查看: 1419|回复: 12
在此提一个拉烟的方案.希望有兴趣的模友进来讨论
发表于 2009-2-3 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来我是想自己做实验的.原料都买好了.只是一直没有时间
我已经上高二了.估计大学之前也没时间弄了.所以希望有兴趣的模友能做一下实验看看.
发烟用的是KNDX. 其实就是固体火jian发动机的燃料
KN是硝酸钾 DX是葡萄糖/
很简单就是.硝酸钾+葡萄糖.....反应方程式 C6H12O6+6KNO3--(点燃)-->6KOH+6H2O+6CO2+3N2        (找不到了.这是自己推的)
白烟成分是KOH.无毒...还有白雾H2O.应该天气冷的话多点吧
葡萄糖4元500g....硝酸钾不20左右500g...
优点太多:制作比较安全.白烟 烟多 几乎没有火焰 制作简单 原料便宜 常压下燃烧速度慢.0.2cm/s 可以加催化剂.三氧化二铁.(铁锈)
缺点是受潮严重.
还有一点是难点燃.不过这点用电热点火器可以忽略掉的.
下面这个视频是固体火jian发动机的.
固体火jian发动机的会有燃烧室和喷口.喷口比较小.燃烧室压强很大.烧得很快.我们做拉烟常压下就够了
下面这个加了Fe2O3催化剂.而且没有在外面包牛皮纸....所以后面那里有点烧得太快.
前段那个燃速我我认为挺合适拉烟的..可以看见.烟很大哦.
它的燃烧速度是很慢,常压下,只有0.2cm/s 做一分钟的拉烟只需要12cm. 15~20g装药就差不多了.能做金属外壳当然好..不能的话就用牛皮纸吧.牛皮纸跟药一起烧掉好了
看看能不能加点什么颜料.丙烯或者别的什么.
关于制作方法各位可以去"科创论坛"注册一个号.去"固体火jian"专栏(必须注册才能进去)
科创网址http://bbs.kechuang.org
制作步骤很简单..太简单了...也很安全.....自己注册个号去找找吧.
[ 本帖最后由 嘉嘉 于 2009-2-3 22:52 编辑 ]
发表于 2009-2-3 23:31 | 只看该作者
敏感话题
发表于 2009-2-3 23:35 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-2-3 23:46 | 只看该作者
再加点蔗糖 然后用合适的温度加热时混合物成糊状 停止加热可以铸成想要的形状
糖放的多的话 会产生黑烟 因为碳燃烧不完全:em15:
也是上高中那会搞过 那时是想坐火jian发动机
另外加热时一定注意温度不要太高 我就搞着过一次 半液态下那反应速度快多了 200多克的混合物 一眨眼工夫就发硬完了 还好我当时带了眼镜 :em15:  不然就.....:em17:
 楼主| 发表于 2009-2-4 00:14 | 只看该作者
原帖由 Su-27 于 2009-2-3 23:46 发表
另外加热时一定注意温度不要太高 我就 ...
你那时是在房子里么...?
整个房子瞬间烟雾缭绕....
其实做这个不一定要用加热的方法.拉烟要求不是很高.也没有堵喷口的危险.
我觉得重结晶法可以试一下.因为他做出来的东西最均匀.也是最安全的.则比较符合拉烟的要求吧
天气好的话直接拿去晒太阳.天气不好就和干燥剂放一起密封起来.
发表于 2009-2-4 17:41 | 只看该作者
嘿嘿!好东西!
发表于 2009-2-4 19:42 | 只看该作者
带上鞭炮上天吖
发表于 2009-2-5 18:22 | 只看该作者
怕怕,会连飞机一起烧掉的:em15:
 楼主| 发表于 2009-2-5 21:00 | 只看该作者
你放起落架那里就不会被烧掉了....
发表于 2009-2-6 09:26 | 只看该作者
假设LZ的化学式正确,弄得KOH到处都是也不好啊,QJ有腐蚀性阿……
发表于 2009-2-6 14:29 | 只看该作者
这个方案很省钱
这里有 另一个成功案例 http://bbs.mx3g.com/thread-41258-1-1.html  用的成品冷烟花,以后可以试试这个方案;本贴的方案估计拉烟时间更长 而且 成本低廉。
发表于 2009-2-6 22:43 | 只看该作者
原帖由 老钱 于 2009-2-6 14:29 发表
这个方案很省钱
6元 才这么点时间 还不如直接买 成品拉烟棒呢
发表于 2009-2-6 23:51 | 只看该作者
:em24:
