查看: 6515|回复: 27
7W72M增程放大器电路图
发表于 2009-2-1 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-2-1 11:33 | 只看该作者
宝贵资料,收藏!
 楼主| 发表于 2009-2-1 11:39 | 只看该作者
我的沙发,glassfox你太快了
35M~40M的朋友参考以下改进方法
L9、L10、L11电感由原来的5圈(5T)增加到8T或7T分别对应35M和40M,可在4mm的螺丝刀上绕制
发表于 2009-2-1 12:08 | 只看该作者
能做一批卖给我们不懂电路的吗 609435645
发表于 2009-2-1 12:11 | 只看该作者
我的发射里用的就是  1971!
 楼主| 发表于 2009-2-1 12:21 | 只看该作者
更简单一点的电路
有能力的自己DIY做一个,C1971用二手拆机的就不错,10元左右,其它的电容线圈就不值钱了。注意下面的PCB标号与电路图有出入,但是电路没有错。
发表于 2009-2-1 13:11 | 只看该作者
牛人越来越多了。开放才是王道!共同进步!感谢楼主!
发表于 2009-2-1 14:12 | 只看该作者
今天都两台功放了:em15:
发表于 2009-2-1 17:12 | 只看该作者
请楼主再补充点实际DIY教学图示,或者做一批造福大家吧。(我的是40M)
发表于 2009-2-3 19:07 | 只看该作者
3Q 我做的电路不工作 好郁闷 对了 你的漆包线的直径没给呢 麻烦说下直径多少的 谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-3 19:54 | 只看该作者
原帖由 mangrove 于 2009-2-3 19:07 发表
这个放大器属丙类放大器,至少需要0.2W的输入激励才能推动这个放大器。遥控器功率输出小的,需要增加一级预放2SC2053。
可以参考下面的全图:
发表于 2009-2-3 20:37 | 只看该作者
恩 谢谢楼上的 问题是 漆包线的直径还是没说 HOHO  没有直径就无法做线圈.........
老外的图纸标的是0.25 我换算成英寸就是0.63的线   不知道你的线是多少的 最好说下 谢谢了~~~
发表于 2009-2-3 20:38 | 只看该作者
对了 我的控是6EXHP应该有200MW以上的输出吧 就算接了线应该也不止200W到放大呀~~~
 楼主| 发表于 2009-2-3 23:47 | 只看该作者
0.85mm的线径,1mm的也可以
发表于 2009-2-4 00:04 | 只看该作者
:em16:
发表于 2009-2-4 16:49 | 只看该作者
建议做成品 出售 。。。。我先订一个哈。
发表于 2009-2-11 07:54 | 只看该作者
用这个图做成模块放在控里面,用原来的天线发射不是更简单些吗?
发表于 2009-2-11 09:33 | 只看该作者
LZ,你的电路中,电源滤波的电容的接地,接到哪里去了? 接外壳?为什么不和电源共地??
发表于 2012-5-30 01:29 | 只看该作者
35m的,求个成品啊。。。
发表于 2012-5-30 09:32 | 只看该作者
2SC1971直接加到控里不行吗 ?  把控原装的发射管拿掉
