查看: 1610|回复: 7
买二手变频器选什么牌子好
发表于 2009-2-27 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,
想上变频器了,本来想用环阳的,可看了不少帖子,觉得还是名牌二手的更好些。
淘宝上一看,东西真不少。到底哪几个品牌比较好,大家给推荐个。
还有,有的变频器上有个有旋钮,是不是这样调节方便些。
 楼主| 发表于 2009-2-27 15:52 | 只看该作者
大概看了如下的一些型号,请内行的看看,选那款好,或者有更好的推荐
1   安川 J7 220V 1.5KW变频器
2   VFD015A21A 台达VFD-A系列变频器 1.5KW 220V
3  VFD015M21A 台达VFD-M系列变频器 1.5KW 220V
4  松下 变频器DV-700 220V 1.5KW
5  DV700S3700B1 松下DV-700系列变频器 3.7KW 220V*3
6  施耐德变频器Altivar31型1.5KW 个人闲置
7 1.5KW东芝变频器.VFA3N 2015py a3
价格是最后一个最便宜了。网上1.5kw的比较多,2.2的好像不多。如果用1.5的变频器控制1.5的电机可以吗,或者电机小一号,选1.1的?
发表于 2009-2-27 16:20 | 只看该作者
不懂,帮顶一下
发表于 2009-2-27 17:20 | 只看该作者
二手的?
皮裤套棉裤,必定有缘故。
发表于 2009-2-27 17:34 | 只看该作者
欧姆龙
发表于 2009-2-27 19:18 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-2-27 20:09 | 只看该作者
1.5KW的变频器可以配1.5KW的电机,变频器有过载保护功能!
 楼主| 发表于 2009-2-27 21:14 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
这样的话选1.5kw的就放心了。因为在家里用电机最大就1.5kw到顶了。
