查看: 5203|回复: 42
一步一步安装AURORA——机身篇(完)
发表于 2009-1-21 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从拥有了700,就把600等等统统打包当静态了。前阶段一直在寻觅一台新的90机,比较了VIBE、HIROBO D3、X-CELL等机型后,最终还是决定——AURORA!期待了一个多月,终于给我拿到了,发个帖子,把安装过程记录下……请各位指教!!
对了,声明下,我只是个玩家而已,请不要询问有关价格和购买渠道的问题,谢谢!!
先借个图,众多世界级选手的选择!!
好了,it's turn to me!!
我的配置如下:
BLS253×3
611+251
OS91HZ
GV-1
杨格排气管
芬记690桨、副翼片和尾桨
上图
舵机和定速器
陀螺仪和接收机
发动机
主角登场:
盒子外还套个盒子,包装一点压痕都没有,这可是从美国过来的哦。记得原来收到700,拿出来头罩裂了一大块,跟经销商反映,亚拓公司的回答是:这是运输途中压坏的,难免的!!现在收到从美国来的AURORA,不知道为什么头罩没有“难免”压坏?
旋翼头
大齿组
尾波箱组
风扇组
下面都是些小东西,就不一一列举了,反正以后装机时还会遇到。
值得注意的是——每个包装的外面都列明了所有的零件标号,这个就是旋翼头的包装,免得装机的时候去猜。
全部是散件,0%的完成度。看来这个机器有得装了(倒跟我当时装风神差不多的情况)。准备花个一个月慢慢装,正好要过年了嘛。
老美还真实在,就一包机器零件,什么螺丝胶啊、副翼片啊、尾旋翼啊……统统要自己准备。拿到这个机器终于理解为什么亚拓卖的好了,价格便宜,安装简单,配件丰富。这台机器估计装的时候稍微粗糙一点,马上会给你颜色看。
1月23日更新
今天终于有点时间了,开始动手!!
闲话少叙,上图!!
新买的小配件,都是中意的东西,看了都流口水呢,只是价格实在是……
工具也准备好了,老美没有给咱准备纸质的说明书,搞得我只能打印下来,一共47页呢。关键是全英文的,这次又有机会练英语了。
打开第一个包装,里面抖出来这么一堆东西,呵呵
油箱的衬边橡胶条居然要自己剪,然后用502粘在侧板上,粗糙是粗糙了一点,但是也是蛮好用的,老美的东西果然是实用主义啊。
粘好以后的样子,这样应该不会出现700选手版的油箱过紧的问题,而且可以偷轻一点呢。
侧板附带了加强片,螺母是自锁螺母哦,还有请注意,侧板附带了螺母,舵机可以直接锁在侧板上,果然是一代名机啊。
特意拍了个金属件的特写,抱在手里简直爱不释手啊。该机机加工精度绝对令人满意,所有的金属件都是用整块铝或者不锈钢切削出来的,跟大多数品牌的铸造件完全不同啊。
机器的陀螺仪架是金属架子,尽量减少了干扰
第2包打开了,又是一堆金属件
在装大齿的时候遇到了第一个问题,单向轴承和套筒之间有个插销,小弟入模时间不长,从来没见过这样的设计,不知道除了限位还有啥作用
另外,各位有没有见过这么大的单项轴承,估计不像一些品牌,轴承用个一个月一定要换,呵呵。
很快遇到第二个问题,装惯了亚拓,就是不知道这个大齿是怎么锁到主轴上呢。请各位看官瞧瞧这三个零件。
看看,终于给我搞定了。有没有想到怎么锁上去的?
原来是将插销插到定位孔里,然后锁紧顶针螺丝顶住插销。这样就将主轴固定了。有没有朋友告诉我是否有其他机器是这么设计的?如此一来,万一以后要换主轴,只有一个方法——拆侧板!!
第3包打开了,原来是离合器罩杯组
要自己粘摩擦片,没AB胶,只得半夜出去买,还好楼下开了个欧尚超市哈哈
贴摩擦片的过程,就不详述了,看图说话
1月24日   继续安装
拆开第5包,同样是一堆螺丝和金属件。老美的说明书写的超级简单,根本没指清楚零件编号所对应的零件是哪个,只能按照图例上去猜。还要在一大堆英文之中看哪个轴承面朝上,哪个固定座是有方向的……这机器还真不是省油的灯啊!!
