件的材料和模具特性以及浇注口,就可以模拟浇注模具过程中塑料流动。可优化零件与模具的设计,以达到质量、成本和时间的最优平衡。
10.机械仿真(Mechanism Sim):
分析机构在外力作用下的运动和受力。包含机构运动(Mechanism Design)的全部功能.
11.产品寿命预测(Durability):
预测静态载荷下产品的材料强度和疲劳安全的工具。
12.高级产品寿命预测(Advanced Durability):
预测静态或瞬态载荷下产品的产品寿命和疲劳破坏,包含产品寿命预测的全部功能。
13.电子系统冷却仿真(Electronic System Cooling):
电子系统的三维热/流动分析。I-deas集成环境中的电子系统可靠性分析工具,仿真可直接在CAD模型上分析单元件、多芯片组、散热片、PCB、功率模组或完整系统的热/流动行为,含PCB Modeler和ECAD接口。用于优化元器件的位置,预测风扇运作,评估风扇和通风口的位置与尺寸,优化散热片的形状和尺寸等。
14.传热仿真(TMG):
通用的复杂热问题的快速解决方案。与I-deas及Femap完全集成,可直接使用有限元模型。
I-deas提供一套基于因特网的的协同产品开发解决方案,包含全部的数字化产品开发流程。它是可升级的、集成的、协同电子机械设计自动化(e-MDA)的大型CAD/CAE/CAM软件系统。有以下主要特点:
数字化主模型技术,高度集成
   I-deas首创数字化主模型技术。它成功地将曲面和实体表达方式融为一体,统一了数据结构,容纳了非几何产品信息,构成了完整的产品定义,为协同设计和并行工程大下了良好的基础。
实时团队协同环境,高效管理
   I-deas提供一体化的项目组产品数据管理环境。它对所有提交的设计结果进行集中管理和控制,使整个团队并行工作。
超变量化技术( VGX),设计快捷
   I-deas的VGX技术是CAD技术发展的一个里程碑。它可以非常直观地、实时地针对零件上的任意特征直接以拖动方式进行图示化编辑和修改,使设计效率更高。其中的动态引导器是智能化地操作参谋,使设计操作明快、流畅。
应用规模任意配置,运用灵活
   I-deas可以实现任意规模、随意配置。它可适用于大、中、小各类用户,确保用户选取最符合工作流程及预算要求的解决方案,并且能在需求发生变化时扩充其应用模块,使高端用户能够完全共享产品信息。
界面融入用户经验,操作简易
   I-deas与Windows兼容的界面可使用户有选择地定制图标、下拉菜单,为不同经验水平(从初学者到经验丰富的)用户进行配置。指令操作相当简化,简单的“一点一拖”便可执行所有相关联的工作流程。在实体造型中,所需的指令只有其他系统的三分之一。
数字化验证技术,最优仿真
   I-deas独有的有限元分析技术使其在CAD/CAE集成方面一直名列世界前茅。它拥有结构分析、热分析、设计优化、耐久性分析等各种分析功能。区域网络划分(Section-On-Mesh)技术使用户能在来自不同数据源的几何模型上创建新的有限元模型,迅速发挥数字化验证的能力。
创成式加工技术,精准制造
   I-deas创成式加工技术是行业的顶级产品。它可以方便地仿真刀具及机床的运动,从简单的2轴、2.5轴直至7轴定位、5轴联动加工,都可以实现,并可对数控加工过程进行自动控制和优化。
 I-deas在航空航天、汽车运输、电子、消费品及工业设备等方面拥有众多的成功用户,它们分别是:英国宇航系统与设备公司、福特、丰田、 尼桑、雷诺、施乐、西门子、等等
七、Mastercam 软件简介
Mastercam是美国CNC公司开发的基于PC平台的CAD/CAM软件,它具有方便直观的几何造型 Mastercam提供了设计零件外形所需的理想环境,其强大稳定的造型功能可设计出复杂的曲线、曲面零件。
      Mastercam具有强劲的曲面粗加工及灵活的曲面精加工功能。    Mastercam提供了多种先进的粗加工技术,以提高零件加工的效率和质量。Mastercam还具有丰富的曲面精加工功能,可以从中选择最好的方法,加工最复杂的零件。Mastercam的多轴加工功能,为零件的加工提供了更多的灵活性。
