查看: 4161|回复: 38
有懂汽车压缩机的吗?帮忙支支招!
发表于 2009-1-31 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有懂机械的吗?支支招!
论坛上不少人有空压机了,有用冰箱、空调等压缩机改的吗?
我捡到这个,上图
是汽车空调压缩机,能否加动力做一台空压机
不知道旋转式压缩机如何润滑,改了不知道耐用不(因缺乏润滑而损坏)
发表于 2009-1-31 13:48 | 只看该作者
用空调冷冻油做润滑油
可以用1KW左右的电机带动
工作正常压力在1.5MPa
长时间工作会发烫   要自己增加个泵体散热装置
发表于 2009-1-31 14:22 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-1-31 19:08 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2009-1-31 19:28 | 只看该作者
不如买个2手冰箱用的压缩机
发表于 2009-1-31 19:32 | 只看该作者
原帖由 woaifeiji 于 2009-1-31 19:28 发表
不如买个2手冰箱用的压缩机
冰箱压缩机更不能长时间工作  除非管道内有制冷剂
发表于 2009-1-31 19:35 | 只看该作者
我把冰箱压缩机的下半部浸在水里了,可以长时间工作了。但是:em12: 寿命也会缩短很多还要注意电器部分的防水:em04:
 楼主| 发表于 2009-1-31 19:36 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
如果可行的话,这个的排气量是冰箱压缩机的好几倍
发表于 2009-1-31 19:40 | 只看该作者
我用过汽车空调压缩机做打气泵
电机功率用的是1。5KW
工作时间是10分钟以下   一般只用3分钟
你打算长时间工作的话 不加散热会:
1轴封烧掉
2缸体发热 润滑油飞掉 后 咬死
安装时 泵在装在最低的位置  泵内加三分之一的冷冻油   在出气口的地方装上一到两层网 (不让油通过 让油留在泵体中)另外泵的头部改装一下风扇  最好尾部也加装风扇
此泵改气泵是最气泵中最强大的 打气速度快  压力高
发表于 2009-1-31 19:42 | 只看该作者
不建议用空调压缩机改装为空压机,在较高的压力下,冷冻机油会燃烧爆炸的。
发表于 2009-1-31 19:58 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-1-31 20:00 | 只看该作者
汽车空调压缩机 跟空调压缩机是两回事
汽车空调压缩机 有:自变量压缩机  (固定工作压力 内制压力泄气阀)
                                     热保护压缩机    (泵体的热传保护开关 有两根线的就是)
                                     传统型压缩机  不变量 没有热保护  要自行加装压力控制阀  (100 PIS)够用了 大点也行 但最好不要超过250PIS   大根2MPA    超过300PIS 的话 轴封吃不消
100PIS 属于低压
 楼主| 发表于 2009-1-31 20:01 | 只看该作者
回复 10楼 的帖子
吓死我了,多大的压力呢?
大马路上都有空调压缩机检了,下次我走路看着点,检个床来
 楼主| 发表于 2009-1-31 20:03 | 只看该作者
回复 12楼 的帖子
飞度车上的压缩机是哪一种呢?我想因该不是第一种
发表于 2009-1-31 20:04 | 只看该作者
最好的就是冰箱的压缩机了,直接接电,然后接跟管子可以出气,力也大,但是气流不会大,要大的话需要做个储气筒,
 楼主| 发表于 2009-1-31 20:05 | 只看该作者
回复 14楼 的帖子
诱导人家撞车就有得捡了,说不定还有发动机检呢?:em15:
破冰箱的黑黑的一块压缩机,很方便,
发表于 2009-1-31 20:27 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-1-31 20:32 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2009-1-31 19:40 发表
我用过汽车空调压缩机做打气泵
电机功率用的是1。5KW
工作时间是10分钟以下   一般只用3分钟
你打算长时间工作的话 不加散热会:
1轴封烧掉
2缸体发热 润滑油飞掉 后 咬死
安装时 泵在装在最低的位 ...
明白人,说得很详细!