突然怀念起亚拓来……
今天的工作只有一张图,干了3个小时,才勉强将齿轮间的距离调整好。想起亚拓来,只要将螺丝锁紧就行了。到了AURORA,必须要自己调整离合器罩杯——大齿盘——尾传动齿之间的距离和空隙。这里调整不好的后果很严重,要么空中扫齿,要么机器狂抖,要么动力完全损耗。可能直升机调整最关键和最难掌握的部分就在这里了吧。这些还无法表达,只能自己去体会。就是要调整3个红圈里齿间的距离。
看看人家的说明书,到这里突然又详细了起来,用了整个篇幅告诉我尾前传动齿改怎么调整——居然是靠0.1MM、0.2MM、0.3MM三个不同厚度的垫片互换来调整的,这一点点东西搞了我一个晚上!!还不知道是不是搞定了。
最近过年一直没时间装,但是这个机器确实也急不得,现在的体会是:安装花费1分钟,调整要花5分钟。
闲话少叙,开始了
电池安装架。这个机器的安装一定要根据机器里的包装顺序装,装到这里,零件居然也只有半片侧板的零件,想按照自己的顺序装都不行。
电池安装架是一块倾斜的碳板,上面的安装孔都是条状的。应该是用来调整重心的吧。
第6包,是尾管安装架等等
把所有的螺丝都锁上,进行所谓的“假组”
机架终于装好了,超薄机身
再来个俯视图
这是目前遇到的最复杂的调整部分
三言两语也说不清楚,贴个说明书看看吧,要通过调整6片厚度不同的垫片,使两个雨伞头在一个平面上,间隙恰当,没有虚位。
再来一张细节图
尾轴传动是这样装的,说明书超级不详细,根本没讲过这部分怎么装。只能自己去猜测,不知道装的对不对。
这台机器的组装程度和说明书的简单程度,都是我所见过最简单的,打开包装一堆散件,
说明书是光盘自己打印,打下来的说明书写的也很粗糙,准确的说应该不是说明书,而是安装建议而已。只列出了安装的重点。
十字盘来了
传动臂
装好了
看下这个球头,跟我的球头刀配合的天衣无缝,精度的确不一般
来张细节图
机架组装完成
第8包打开了,是发动机备件组
写下发动机风扇等的安装过程
把后盖打开
插入顶杆,为了拆90发动机专门去买的
把螺丝拧入,还专门去买了个大的内六角
拧入甩块
发动机组装好了,把后盖装回去,看下压缩,好的不行。
好了,发到这里,有时间接着装
超出字数限制不能编辑了,更新至38楼!!
[ 本帖最后由 heyebo 于 2009-2-4 00:14 编辑 ]
发表于 2009-1-21 15:08 | 只看该作者
狂喜欢这个鸡鸡,就是太贵,没有能力养!
9k多的大米+15k的电装, 般个沙发躺着看!O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2009-1-21 15:09 | 只看该作者
这个应该进油动版吧!O(∩_∩)O哈哈
板凳也占了
发表于 2009-1-21 15:30 | 只看该作者
大奖自己搞还好理解. 副翼,尾翼都要自己搞定就有点麻烦了.
发表于 2009-1-21 15:42 | 只看该作者
口水 好机!!
发表于 2009-1-21 15:51 | 只看该作者
看到论坛顶部最新回复里有AURORA这个几个字,真的是让人眼睛一亮.我猜楼主这篇文章是论坛里仅有的AURORA相关的帖子了.
LZ真是牛,搞完亚拓全系列,又搞风神,现在又搞国际名机AURORA了
期待更详细的图片和资料
AVANT 90,我目前最喜欢,也是唯一喜欢的90机.50机另当别论.
发表于 2009-1-21 16:23 | 只看该作者
看直播
发表于 2009-1-21 16:42 | 只看该作者
看大鸡鸡,口水
 楼主| 发表于 2009-1-21 17:53 | 只看该作者
跟一个朋友的交流,也发上来给大家拍砖
]兄弟,AURORA干嘛不搞JR 8717这个顶级舵机啊,最近被这个舵机迷住了.不过他对供电要求很好.
羡慕你的AURORA.
你对BLS 253跟BLS 451这两个有什么经验没,哪个好一点.600上用.[/quote]
呵呵,你好!JR8717的舵机我也考虑过,但是最后还是没买,因为BLS253的我700上用着,感觉非常好,速度和力量就比9255强不是一点点。想想就别去翻花样了,万一再出什么供电问题也麻烦,况且JR的舵机据说耐用性比较差(当然,我觉得主要是摔机后的生存率问题),反正我到目前还没用坏过9255,别说BLS了。
另外,你说的451和253的问题,我600上用的就是451,700上是253,据日本鬼子讲,253是专门开发用于直升机的,451是车用的,253的回中应该比451好一些。但是事实上我用下来感觉没啥区别。
还有就是贵的问题,我玩直升机到现在,其实觉得玩级别越低的直升机越是麻烦和费钱,当年玩450,几乎一天要摔两次,每天都回家修飞机,到了600,大约三个礼拜摔一次,后来700,我玩了3个多月,除了一次倒飞熄火降落小摔了一下(只坏了尾前传动齿)之外,还没摔过。越是大的机器精度越高,保养的好不是自己打错还的确很难摔呢。而且好的舵机要摔坏还真不容易,其实这样算算也只是一次投资而已。
自己的体会,供交流。
发表于 2009-1-21 18:57 | 只看该作者
这么多的好东西啊1
发表于 2009-1-21 19:06 | 只看该作者
好机,不过是不是发错地方了
发表于 2009-1-21 19:15 | 只看该作者
好飞机啊  羡慕中
发表于 2009-1-21 19:16 | 只看该作者
搞完AURORA再搞Avro吧,顶级工艺:)
发表于 2009-1-21 19:19 | 只看该作者
这都算是顶级配置了吧。
发表于 2009-1-21 19:33 | 只看该作者
    你说得很好,这些日子一直在研究舵机.我的观点是,排除飞机本身性能和动力性能,舵机性能极度决定3D性能. JR和FU的各个舵机和其他品牌的舵机研究了很久,看了国外的各种资料(BLS系列和JR顶级舵机系列国内资料和使用经验很少),请教了国内喜欢狂操3D的朋友.