      可靠的刀具路径校验功能 Mastercam可模拟零件加工的整个过程,模拟中不但能显示刀具和夹具,还能检查刀具和夹具与被加工零件的干涉、碰撞情况。
      Mastercam提供400种以上的后置处理文件以适用于各种类型的数控系统,我厂采用的是FANUC系统,机床为四轴联动卧式铣床。根据机床的实际结构,我们编制了专门的后置处理文件,绳槽曲面加工刀具路径NCI文件经后置处理后生成加工程序。
     使用Mastercam 实现DNC加工, DNC(直接数控)是指用一台计算机直接控制多台数控机床,其技术是实现CAD/CAM的关键技术之一。由于本工件较大,处理的数据多,所生成的程序长,数控机床的磁泡存储器已不能满足程序量的要求,这样就必须采用DNC加工方式,利用RS-232串行接口,将计算机和数控机床连接起来。利用Mastercam的Communic功能进行通讯,而不必考虑机床的内存不足问题,经大量的实践,用Mastercam软件编制复杂零件的加工程序极为方便,而且能对加工过程进行实时仿真,真实反映加工过程中的实际情况,不愧为一优秀的CAD/CAM软件。
1、三维设计系统
完整的曲线功能:可设计、编辑复杂的二维、三维空间曲线。还能生成方程曲线。尺寸标注、注释等也很方便。
强大的曲面功能:采用NURBS、PARAMETRICS等数学模型,有十多种生成曲面方法。还具有曲面修剪、曲面间等(变)半径导圆角、导角 、曲面偏置、延伸等编辑功能。
崭新的实体功能:以PARASOLID为核心,导圆角、抽壳、布尔运算、延伸、修剪等功能都很强。
可靠的数据交换功能,可转换的格式包括:IGES、SAT(ACIS SOLIDS)、DXF、CADL、VDA、STL、DWG、ASCII。并可读取Parasolid、HPGL、CATIA、PRO/E、STEP等格式的数据文件。
2、.铣床2D加工系统
完整三维设计系统。
外形铣削:外形可以是空间的任意曲线。
型腔加工:加工方式多达8种以上。提供清角及残料加工功能。可斜线及螺旋式入刀、退刀。容许斜壁及不同高度、斜度的岛屿,可面铣岛屿。
实体加工:在实体上自动确定加工外形参数。
钻孔、镗孔、螺纹加工。
可定义刀具库、材料库等。
可对刀具路径作图形编辑,可对NC、NCI作修改、平移、旋转、放大、缩小等编辑。可做实体切削模拟。
支持4轴加工。
可同各种CNC控制器,DNC传输。
3、铣床2.5D加工系统
完整的三维绘图系统。
完整的铣床2D加工系统。
刀具路径可投影至斜面、圆锥面、球面及圆筒面。
直纹曲面、扫描曲面、旋转面加工方式。
单一曲面的粗、精加工。
具有程序过滤(Filter)功能。
4、铣床3D加工系统
完整三维设计系统。
完整的铣床2D、2.5D加工系统。
多重曲面的粗加工及精加工。
等高线加工。
环绕等距加工。
平行式加工。
放射状加工。
插拉刀方式加工。
投影加工。
沿面加工。
浅平面及陡斜面加工。
G01可过滤为G02、G03并可程式过滤更平稳。
4轴、5轴加工:5轴侧刃铣削、多曲面五轴端铣加工、5轴铣削曲面上的曲线、5轴钻孔、4轴多曲面加工、沿曲面边界五轴走刀。
5、车床、铣床复合系统
完整三维设计系统。
精车、粗车、螺纹加工。
径向切槽加工。
钻孔、镗孔。
C 轴加工。
可产生切削循环指令。
可自定义刀具库及材料库。
自动计算刀具补正、过切侦测。
6、线切割、激光加工系统
完整的三维绘图系统。
2--4轴上下异形加工。
自动、半自动图形对应能力。
自动清角功能。
无屑加工。
支持各种CNC控制器。
 楼主| 发表于 2009-1-15 21:36 | 只看该作者
八、PowerMILL 软件特点
PowerMILL是一独立运行的世界领先的CAM系统,它是Delcam的核心多轴加工产品。PowerMILL可通过IGES、VDA、STL和多种不同的专用直接接口接受来自任何CAD系统的数据。它功能强大,易学易用,可快速、准确地产生能最大限度发挥CNC数控机床生产效率的、无过切的粗加工和精加工刀具路径,确保生产出高质量的零件和工模具。
