查看: 3942|回复: 27
切断震动 有震纹?? 出成品了。
发表于 2009-1-19 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60mm圆钢 靠近卡盘15CM左右 另一头顶尖顶着 打算用切断车8mm深槽 可是震动厉害 无法继续 请高人指点
[ 本帖最后由 MAWGUO 于 2009-1-21 19:40 编辑 ]
发表于 2009-1-19 21:53 | 只看该作者
沙发!终于躺了一回!
发表于 2009-1-19 22:16 | 只看该作者
工件夹短一点如果不行。再把主轴并紧点试试。
发表于 2009-1-19 22:18 | 只看该作者
速度太快啦
发表于 2009-1-20 00:39 | 只看该作者
刀是多厚的?
我以前切东西用4mm厚的数控刀,也老震,现在换成2mm的白钢刀(自己磨一下),好多了
还有就是该调紧的地方都要调紧,要调到比平时紧,因为床小,各个方向刚度都小,所以要把间隙什么的都消除掉
还有刀尖稍高于中心,但不要高太多……
上一张我的切断刀图,我平时切45#直径30的料用200转以下的转速,切20mm以下的铝棒最爽了,1000转,速度快还不会共振
发表于 2009-1-20 00:48 | 只看该作者
都是什么型号的床啊?:em22:
发表于 2009-1-20 01:03 | 只看该作者
刀头磨窄点;车床的地脚要牢固,机床没固定好的话也会震;转速和进给量配合;刀尖的中心高度;
[ 本帖最后由 rcboy 于 2009-1-20 01:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-20 09:40 | 只看该作者
谢谢大侠们的热情回复 今天我调一下间隙在试试
发表于 2009-1-20 12:12 | 只看该作者
工件夹短一点,进给给小点,
发表于 2009-1-20 12:44 | 只看该作者
楼主是不是进刀太快啦?
发表于 2009-1-20 13:55 | 只看该作者
刀压短点,窄点
工件夹短点
转数快点380转,
进给也不要太慢,要合适才行
刀具略高中心,
 楼主| 发表于 2009-1-20 14:14 | 只看该作者
废了一把刀 照片上的那个 这种震法 岂不是车不了螺纹:em17:
发表于 2009-1-20 18:21 | 只看该作者
呵呵今天刚刚和车工说完这个问题。
你的这是多大的床?
最大250左右吧?
60的圆已经超出他的承受了
还是有方法的
你用顶尖很正确,切刀太--太宽了
这小床我们使用觉得切刀宽度在2.5左右比较理想
你的刀型不对后面要窄一些,开窍的。前刀刃一定要90度。
转速放到最低就是扭力最大的那个档位。
切进时候刀尖要吃上力。有颤抖的迹象马上让刀,左右切割。
托板调的“略”紧。
照我说的做。8-9成可以解决
转速一定要慢!!就是要扭力值最大!!不要太小进刀!
 楼主| 发表于 2009-1-21 09:37 | 只看该作者
原帖由 风起云飞扬 于 2009-1-20 18:21 发表
呵呵今天刚刚和车工说完这个问题。
你的这是多大的床?
最大250左右吧?
60的圆已经超出他的承受了
还是有方法的
你用顶尖很正确,切刀太--太宽了
你的刀型不对 ...
谢谢! 我的是CJM32O的车床 离卡盘8CM以内可以用5mm 的白钢刀加工了 主轴120转 晚上上图。(前刀刃90度非常正确,之前刀尖总坏,所幸我不磨了,没想到效果非常好,可惜我的两把合金刀,全部报废了,现在用白钢加水冷。)
[ 本帖最后由 MAWGUO 于 2009-1-21 09:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-21 19:22 | 只看该作者
已经做完了 累呀
看看成品
昨天剩下的4个
昨天剩下的4个
生锈道挺快 里边有稀料 不小心混了
生锈道挺快 里边有稀料 不小心混了
 楼主| 发表于 2009-1-21 19:35 | 只看该作者
继续
白钢刀 双尖
白钢刀 双尖
 楼主| 发表于 2009-1-21 19:38 | 只看该作者
继续
发表于 2009-1-21 19:52 | 只看该作者
汽油機啟動輪子???
 楼主| 发表于 2009-1-21 19:58 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2009-1-21 19:52 发表
汽油機啟動輪子???
不是 是我店里的4个大门用的 8个滑轮 大门很重 2人勉强抬动 安上滑轮 邻居家5岁小男孩就可打开门 推拉式的门
发表于 2009-1-21 20:16 | 只看该作者
加水冷却,车完就锈。床也要小心,花脸了就擦不出来了。
