查看: 2849|回复: 15
KT330、click的配置问题(附图纸)
发表于 2009-2-1 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟的330于近日下线并成功试飞!随后于空中副翼舵机扫齿,飞行生涯即告结束……
总结了一下,做成后机身相当重!我的配置是这样的:
1、新西达2212 kv1400无刷电机、8060浆;
2、20a电调;
3、11.1v、15c、1200mah电池
4、esky的接收。
大概就这些了。
手头没有电子秤,用手估了一下,差不多有一斤重了!!!所以满油门都不能吊机!郁闷完了~~~~
请教大家:你们的330都用什么配置?是不是我的配置配重了?
希望不吝赐教!
(顺便附上E330图纸一份,供没有图纸的朋友下载。)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2009-2-1 14:08 | 只看该作者
不好意思,图纸不知道怎么发上去。
大家又需要的留下邮箱,我一个个发。
发表于 2009-2-1 15:12 | 只看该作者
2212kv1000  1047 30a  1300mah  吊得爽
发表于 2009-2-1 16:32 | 只看该作者
我 也刚做330,发现也挺重的,没有称,配件全是自己DIY的,重量可能控制不好。吊机绝对没有问题。我是2409,KV1300,0906,2200毫安电磁。
1,检查电磁放电有问题没有。2,电调设置,遥控器油门曲线设置。3,尽量减轻起落架重量。
发表于 2009-2-1 18:19 | 只看该作者
用2204 KV1000 的点击
800MA的电池 15A电调
发表于 2009-2-1 19:37 | 只看该作者
2212 KV930  1060     3S1300MHA 15C   JJ重450K  (在超市里用电子称量的   XXD30A 半油就可以掉   330
发表于 2009-2-1 21:51 | 只看该作者
2202KV1200 还是1300 忘了。。。
20A
7.2V1000电池
全重不超过300g
发表于 2009-2-2 15:54 | 只看该作者
发表于 2009-2-2 15:55 | 只看该作者
给我来一张:em05: 谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-2 16:10 | 只看该作者
原帖由 wentao1983 于 2009-2-1 16:32 发表
1,检查电磁放电有问题没有。2,电调设置,遥控器油门曲线设置。3,尽量减 ...
不好意思,我是新手,又要请教了:
1、电池放电应该怎么检查?
2、电调如何设置才行?遥控器油门曲线又应该如何设置?这两个对我来说确实是新东西,一点都不懂:em17: 有没有教材?
3、起落架我没有做,所以应该不是这方面的问题了。
 楼主| 发表于 2009-2-2 16:11 | 只看该作者
原帖由 Su-27 于 2009-2-1 18:19 发表
用2204 KV1000 的点击
800MA的电池 15A电调
兄弟,可以吊机吗?
 楼主| 发表于 2009-2-2 16:14 | 只看该作者
原帖由 黑色月光 于 2009-2-1 19:37 发表
3S的电池居然可以做到450g,兄弟你太牛了!
有没有jj的图片?给兄弟看一下啊。
可以发到我邮箱47128036@qq.com,谢谢啦!:em00:
发表于 2009-2-2 16:30 | 只看该作者
顶个~~~~:em15:
发表于 2009-2-4 19:06 | 只看该作者
JJ将一斤?也就是400多克?
电机电调电池都还好,换个9050或者1047浆试下吧。
祝飞行愉快。
发表于 2009-2-5 03:09 | 只看该作者
ME: 2208 1500KV 桨用过1047和8060 2种。
1047拉力大吊机容易稳。但电机很热。8060刚好。但比较好电需要较高油门才能吊。发热正常点。
电池3S 1200MA
不连电池245克(没起落架)
电池60克
建议KV值高的话用小点的桨。
KT机做的多就会越做越好的了
发表于 2009-2-5 23:25 | 只看该作者
原帖由 alexmmjs 于 2009-2-2 16:14 发表
有没有jj的图片?给兄弟看一下啊。
我的330也是用3S电的,重量还没有超过400G呢