PowerMILL功能齐备,适用于广泛的工业领域。Delcam独有的最新5轴加工策略、高效初加工策略以及高速精加工策略,可生成最有效的加工策略,确保最大限度地发挥机床潜能。PowerMILL计算速度极快,同时也为使用者提供了极大的灵活性。
数据输入
PowerMILL支持包括IGES、VDA-FS、STEP、ACIS、 Parasolid、Pro/E、CATIA、UG、IDEAS、SolidWorks、SolidEdge、Cimatron、AutoCAD、Rhino 3DM、Delcam DGK和Delcam Parts在内的广泛的CAD系统数据资料输入。它具有良好的容错能力,即使输入模型中存在间隙,也可产生出无过切的加工路径。如果模型中的间隙大于公差,PowerMILL将提刀到安全Z高度;如果模型间隙小于公差,刀具则将沿工件表面加工,跨过间隙。
数据输入
高效区域清除策略
PowerMILL以其独特、高效的区域清除方法而领导区域清除加工潮流。这种加工方法的基本点是尽可能地保证刀具负荷的稳定,尽量减少切削方向的突然变化。为实现上述目标,PowerMILL在区域清除加工中用偏置加工策略取代了传统的平行加工策略。
赛车线加工
PowerMILL中包含有多个全新的高效初加工策略,这些策略充分利用了最新的刀具设计技术,从而实现了侧刃切削或深度切削。在这中间最独特的是 Delcam 拥有专利权的赛车线加工策略。在此策略中,随刀具路径切离主形体,初加工刀路将变得越来越平滑,这样可避免刀路突然转向,从而降低机床负荷,减少刀具磨损,实现高速切削。
赛车线加工
摆线加工
摆线初加工是 PowerMILL 推出的另一全新的初加工方式。这种加工方式以圆形移动方式沿指定路径运动,逐渐切除毛坯中的材料,从而可避免刀具的全刀宽切削。这种方法可自动调整刀具路径,以保证安全有效的加工。
摆线加工
自动摆线加工
这是一种组合了偏置初加工和摆线加工策略的加工策略。它通过自动在需切除大量材料的地方使用摆线初加工策略,而在其它位置使用偏置初加工策略,从而避免使用传统偏置初加工策略中可能出现的高切削载荷。 由于在材料大量聚积的位置使用了摆线加工方式切除材料,因此降低了刀具切削负荷,提高了载荷的稳定性,因此,可对这些区域实现高速加工。
自动摆线加工
残留粗加工
残留刀具路径将切除前一大刀具未能加工到而留下的区域,小刀具将仅加工剩余区域,这样可减少切削时间。
PowerMILL5在残留初加工中引入了残留模型的概念。使用新的残留模型方法进行残留初加工可极大地加快计算速度,提高加工精度,确保每把刀具能进行最高效率切削。这种方法尤其适合于需使用多把尺寸逐渐减小的刀具进行切削的零件。
高速精加工
PowerMILL提供了多种高速精加工策略,如三维偏置、等高精加工和最佳等高精加工、螺旋等高精加工等策略。这些策略可保证切削过程光顺、稳定,确保能快速切除工件上的材料,得到高精度、光滑的切削表面。
三维偏置精加工
此策略无论是对平坦区域还是对陡峭侧壁区域均使用恒定行距,因此使用这种类型的精加工策略可得到完美的加工表面。使用了螺旋选项的螺旋偏置精加工策略,由于刀具始终和工件表面接触并以螺旋方式运动,因此,可防止刀具在切削表面留下刀痕。
三维偏置精加工
等高精加工
这是一种刀具在恒定Z高度层上切削的加工策略。可设置每层Z高度之间的刀具的切入和切出,以消除刀痕。也可选取此策略中的螺旋选项,产生出无切入切出的螺旋等高精加工刀具路径。
最佳等高精加工
高速精加工要求刀具负荷稳定,方向尽量不要出现突然改变。为此,PowerMILL引入了一组合策略,亦即能对平坦区域实施三维偏置精加工策略,而对陡峭区域实施等高精加工策略的最佳等高精加工策略。
螺旋等高精加工
PowerMILL中的另一独特的精加工策略是螺旋等高精加工策略。这种加工技术综合了螺旋加工和等高加工策略的优点,刀具负荷更稳定,提刀次数更少,可缩短加工时间,减小刀具损坏机率。它还可改善加工表面质量,最大限地减小精加工后手工打磨的需要。可将这种方法应用到标准等高精加工策略,也可应用到综合了等高加工和三维偏置加工策略的混合策略-最佳等高精加工策略中。使用此策略时,模型的陡峭区域将使用等高精加工方法加工,平坦区域则使用三维偏置精加工方法加工。