    其中S9451,BLS451,BLS253在6V下速度都是一样的,都是0.10/60,BLS253直升机用,BLS451车用,精度是253好,确实有这样的说法.所以得的结论是,FU的舵机,推荐最好的选择是BLS253了.
    关于JR舵机,有听说过JR舵机非常的牛.有些朋友说8717问题多,比如以前国外有过700上用扫齿问题炸机,也有说8717精度差的,所以很怀疑8717这个东西到底怎么样.根据BERT网站上讲的,他的600跟700都是用8717,这是世界上可得到的最快的舵机,6V下是0.07/60,或者可以直接2S锂电供电,速度达到0.05/60,已经超越了我尾巴上的9254的速度.可是这么极端的性能到底有没有意义,对飞机会不会太损了,舵机是否存在有人说的齿轮跟精度问题.带着这些问题,请教了正在700上使用8717的一个朋友,他说8717非常好,根本不存在那些问题,只是很费电,供电系统要重新布置.他推荐JR系列舵机里,最好的选择就是8717,不管是600还是700.
    你说的最后一点,确实深有体会,飞机越大,对提高技术越有帮助,炸机几乎可以很少很少.况且对我这个还在读的人来说,根本不允许炸的,承受不起这么大的炸机费用. 也正是因为从450到600的跨越,让技术提高越来越流畅,所以相信在每个阶段里,升级设备是有帮助的,所以一直在考虑9255的替代品.我基本明确了就BLS253跟JR DS8717这两个选择.相对来说,更喜欢8717一点,很想一步到位,只是供电比较麻烦.
发表于 2009-1-21 19:50 | 只看该作者
口水一下得了,望尘莫及啊
发表于 2009-1-22 12:49 | 只看该作者
昨夜一夜未眠......
没有米又想拥有---最性感的直升机----阿罗拉
怎么办?
楼主装机时能不能把每一步,每一个零件尽可能详细拍照
我自己看图DIY一台出来,O(∩_∩)O哈哈~:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-22 13:41 | 只看该作者
原帖由 LJ_Hoo 于 2009-1-21 19:33 发表
    你说得很好,这些日子一直在研究舵机.我的观点是,排除飞机本身性能和动力性能,舵机性能极度决定3D性能. JR和FU的各个舵机和其他品牌的舵机研究了很久,看了国外的各种资料(BLS系列和JR顶级舵机系列国内资料和使用经 ...
呵呵,好久没在论坛上跟朋友交流了,反正我原来600用的是9255,后来700换成BLS451,感觉的确是灵敏不少,关键是精度提高了很多。另外,遥控器对速度的改善也非常大,我现在用的是12X,有段时间换回9X,发现速度不是慢了一点,看来果然是一分价格一分货色啊。
其实这个级别的机器炸鸡桨还是蛮贵的,而且桨又是对性能影响最关键的因素,早就听说杨格性能超群,但是一直没舍得买,还是芬记凑合用,毕竟便宜嘛。帮我去搞个特价杨格呢呵呵。
发表于 2009-1-22 16:44 | 只看该作者
原帖由 heyebo 于 2009-1-22 13:41 发表
呵呵,好久没在论坛上跟朋友交流了,反正我原来600用的是9255,后来700换成BLS451,感觉的确是灵敏不少,关键是精度提高了很多。另外,遥控器对速度的改善也非常大,我现在用的是12X,有段时间换回9X,发现速 ...
都用12X了还淘特价货呀,不像我想着DIY阿罗拉:em15: :em15:
发表于 2009-1-22 19:01 | 只看该作者
    这么说BLS451比9255精度高很多,就是手感好起来减少修正率咯?那真是太值得升级了.
    你的9X跟12X是2.4G的么,这两个速度差距有这么大啊.那如果你从9X换到DX7 SE那还了得.
    研究了很久关于速度这个东西,如果从9255的速度提高到9254锁尾舵机的速度,那速度真的是提高了一倍,手感真是天壤之别.
    可是遥控是用信号传输延迟好计算的,单位是毫秒.DX7 SE从DX7的22MS提高到了11MS,可是这个数字单位并非是速度的单位,只是一个时间,所以我觉得从DX7到DX7 SE并没有提高一倍那么多速度,而只是一点点.
    听说,就算最快的遥控跟最慢的遥控,延迟差别顶多30MS,所以我觉得升级遥控速度的提升并没有升级舵机那么明显,而且是相差挺多.这点,我也请教过一些升级了2.4G的朋友的经验.原本明年上DX7 SE,现在决定不搞了.
    BLS253并不便宜啊,相反以8717那样的性能,真的很便宜,决定还是要试试,先等9255再搞个几个月再说.
