查看: 1759|回复: 20
火狐200不好飞的原因,研究中。。。。
发表于 2009-2-18 01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一段时间的调试,现在的火狐200悬停的时候很稳了,但始终觉得不容易飞,打舵量明显比450多。今天仔细观察了一下,发现飞机在打舵时飞的方向不是完全的正确。
例如当我打右舵是,飞机不但往右侧飞,还向前飞,再打左舵校正,飞机再向前一点,一个来回下来必须再打后方向舵校正了,,,,在我的450上飞没有这种现象!
请高手进来指导一下,看该调什么地方才能让飞机的方向跟打舵方向尽量一致。。。。
 楼主| 发表于 2009-2-18 01:28 | 只看该作者
把飞机拿在手里观察过大浆和平衡翼的倾斜情况,的确是出现打右方向舵,浆向2点钟方向倾斜的现象。。。。。
以前看到过有这类问题的帖子,可惜我找不到啊。。。:em23:
 楼主| 发表于 2009-2-18 01:52 | 只看该作者
再说清楚点,十字盘的运动方向是正确的,没问题。
发表于 2009-2-18 08:14 | 只看该作者
注意二点!
一,如楼上所说斜盘往一侧倾斜的角度是否正确.
二,油门由低到高注意观察斜盘由低到高运动时是否始终是保持水平.
发表于 2009-2-18 08:30 | 只看该作者
慢慢推油门 注意十字盘是否再任何时间都保持水平
发表于 2009-2-18 08:41 | 只看该作者
舵机的一致性可能有问题,十字盘不是处于水平位置
发表于 2009-2-18 10:28 | 只看该作者
也许是尾桨的推力不够?
 楼主| 发表于 2009-2-18 11:12 | 只看该作者
舵机的一致性一般啦,再推油门过程中十字盘基本算保持水平,这个影响不大,从急推油门飞机不算飘可以看得出来。主要问题是悬翼的倾斜方向基本跟打舵的方向有45度的延迟,如图所示。这样就造成飞机操控中不是往一个方向调整,而是往如图中的方向飞,也就是说调整一个 方向就要打两个方向的舵才能达到目的,所以就不好飞了。。。。
发表于 2009-2-18 12:46 | 只看该作者
十字盘不是处于水平位置
要么就是舵机行程不一致 中立点微调试试:em15:
发表于 2009-2-18 13:08 | 只看该作者
试试把左右两个舵机换位看看吧。
发表于 2009-2-18 13:40 | 只看该作者
是不是相位器的角度不对
发表于 2009-2-18 13:59 | 只看该作者
原帖由 tcaxc 于 2009-2-18 13:40 发表
是不是相位器的角度不对
就算是角度不对也没得调呀!
发表于 2009-2-18 17:32 | 只看该作者
我朋友的火狐还从没飞起来过那@!:em17: :em17:
发表于 2009-2-18 18:21 | 只看该作者
这个可能和旋翼头设计有关系!
如LAMA V3也飞不出很直的一条线!
可能是十字盘的3个点,角度不对!
 楼主| 发表于 2009-2-18 21:39 | 只看该作者
原帖由 天涯明月刀 于 2009-2-18 17:32 发表
我的是可以飞的很稳,就是动作不准确。。。。。有空交流吓啦。。。哈哈
 楼主| 发表于 2009-2-18 21:51 | 只看该作者
目前严重怀疑是斜盘舵机的行程或则线性不好,用眼睛看都觉得有点误差了。。。。
可惜手上没有舵机换上去试。。。。郁闷中
发表于 2009-2-18 23:55 | 只看该作者
左右打副翼时,十字盘应该沿着前后纵轴(假象)水平翻转,如果纵轴也在前后做跷跷板;就会发生指东打西的情况。俯仰时类似:十字盘应该只沿着左右横轴前后反转
是不是120度的ccpm设成90度或者140度的ccpm模式了
发表于 2009-2-19 00:11 | 只看该作者
唉!不知是什么问题,我的DY-101陀螺仪根本用不了,也没有出现LZ所说的现象,看看我用GWS的PG03飞的火狐吧。
 楼主| 发表于 2009-2-19 09:53 | 只看该作者
[quote]原帖由 金刚捣碓 于 2009-2-19 00:11 发表
101陀螺在这个价位还算不错的,没有什么漂移,只是急加油的时候反映不够快。
我的 火狐比LS的还稳,几乎可以一动不动的悬停。。。。。呵呵
就是方向不够准,相位有偏差,仔细观察舵机的动作,感觉线性非常不好,ELE的舵机啊。。。:em23:
现在也没有其他的好方法了,没有舵机换。不知道跟尾浆的旋转方向有没有关系,我的是顺时针转的,跟450的方向相反,找个时间掉个方向试试。
