查看: 11571|回复: 68
无线视频超多图详细,仔细看看,答案都在里面。视频一部分
发表于 2009-2-8 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢各位兄弟的厚爱,在下死而后已,只是最近很忙,忙到有女同学喊克山上春游都没时间,还是把这个整理一下,要不然对不起大家。破【
[ 本帖最后由 zhangyong13 于 2009-2-9 16:21 编辑 ]
发射机拆开,散热片是用双面胶贴在上面的,果然有LM两个字,右边的小铝片是改散热器用的。
调整大小 02掰掉散热器,在PA的位置挖个洞,并且锉平,砂光,锯好的小铝片也要打边,搞平.JPG (52.51 KB, 下载次数: 79)
调整大小 03用两块铝片的原因是为了与上面的散热块接触良好(平平的顶住).JPG (42.23 KB, 下载次数: 63)
调整大小 04把第一块小铝片涂点502,沾上去,注意别碰到其他原件造成短路,第二块下面涂502,上面涂导热硅脂
调整大小 05散热搞好后准备改装插座,耳机3.5插座做音视频输入。下面的铜片是用压线夹改的,一是牢固的安装 ...
调整大小 07看看侧面,突出的地方要锉平.JPG (35.93 KB, 下载次数: 43)
调整大小 08在座子里打热熔胶,装上插座。.JPG (41.13 KB, 下载次数: 39)
调整大小 09发射电池的连接使用莲花插头(RCA)连电源开关都省了。音视频输入的线从散热器的槽槽里接过去, ...
调整大小 10注意看对接方法.JPG (55.55 KB, 下载次数: 40)
调整大小 10注意看对接方法
调整大小 10注意看对接方法
调整大小 11实验用的天线,超小的,也有150M.JPG (58.69 KB, 下载次数: 42)
调整大小 12有兄弟问我接受选频开关,看黑黄红三根线,想要那个频点,直接搭在外壳上。左边黑色地线线搭上就 ...
调整大小 13侧面看看接受,电源是从电词上方开槽引出来的。.JPG (43.5 KB, 下载次数: 38)
调整大小 14正面看看,黄色视频,白色音频,实际模块是立体声的,没什么用,接一个行了.JPG (41.98 KB, 下载次数: 44)
调整大小 15再换个方向.JPG (36.38 KB, 下载次数: 41)
调整大小 15再换个方向
调整大小 15再换个方向
调整大小 16看看这根号称7DB的天线。.JPG (46.24 KB, 下载次数: 45)
调整大小 17实验用的超小COMS摄像头,此头果然效果很差。下面加了电源插口,直接把电池插上就行,旁边还接了 ...
调整大小 18看看是怎样连接的。.JPG (38.77 KB, 下载次数: 36)
调整大小 18看看是怎样连接的。
调整大小 18看看是怎样连接的。
调整大小 19全家福.JPG (54.86 KB, 下载次数: 41)
调整大小 19全家福
调整大小 19全家福
调整大小 20大天线在飞机上,先做跟小的,好拿点,用个SD卡的壳壳给套上。.JPG (61.16 KB, 下载次数: 46)
调整大小 21猜猜这个天线是什么东东上面的。.JPG (52.61 KB, 下载次数: 41)
调整大小 22看看卡音视频接口是什么东西做的座子。.JPG (42.74 KB, 下载次数: 45)
调整大小 23接受在充电。.JPG (48 KB, 下载次数: 32)
调整大小 23接受在充电。
调整大小 23接受在充电。
调整大小 24发射在充电.JPG (38.82 KB, 下载次数: 43)
调整大小 24发射在充电
调整大小 24发射在充电
调整大小 25直接夹上.JPG (47.43 KB, 下载次数: 36)
调整大小 25直接夹上
调整大小 25直接夹上
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛大模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-2-8 21:34 | 只看该作者
想法秒啊
发表于 2009-2-8 21:57 | 只看该作者
楼主哪里人,口音有点熟哦。
SD卡外壳里面的是自己DIY的天线?
