查看: 1187|回复: 3
电磁放电时鼓胀,还能不能用
发表于 2009-2-6 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有几块3E电磁,都是这种情况,放电时鼓胀的厉害,担心爆炸。
另外,我用3E的平衡充,每次充饱后,电压只有4.02-4.12左右,是否是电磁老化?有几块经过反复充放,感觉放电开始正常。之前不是很正常。
问题是,这种放电时发胀的电磁还能继续使用不,查了下GOOGLE,有人说不能,又有人说能,真不知道如何解决。
感谢各位了!
发表于 2009-2-6 14:29 | 只看该作者
我的有两个鼓包了的,不过不是很严重,还在服役中,每次飞电直计时4分钟就下来,其他的计时5分钟马上停
发表于 2009-2-6 14:34 | 只看该作者
放电过快是要有点帐的.
发表于 2009-2-6 14:48 | 只看该作者
3E。。。在论坛把有关3E的帖子都搜搜估计就知道为什么大肚子了。
拆是可以拆,不过拆包和放弃是为了扔!
还是凑合着飞吧。实在怕就按网上的顺序在盐水里拆了扔了吧。想办法用A123飞吧。
