查看: 13225|回复: 58
全程戴视频眼镜的第1、2、3次FPV飞行,不断进步中
发表于 2009-1-20 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片为我的FPV设备和负责给我录像的副驾驶小冯。
地点:无锡洛城,这是我刚发现的场地,第一次来飞。
飞行器:火鸟1000,2212 1500kV,25A电调、8×6桨、动力电池11.1V 2150mah 20C
视频收发设备:2.4G 1000MW 发射机、黑鹤OSD、SN555摄像头(550线)水平、垂直摄像头微型云台、视频电池11.1V 600mah 20C,视尊液晶眼镜(1024×768)、2.4G 接收机、13dbi平板天线、电视盒、笔记本电脑
遥控设备:FF9+恒吉大金鹰免晶体接收机
第一次全程视频眼镜有些紧张,GPS都没来得及找到卫星就飞了,因此屏幕上的数据不正确,飞机也没把襟翼反向打开,由于升力太大,抬头问题非常严重,飞机非常难控制。
第一次视频眼镜飞行把自己给飞了个天旋地转,差点没栽到工厂的屋顶上,眼看就要掉下去了,冷静了一下,决定加大油门先爬高然后再调整,还好走出了旋涡,跌跌撞撞飞回来了。
第二次全程视频眼镜调整好了飞机,这次飞行非常顺利,但是没有做好gps搜星工作,因此屏幕上的数据还是不正确的,整个过程是根据地面的地貌识别路线飞行的。
第三次全程视频眼镜调整好了飞机,等待了1分钟卫星信号找到后osd显示出正确的参数了,这次胆子大了,录像中300米以外的区域地貌我已经不认识了,完全是跟着osd的数据和方位飞行,最远飞到1885米,最高550米。录像中机头那个红点就是72兆免晶体接收机的信号强弱指示灯,飞到1885米的时候接收信号依然很强,如果遥控信号不好那个灯会不断的闪。
[ 本帖最后由 fy331 于 2009-1-20 10:41 编辑 ]
发表于 2009-1-20 10:41 | 只看该作者
:em07: 米人中的米人啊。沙发
 楼主| 发表于 2009-1-20 11:03 | 只看该作者
就在无锡洛社那里,这地方叫洛社新城。
[ 本帖最后由 fy331 于 2009-1-20 11:08 编辑 ]
发表于 2009-1-20 11:36 | 只看该作者
请介绍一下视频 传输 GPS设备 价。谢
:em07:
发表于 2009-1-20 12:07 | 只看该作者
那种感觉一定很爽吧。
发表于 2009-1-20 12:20 | 只看该作者
GPS不错啊
发表于 2009-1-20 12:30 | 只看该作者
米人,居然买headplay, 那个在信号不好的时候图像可能会卡住,是否是这样?
发表于 2009-1-20 12:53 | 只看该作者
发表于 2009-1-20 13:05 | 只看该作者
:em07:
发表于 2009-1-20 13:19 | 只看该作者
中毒鸟:em01:
发表于 2009-1-20 13:29 | 只看该作者
这个爽啊。
发表于 2009-1-20 13:45 | 只看该作者
图像有点昏暗
发表于 2009-1-20 14:15 | 只看该作者
太厉害了~~~~:em07: :em07: :em07:
发表于 2009-1-20 14:22 | 只看该作者
画面的OSD菜单如何做到的?
发表于 2009-1-20 15:24 | 只看该作者
你儿子的解说不错,很专业:em15:
发表于 2009-1-20 17:24 | 只看该作者
真是不错, 玩航模最高也就这个境界了
发表于 2009-1-20 19:10 | 只看该作者
:em26: 米人!
headplay都搞上了:em15:
用什么录像的,怎么好多马赛克
发表于 2009-1-20 20:02 | 只看该作者
真是不错
 楼主| 发表于 2009-1-20 20:24 | 只看该作者
原帖由 glassfox 于 2009-1-20 12:30 发表
米人谈不上,感谢老大鼓励,2.4G接收的信号很流畅,headplay没有任何卡涩,倒是我录像的设置的文件太大了,录像时有的地方有些卡,第三次飞行的录像原始文件有13G这么大,笔记本硬盘吃得很厉害。
发表于 2009-1-20 20:25 | 只看该作者
这个东西真不错。
