查看: 1671|回复: 4
华科尔60 B 小炸2次.
发表于 2009-2-22 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天阳光明媚,天气挺好的,于是乎,我就去实现我的承诺,测试一下2801的遥控距离,让朋友看着,我小跑300米(用google map测量的).
拨通电话,动一动副翼\升降舵,尾舵,一切'正常,OK, 300米正常.我满意了.
第一次炸机:测试完成后,我决定就在楼下练练手,由于楼下空地太小,飞机在悬停的时候被风吹飘到垃圾桶边,主旋翼擦到垃圾桶,原装玻纤浆损坏,分成2片(上下分开).
拆下主旋翼,加电检查,主轴,横轴正常,装电池的框架变形(用手扳正OK.),华科尔的框架还真是很软.
第二次炸机,看看没什么大事,就不太担心了,于是换上兼容木浆,调好 双桨,然后继续飞,OK.晚上回到家,还是有点担心飞机,于是在地板上测试,我住的是单身公寓,房间比较小,
接通电源,开始测试,为了看看高低速的时候机身抖动和其他情况,  油门稍稍给大一些,谁知道,飞机飞快飘起来,由于电池没有装载机身上,只是挂在地上,所以飞机中心失衡,迅速侧飘砸到玻璃茶
几上,损失如下: 兼容木浆一幅\ 横轴一个\平衡杆一个\大齿盘一个.
弯了的横轴,还没有工具取出.
弯了的横轴,还没有工具取出.
容易变形的框架,
容易变形的框架,
弯了的平衡杆,已经拆下
弯了的平衡杆,已经拆下
打坏的大齿盘
打坏的大齿盘
坏掉的木浆,
坏掉的木浆,
发表于 2009-2-22 03:37 | 只看该作者
华XX的大齿盘设计极为缺德 齿轮是斜的根本没有通用的副厂大齿 而且价格很高!
发表于 2009-2-23 00:00 | 只看该作者
原帖由 guomanqiu 于 2009-2-22 03:37 发表
用斜的效率高啊/.
发表于 2009-2-23 13:36 | 只看该作者
华科尔的斜齿 就极为缺德拉?  老外的斜齿就是 升级改进  高级拉?  :em09:
市场除了 少数几款有副厂外  其他不都是自个的规格
发表于 2009-2-23 13:59 | 只看该作者
原帖由 hu810920 于 2009-2-23 00:00 发表
用斜的效率高啊/.
斜的倒不一定是效率高,主要是为了减少噪音。
60#有直的大齿盘,我换了。但是其它东西还是烂,所以扔在一边不飞了。
