查看: 72340|回复: 123
1/100大清铁甲舰定远号
发表于 2009-2-19 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
庆祝方舟专版开张,特地把自己在做的1/100定远号的制作过程上传和大家一起分享。
北洋水师是中国海军近代历史上最具悲壮得一段传奇,是每个喜欢中国海军历史的爱好者永恒的话题。一直以来市面上都没有北洋水师主力舰的大比例动态模型,很是遗憾。07年获悉方舟模型公司推出了北洋水师的1/100系列的遥控模型,非常高兴,但因种种原因一直没有购买,09年1月初收到这套方舟出品的套件,由于是中途接手的,这条船已经完成一部分基本制作,所以之前的制作照片无法提供了。
之前的已经完成了船体的打磨,动力也已经安装完毕,甲板上已经铺上了松木的甲板。我打算把炮塔旋回,烟囱发烟,灯光等功能全部制作出来,并且把外观的细节部分都做好,打造一条精品级的定远号,才对得起他的威名。这套定远舰套材船体由玻璃钢一体成型,零件是树脂件为主,上层建筑以ABS胶板为主,用大量的蚀刻片(A4)补充细节。我专门收集不少资料,同时感谢海研会的资深会员的指点。这套定远是07年定型的,近年来不少新资料的逐步发现,定远的面目已经改变了不少,我也将对套材做细节追加的同时用最新的考证,将这套目前唯一的大比例动态的北洋水师系列做成考证最全面的一条。
[ 本帖最后由 妖妖 于 2009-2-19 21:31 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
扬帆在海 + 2 毋忘国殇
发表于 2009-2-19 17:47 | 只看该作者
这样的东西国人要顶啊!!
国务院 指定收藏     奖励 3W .RMB
钱虽不多 有一定的 爱国 成份 讲究吧 !!! 多少钱!是 !多啊  乐呵乐呵得 了:em15:
发表于 2009-2-19 20:05 | 只看该作者
是某妖重新出山了?!一大盛事啊,期待佳作!
顺便问下用了什么电机?
[ 本帖最后由 seaprince 于 2009-2-19 04:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-19 20:42 | 只看该作者
首先制作的当然是定远舰最强大的两门双联305大炮,方舟的这个套材中的305炮部分分件比较齐备,可以做成简单的内构状态。
树脂翻模的身管,用3的钻头打出炮孔,因为要做要展示内构所以依据3D图,添加耳轴和炮后部开口。
炮座,典型的早期架退炮结构,这个样子有点简单,但没详细的资料,所以基本没改
把身管安装到炮架上,身管是能活动的,这是炮罩能够取下的关键
为了炮罩能顺利的随时拿掉,将炮罩背面打薄,特别是后面要顶到的吊车和前面火炮窗口,打薄的同时四周的边缘也打薄,这等于增加了身管的俯仰角度
炮罩合上的样子,由于俯仰角度大大增加,炮罩可以很平滑的向前取出
放在露台内的样子
合上炮罩的样子
发表于 2009-2-19 21:08 | 只看该作者
的确是不错的好东东
发表于 2009-2-20 17:51 | 只看该作者
顶起来  继续关注
发表于 2009-2-20 18:44 | 只看该作者
帮顶~~~
 楼主| 发表于 2009-2-20 21:43 | 只看该作者
150副炮的制作
根据考证追加了穹顶上靠炮衣上端的突起,以及炮罩后面的尾门,定远的副炮罩尾门是同侧移动开启的方式,和305炮炮罩的尾门不一样。
发表于 2009-2-21 00:41 | 只看该作者
考证有功~~把帖子顶红~~
发表于 2009-2-21 08:17 | 只看该作者
顶一顶,在使劲顶,不要乱想
发表于 2009-2-21 09:57 | 只看该作者
又见好东西了
:em15:
发表于 2009-2-21 10:40 | 只看该作者
好漂亮的东西
发表于 2009-2-21 10:54 | 只看该作者
漂亮 好东西
发表于 2009-2-21 13:02 | 只看该作者
哇哇....:em07:
好漂亮:em00:
 楼主| 发表于 2009-2-21 19:51 | 只看该作者
这是船首部分的历史照片
对舰首部分的部件逐个改造
绞盘,使用套件附带的PE添加细节,效果非常好
船首的小吊杆,我找不到,自己用铝焊棒做了一个
船首龙纹,树脂翻模的,把背板打磨掉是件麻烦的事,先放一边
锚穴,添加了锚穴盖板的外突的部分,锚穴的凹坑用0.5的胶板用手指直接热压成形
注意追加的白色的外突部分,是半圆的不是管状的,盖板和底板之间的那圈铜丝原本是有PE的,但真实的样子是圆的所以就用0.6的铜丝重新做了一个,
船首的两种船锚,根据资料修正了形状,
系缆柱,追加铆钉效果
[ 本帖最后由 妖妖 于 2009-2-21 20:00 编辑 ]
发表于 2009-2-21 20:52 | 只看该作者
顶一个!
发表于 2009-2-21 22:24 | 只看该作者
说说价钱吧!
发表于 2009-2-22 09:39 | 只看该作者
你要把别人羡慕死~~做工没的说~~
似妖非妖也,你简直是我的偶像,好崇拜你哦~~
 楼主| 发表于 2009-2-22 15:33 | 只看该作者
锚固定在锚床上,因为是要下水的,这个部分经常会碰擦到,我在锚的背面钻孔插入一截铜丝,另一头插到锚床相应位置,这样就不会轻易被撞掉了
定锚杆,套材提供是整体的ABS的CNC件,我根据照片将前面8毫米的一截整个锯掉,用2片0.5的ABS板重做,中间的槽内是一个直径5.5毫米的滑轮,有3片ABS圆片组成,头端还是取了原件一截按照图片锉成方锥尖的形状。
放锚吊臂,套材提供是老的考证,有2个相对移动角度很小的吊臂,近年来发现的新照片证实了这个吊臂只有一个
所以按新资料修正,吊臂同样是ABS的CNC件,和定锚杆一样的方法追加了顶端的滑轮槽和滑轮,钩子仍旧使用套材提供的PE件
滑轨实际大概是270度左右的环形的,但目前是一个整圆,因为还没决定吊臂的摆放位置,最终组合的时候还要切掉多余的部分
[ 本帖最后由 妖妖 于 2009-2-22 17:47 编辑 ]
发表于 2009-2-22 17:26 | 只看该作者
几十年的功底要在此爆发鸟!
