查看: 2194|回复: 21
炮塔和车身的连接部不会做了。谁教教我啊!
发表于 2009-2-5 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢啊
发表于 2009-2-7 03:00 | 只看该作者
具体点啊兄弟
:em22:
 楼主| 发表于 2009-2-7 09:07 | 只看该作者
就是炮塔的和车身连接部位是怎样即能转动,又能不脱落,还能穿过电源线。看了几位高手都是用齿轮。我找不到合适的,就不知道咋搞了:em25: ,帮忙啊。
发表于 2009-2-7 10:32 | 只看该作者
可以用深沟球轴承做支撑 虽然是平面运动但是完全够用 车一个内套 一个外套 外套固定在底盘顶盖上 内套固定在 炮塔下 中间是空心的方便 穿电线 用覆铜板最好是双面的 加工成圆形 根据你需要几根电线 做出相应的圆环 在用黄铜片或者碳刷跟它接触
 楼主| 发表于 2009-2-7 11:33 | 只看该作者
楼上能给个直观点的图么?很感谢.:em00:
发表于 2009-2-9 01:22 | 只看该作者
原帖由 drnyrl 于 2009-2-7 10:32 发表
可以用深沟球轴承做支撑 虽然是平面运动但是完全够用 车一个内套 一个外套 外套固定在底盘顶盖上 内套固定在 炮塔下 中间是空心的方便 穿电线 用覆铜板最好是双面的 加工成圆形 根据你需要几根电线 做出相应的圆环 在 ...
平面转动应该用推力轴承
发表于 2009-2-10 07:47 | 只看该作者
:em04: 多大坦克
 楼主| 发表于 2009-2-10 12:01 | 只看该作者
1:16
发表于 2009-2-11 07:23 | 只看该作者
买个轴承可以了
发表于 2009-2-11 07:27 | 只看该作者
还是上图才比较容易理解你的问题。
发表于 2009-2-11 15:23 | 只看该作者
用胶皮做成圈代替齿轮,胶皮挤胶皮爽的很:em05: 我就是这样的
发表于 2009-2-11 17:31 | 只看该作者
用推力轴承 成本和结构都会很复杂 其实普通的一个深沟球足以承受1:16坦克炮塔那区区几公斤的轴向压力的
发表于 2009-2-11 17:33 | 只看该作者
原帖由 chfc168 于 2009-2-7 11:33 发表
我的坦克现在还没做到那部分 所以暂时没有图纸
 楼主| 发表于 2009-2-12 11:05 | 只看该作者
我找到个比较直观的图..用的齿轮.
 楼主| 发表于 2009-2-12 11:06 | 只看该作者
谢谢以上诸位的建议啊:em00:
发表于 2009-2-12 12:58 | 只看该作者
那样做就不能360转动了,除非炮塔伸缩和俯仰机构独立接收和供电.
 楼主| 发表于 2009-2-12 16:52 | 只看该作者
楼上给个更好的方案啊!!:em00:
发表于 2009-2-12 17:15 | 只看该作者
我还在做底盘呢,还没到这步,初步是打算用450的大齿做.
发表于 2009-2-12 18:03 | 只看该作者
没到这步
发表于 2009-2-12 18:04 | 只看该作者
没这步