发表于 2009-2-8 22:18 | 只看该作者
做工不讲究
发表于 2009-2-8 22:39 | 只看该作者
我也觉得口音有点熟哈..
发射模块很节约空间....MARK...回学校了试试....实验室....我来了..:em05:
 楼主| 发表于 2009-2-8 23:07 | 只看该作者
楼高头的几个弟兄是哪的蛮?我在贵州。
发表于 2009-2-8 23:58 | 只看该作者
不错啊
发表于 2009-2-9 00:26 | 只看该作者
楼主是想把这个东东改成什么啊,没看出门道
发表于 2009-2-9 07:10 | 只看该作者
ls看下这个区200多的帖就知道了,那麽明显呢
发表于 2009-2-9 09:04 | 只看该作者
提点意见,音频视频接口没必要做成插座型式的,可直接改成舵机接口,方便飞机上安装,重量也轻些。分别用9V又叠重电池和手机电池为摄像头和发射器供电也不方便,增加了重量,可自制虑波降压模块通过动力电为它们供电。说说意见而以,楼主别见怪。
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:05 | 只看该作者
原帖由 ff878 于 2009-2-9 09:04 发表
提点意见,音频视频接口没必要做成插座型式的,可直接改成舵机接口,方便飞机上安装,重量也轻些。分别用9V又叠重电池和手机电池为摄像头和发射器供电也不方便,增加了重量,可自制虑波降压模块通过动力电为它们供电。 ...
开始考虑过用舵机线但是有几个问题1我没有舵机线和接口,基本上我做东西都是逮着什么用什么,价格便宜,好用就好,,好不好看我是不管的。。。。:em15:
                                                               2舵机线无法解决屏蔽的问题,特别是在视频输入这个环节,一点干扰都会被后面的放大器放大,假设输入的干扰是1,第一级放大10倍,就是10,第  二  级放大10倍,那就是10X10=100。。。。。:em23:
                                                               3接口不通用的话,如果不在飞机上使用的时候,又要改,麻烦,直接搞成这样比较方便,而且在飞机上布线时也比较方便。:em14:
                                                               4重量问题在我的飞机上根本不是问题,我不怕。:em15:
                                                              5我飞飞机的水平极差,属于秒炸级别,但是兄弟们要求做测试视频,因此只能在地上走走,可不想拿着一大堆线在路上走来走去。。。。:em17:
                                                              6和女同学去山上春游时可以拿来看看有没有人干扰或偷看,,,,:em15: 安全第一啊!
                                                              7音视频和动力的电源必须分开,分得越开越好,一是干扰,二是留空时间,三是安全。
不是针对你啊,只是我没讲清楚。
[ 本帖最后由 zhangyong13 于 2009-2-9 12:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:19 | 只看该作者
26完成的接收机,直接用魔术贴贴在MP4电池盖上。考虑到通用性,我用的是RCA接头
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:20 | 只看该作者
27正面来一张
调整大小 27正面来一张.JPG (61.27 KB, 下载次数: 33)
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:21 | 只看该作者
28背面来一张,注意是连充电器一起粘上去的。
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:22 | 只看该作者
29准备插接的发射机。看模块的左下焊点是散热片接地的。摄像头的输出上还焊了个插头,是用来直接连在发射机上的,这样去山上春游的时候比较方便。
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:23 | 只看该作者
30侧面看看
调整大小 30侧面看看.JPG (50.2 KB, 下载次数: 29)
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:36 | 只看该作者
31竖直了,插好了
调整大小 31竖直了,插好了.JPG (38.59 KB, 下载次数: 33)
32插好了,前面看看。
调整大小 32插好了,前面看看。.JPG (42.61 KB, 下载次数: 30)
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:37 | 只看该作者
33再换个方向
调整大小 33再换个方向.JPG (36.99 KB, 下载次数: 38)
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:38 | 只看该作者
34背面
调整大小 34背面.JPG (39.98 KB, 下载次数: 57)
