查看: 2671|回复: 14
圆柱体和长方体的结合体好不好做.
发表于 2009-1-20 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-1-20 10:42 | 只看该作者
焊接或用螺丝固定
发表于 2009-1-20 11:01 | 只看该作者
把球体切个平台
发表于 2009-1-20 11:13 | 只看该作者
棒料铣四方,车床4抓卡盘用车球的架。
发表于 2009-1-20 12:13 | 只看该作者
一定要做一体的话就数控铣床做吧,铣完一边翻面。另外可以单独做后组合
发表于 2009-1-20 14:35 | 只看该作者
是不是自己做支撑光轴呀:em15:
发表于 2009-1-20 14:48 | 只看该作者
原帖由 ydkbs 于 2009-1-20 10:41 发表
圆柱体长110mm,直径10mm.长方体长93mm,宽6mm,高15mm,为一整体,好不好做.
要求不高不很强的可以钻孔开牙用螺钉从底部紧固圆柱
发表于 2009-1-20 15:14 | 只看该作者
找块铜,铣出圆柱槽和正方槽,然后当电极用电火花打,只要导电,什么材质的都可以加工。
发表于 2009-1-20 19:05 | 只看该作者
直接整体加工比较烦的
先铣出2个连体的长方体,再用4爪回转台加工圆柱体
在交接的地方会有一个R,刀的半径。
建议分别加工,再用螺栓连接。
 楼主| 发表于 2009-1-20 21:19 | 只看该作者
看样子做一体的难呀.:em17:
发表于 2009-1-20 21:57 | 只看该作者
用电火花很简单啊.
发表于 2009-1-20 22:13 | 只看该作者
先车出一个带求头的圆棒,再把棒铣方
 楼主| 发表于 2009-1-20 22:31 | 只看该作者
回复 12楼 的帖子
我画的那个图是剖面图(立体的不会画:em05: ),是个长条状的.
发表于 2009-1-21 18:43 | 只看该作者
铸造啊
发表于 2009-1-28 18:57 | 只看该作者
三个字,线切割