螺旋等高精加工
变余量加工
PowerMILL可进行变余量加工,可分别为加工工件设置轴向余量和径向余量。此功能对所有刀具类型均有效,可用在3轴加工和5轴加工上。
变余量加工尤其适合于具有垂直角的工件,如平底型腔部件。在航空工业中,加工这种类型的部件时,通常希望使用初加工策略加工出型腔底部,而留下垂直的薄壁供后续工序加工。
PowerMILL除可支持轴向余量和径向余量外,还可对单独曲面或一组曲面应用不同的余量。此功能在加工模具镶嵌块过程中会经常使用,通常型芯和型腔需加工到精确尺寸,而许多公司为了帮助随后的合模修整,也为避免出现注塑材料喷溅的危险,愿意在分模面上留下一小层材料。
变余量加工
固定轴5轴加工
倾斜主轴后,PowerMILL的全部策略均可应用于3+2轴加工。这样即可加工倒勾型面或使用短刀具加工深型腔。
"现在我们可加工以前不可能方便、有效地加工的区域。此外,以前需使用一系列长刀具加工的难加工型面,现在加工起来不再困难。方便的刀具切入切出,使我们可使用较短的刀具加工,这样,改善了加工表面质量,从而可减少包括EDM在内的很多后续加工。"
Gaskin用5轴加工方法加工汽车后视镜模具型芯
连续5轴加工
PowerMILL提供了很多可广泛应用于航空航天工业、汽车工业以及精密加工领域的一些5轴加工策略。连续5轴加工允许用户在复杂曲面、实体和三角形模型上产生刀具路径。PoweMILL丰富的加工策略和全部切入切出和连接都可用在5轴加工上,可使用全系列的切削刀具进行5轴加工编程,且全部刀具路径都经过了过切检查。
"5轴加工节省了我们很多时间,仅用两次工件装卡设置就可完成全部加工。"
Oxon Prototypes公司连续5轴加工
高效的刀具路径连接
PowerMILL的设计宗旨是尽可能地避免刀具的空程移动。选取最合适的切入切出和连接方法,可极大地提高切削效率。
高效的刀具路径连接
刀具路径修园功能
在激活此功能时,PowerMILL会尽可能地用圆弧拟合刀具路径中的尖角,从而使具有"前视"(look-ahead)功能、预知后续刀具路径情况的新型CNC机床能在加工过程中保持更稳定的进给率。这些圆弧在CNC刀具路径中以G2或G3命令输出。
如果加工过程中需提刀,则可在提刀移动中增加一圆弧运动,这样使进给率保持不变或是仅具有较小的改变,从而保证刀具能以光顺的路径运动。它也可减少对机床的冲击, 改善加工表面质量,避免刀痕的产生。
刀具路径修园功能
刀具路径编辑
PowerMILL提供了一套完整的刀具路径编辑工具,可对产生的刀具路径进行编辑、优化并进行仿真模拟,系统将仅保存用户选取的刀具路径。
"PowerMILL最大的优势是计算速度快、编辑功能强和文件管理容易。残留精加工功能尤其适合于进行精细加工,看到精加工后的光洁的零件表面,我简直不敢相信我的眼睛。"
Reed-Hycalog高级加工工程师Steve Selwyn
刀具路径编辑
刀具夹持碰撞检查
PowerMILL可检查刀具夹持和工件间是否存在碰撞。系统将指出以下情况:
1) 是否发现碰撞
2) 碰撞出现深度
3) 避免碰撞所需的最小刀具长度
4) 出现碰撞的刀具路径区域
碰撞检查对话视窗功能非常齐备,可根据需要在刀具夹持上添加任意多的部件,也可保存定义的刀具夹持或是重新调用以前保存的刀具夹持。如果发现碰撞,则系统将提示将刀具伸出加长到能避免碰撞的最小长度。在高速加工中,最好是尽可能地缩短刀具伸出长度,以减小震动,延长刀具寿命。
刀具夹持碰撞检查
加工切削实体仿真
PowerMILL提供集成一体的加工切削实体仿真, 用户可仿真模拟完整的加工切削过程,检查过切、碰撞、顺铣/逆铣和加工质量等切削情况, 而节省上机床实际试切加工的成本。PowerMILL的加工切削实体仿真模块可局部放大察看、旋转察看,并继续加工仿真,提高了加工切削实体仿真的效率。
加工切削实体仿真
机床仿真和碰撞检查
PowerMILL 5增加了机床仿真和碰撞检查模块。此功能既适用于已定义的标准类型的机床,用户也可根据需要定义自己的机床模型。
