喜欢第一人称飞行(FPV)的朋友都梦想有一个自己的遥控器功放,可现实中是这东西很难买到,即使有也很贵,其实只要频率窄、功率小、使用时发射天线离开其他模友远一点,个人认为是不会干扰其他遥控器的。
本人声明以下DIY仅作参考,请勿随意模仿!
这是网上随便可以买到的FM便携式调频发射机,花了198元,不含电源和天线。
用信号发射器输入70-108兆信号,得出结论这个发射机对70-108兆都能很好的放大,真的不挑频率!
将FF9天线72兆的信号输入这个FM便携式调频发射机。
用频谱仪显示功放输出的波形陡峭,和遥控器发出来的信号一模一样,没有失真,对其他频点没有干扰。
为了验证其他低档遥控器也能行,我再拿了一个天地飞06A做个试验。先对遥控器进行改装,改装的内容主要是将遥控器的信号接出来。
同轴电缆的内芯接天线,屏蔽层接地(电池负极),通过一个接头将信号引出。
接头从遥控器底部出来。盖好遥控器的盖子,遥控器的改装就此结束了。
接下去是对那个便携式FM调频发射机改装了,取出发射机的线路板,下图是改好后的照片。
将锁相环信号到第一级放大的连线割断,用同轴电缆将信号替换锁相环信号输入,同轴电缆的内芯接第一级放大输入处,屏蔽层接地,去掉原来的音频输入插头,改焊一个镀金高频接头。
由于割断了锁相环信号的输入,面板上的数码管和2个按钮其实已经变成了摆设,没有任何作用了。
在外壳对应高频功放管的地方打孔。
在管子的背面用胶水粘个螺帽。
把线路板插入铝合金外壳里,用螺丝将功放管和外壳固定,这样做主要是解决散热的问题。功放管拥有一个良好的散热很重要。到此功放的DIY已经完成。
接下去是DIY天线,在广播电视服务中心买了一根4米的同轴电缆和接头19元。
电缆的一头把内芯剥出来,屏蔽层剪掉,内芯与拉杆天线连接。
建材市场买一根pvc电线管把拉杆天线绑牢,简单实用的天线DIY完毕。
所有的都完成了,连接起来看看。
拉出去拉距离测试。天线、发射机和功放在车上。拉杆天线从车的天窗里伸出。
红色的是遥控器外接电源,功放使用11.1V锂电池供电,电流1.43A。
接收机挂在小树上。
这是最普通的天地飞一次变频接收机,按照平常使用遥控器这个接收机就最多400-500米的遥控距离。今天看看能到多远。
使用功放的最大遥控距离(舵机出现严重抖舵)是6.36公里。如果是空中距离估计是地面的1.5到2倍。功放的发射功率和电源电压有关,电源范围是9-13V,如果想减小功放的功率只要用9V供电就可以了。
完毕!
[ 本帖最后由 fy331 于 2009-1-31 22:47 编辑 ] |
