查看: 5595|回复: 20
DIY无刷电调 采用ML4425、ML4426系列
发表于 2009-2-8 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电调在工业上早已是成熟的技术了,相应的芯片很多,常用的ML4425系列很便宜,也效率很高!淘宝上到处都是,不到10块钱,可以自己DIY,资料也到处都是 可以查:http://www.dzsc.com/ic/pdf.html?keyword=ml4425
呵呵。。。和模型接口,只需要转换PPM的舵机信号到电压就可以了。支持双向的。
发表于 2009-2-8 20:49 | 只看该作者
ML4425很不错的无感BLDC电动机PWM控制芯片,好用.但用它来调速还是不够精确.
 楼主| 发表于 2009-2-8 22:02 | 只看该作者
回复 2楼 的帖子
你用过吗?
这个可是全硬件的控制器,特点就是精度高!比用MEGA8的要准确和高效!
发表于 2009-2-8 23:03 | 只看该作者
没用过ML4425,但基于ML4425的速度控制是速度指令经电位器分压后输入SPEED SET角,然后再经过内部一个跨导误差放大器与来自SPEED FB被检测的速度相比较,同时速度指令的准确度还取决于外接元件Rvco和Cvco的值和精度,所以判断其不适应“高精度调速和定位”场合。
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:35 | 只看该作者
所说的正是ML4425实现线性的控制特点和高转换能效的实现方法!它可以根据不同的转速自动设定提前角度,实现高效率,速度控制采用电位器采集电压的方法,这个很常用,基本所有舵机、反馈设计都是这样的。没有什么缺点。
其实电调的精确度根本就没有什么特殊要求,对比市场上的电调,包括舵机信号采集(这个往往极大降低精度)到电压的输出,整个环节能真正实现8BIT精度的都很少,航模不是计算机硬盘上的电机,不需要把速度控制在误差2-3转/秒。市面上的电调,尤其是ATMEGA8做的PPM电调,存在在采集信号误差大、提前角计算基本是固定的,不是根据速度实现调节的,效率不是很高。但不影响使用人的感觉,因为功率控制的线性更重要。
[ 本帖最后由 md35 于 2009-2-9 10:47 编辑 ]
发表于 2009-3-1 21:41 | 只看该作者
电子DIY不是一般人干的阿。看来我这样的职能买现成的了
发表于 2009-3-3 11:06 | 只看该作者
支持这样的技术帖!
发表于 2012-1-4 21:23 | 只看该作者
楼主有用ML4425做出电调了吗,我也想做个,求指导:em00:
发表于 2012-1-5 11:08 | 只看该作者
好帖要顶
发表于 2012-1-5 11:54 | 只看该作者
等考研结束 我来搞个试试
发表于 2012-1-5 16:07 | 只看该作者
很欣赏这样的帖子
发表于 2012-1-5 23:19 | 只看该作者
原帖由 zhujiantt 于 2012-1-5 11:54 发表
等考研结束 我来搞个试试
好淡定、、、只剩一天了都、、、最近看到一群人在狂背ZZ
发表于 2012-1-5 23:35 | 只看该作者
这种东西太科幻了,做不了
发表于 2012-1-6 15:00 | 只看该作者
但这个贴没看到DIY的成果啊,电路也没有啊,期待
发表于 2012-1-6 22:59 | 只看该作者
是啊,期待大侠的电路图出来啊,我做了一份结果没把电机搞转,期待啊
发表于 2012-1-6 23:08 | 只看该作者
电路
网上找的很实在的一篇毕业设计论文 可以参看学习一下。。。
文件名: 毕业设计——应用ML4425专用芯片实现的无刷直流电动机.doc
描述: 毕业设计——应用ML4425专用芯片实现的无刷直流电动机.doc
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/3c6b3a6e-3878-11e1-9b81-0015c55db73d/
发表于 2012-1-30 13:03 | 只看该作者
這種專用芯片的價格比較高。而且應用在航模上面不理想,會變得更複雜。。。
发表于 2012-2-1 19:39 | 只看该作者
有人做出来了吗
我弄了好久,电机始终没转,有哪位大侠做出来咯吗,分享一下
发表于 2012-2-7 08:41 | 只看该作者
文章很好
发表于 2012-2-7 08:43 | 只看该作者
欣赏技术贴