机床仿真模块允许用户在屏幕上看到实际加工中将出现的真实情况,使用不同的加工策略来比较加工结果。这项功能对5轴加工机床尤其有用。机床仿真将指出超出机床加工范围的区域以及可能出现碰撞的区域。
使用此机床仿真功能可确保能最大限度地应用机床的功能, 例如,用户可知道将工件置放于机床床身的不同位置或使用不同的夹具所产生的不同结果,可查看哪种零件放置方向能得到最佳切削效果。
机床仿真和碰撞检查
加工策略模板
PowerMILL允许用户定义加工策略模板,这样可提高具有相似特征零件的CAM编程效率。例如,许多公司使用经验常用的加工策略加工模具的型芯或型腔,在这种情况下就可产生一加工策略模板来规划这些操作,从而减少重复工作,提高CAM工作效率。
加工策略模板
支持的刀具类型
PowerMILL支持包括球头刀、端铣刀、键槽铣刀、锥度端铣刀、圆角偏心端铣刀和刀尖圆角端铣刀在内的全部刀具类型。使用刀尖圆角盘铣刀还可加工倒勾型面。
正确的切削刀具选取可提高表面加工质量和减少加工时间。
PS-Surfacer
PS-Surfacer是PowerMILL的选项模块,使用它可在PowerMILL中编辑曲面。此模块可用来:
•删除或覆盖不需加工的特征,如需钻削加工的孔特征、EDM放电加工的几何特征。
•修改输入的CAD模型中的不良裁剪
•为5轴投影加工产生参考驱动曲面
PS-Electrode
PS-Electrode是PowerMILL的选项模块,使用该模块可快速、简便地在车间直接设计和加工电极。仅用几分钟即可自动为复杂型腔产生出三维无碰撞的型腔加工电极及电极夹持、工艺设置清单和加工电极的刀具路径。
PS-Electrode电极设计
PS-OptiFEED
PS-OptiFEED模块用来分析由PowerMILL产生的刀具路径并自动调整进给率,从而得到稳定的材料切削率。使用PS-OptiFEED可节省多达50%的加工时间,提高生产效率。 使用PS-OptiFEED还可降低刀具和机床的磨损,改善加工表面质量,降低机床操作人员的劳动强度。
PS-OptiFEED优化切削负荷
PowerMILL AutoCAM
AutoCAM是一全新的基于知识库的智能加工系统,它可自动产生出安全可靠的加工刀具路径。在普通CAM系统上,即使是一个有经验的操作者需使用许多小时完成的编程工作,使用PowerMILL AutoCAM 最多需几分钟即可完成全部处理过程设置。更突出的是,系统所选用的加工策略、切削刀具、切削速度和进给均绝对安全,决无过切之虑,它最大限度地减少了刀具损坏的可能性,产生的刀具路径可放心地用于无人值守加工。
车间编程
PowerMILL极快的计算速度以及易学易用的特点使很多企业将它用在车间编程。车间编程有很多优点,它可更加科学地分配CAD人员和车间工程技术人员的工作量, 产生出效率更高的刀具路径,减少停机时间,从而提高产品质量,缩短交货时间。
发表于 2009-1-15 21:40 | 只看该作者
不错,有参考价值,谢谢:em00:
发表于 2009-1-15 22:44 | 只看该作者
SOLIDWORKS  CATIA
发表于 2009-1-15 23:59 | 只看该作者
留言,然后仔细看!!!
发表于 2009-1-16 08:22 | 只看该作者
不错的资料。
发表于 2009-1-16 09:22 | 只看该作者
正在学习UG, 主要是想找一个可以设计并生成代码的软件, 越简单越好.
不知道有没有这样的软件.
发表于 2009-1-16 12:38 | 只看该作者
LZ不易。字真多。谢谢了!
发表于 2009-1-16 12:40 | 只看该作者
不错,可以很好地看看
发表于 2009-1-16 12:57 | 只看该作者
哪里有PowerMILL可以下载?
发表于 2009-1-16 14:30 | 只看该作者
楼主好野,够祥细.
发表于 2009-1-16 17:38 | 只看该作者
先顶再看:em24: 。
发表于 2009-1-17 02:03 | 只看该作者
好东西,收藏了,下来慢慢看。
:em24: :em24: :em00:
