查看: 2440|回复: 20
这几个电机 能做数控的驱动吗
发表于 2009-2-27 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个微型的数控 驱动的数控电机用这种可以吗 都是两根线的
发表于 2009-2-27 18:12 | 只看该作者
两根线的是普通电机
发表于 2009-2-27 19:18 | 只看该作者
数控可能无刷好点吧  具体待高手回答  拿分走人
发表于 2009-2-27 19:21 | 只看该作者
直流减速电机,要用起来的话驱动超麻烦
发表于 2009-2-27 19:53 | 只看该作者
搞数控,这个真不行,搞自动走刀,很可能行..
[ 本帖最后由 fang 于 2009-2-27 20:40 编辑 ]
发表于 2009-2-27 21:31 | 只看该作者
可行,  加个编码、加伺服驱动板即可。
发表于 2009-2-28 06:59 | 只看该作者
还带减速,垃鸡。
发表于 2009-2-28 08:29 | 只看该作者
:em07: 直流减速电机,改数控要加编码盘,伺服驱动板
发表于 2009-2-28 08:30 | 只看该作者
:em10: 不过速度很慢的说,还是买步进或伺服电机吧
 楼主| 发表于 2009-2-28 13:18 | 只看该作者
谢谢各位老大了,请教了诸位免得走弯路啊
 楼主| 发表于 2009-2-28 13:49 | 只看该作者
谁能给介绍一款实用的驱动装置吗,装上就能用的。我是准备连接到电脑上的,还需要驱动版和编码盘吗?我看到网上卖的步进装置,有的驱动电机带着丝杠的,如果有,精度高的就更好了。我要求的是驱动距离在一百毫米左右,推进力不大,配钥匙机用的,我准备做一个自动进给的配钥匙机。那位老大能费心一下帮帮俺啊,
发表于 2009-2-28 14:11 | 只看该作者
自动进给的配钥匙还是买手动的那种吧,对好后照样自动走完:em15:
发表于 2009-2-28 14:12 | 只看该作者
楼主这电机一定很便宜买的,如果加编码器,在配驱动,就是2手的也比你这个电机贵十几倍甚至几十倍,而且编码器装那里呀,转速也不一定合适,所以说不行.
买几个2手57步进电机(十几元/个就可以),配个80-120的三轴驱动板,就可以了,套包上遍地是.
发表于 2009-3-1 10:22 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-2-28 14:12 发表
买几个2手57步进电机(十几元/个就可以),配个80- ...
对的。
发表于 2009-3-1 11:10 | 只看该作者
有变速的,那编码器就不能装在电机轴上了!
 楼主| 发表于 2009-3-2 16:40 | 只看该作者
回复 13楼 的帖子
fang 多谢了 刚才去了淘宝网 看了很多的卖家 原来我是去阿里巴巴搜索的   就是你那个套包让俺费解了一阵子啊 :em00:
 楼主| 发表于 2009-3-2 17:51 | 只看该作者
把数显百分表的数值能直接输入到驱动里面吗 也就是一边是探测数值 一边就驱动
发表于 2009-6-10 14:09 | 只看该作者
不如用无刷的?这个样的也可以?车小的零件克一的
发表于 2009-6-10 15:24 | 只看该作者
配什么钥匙要这么费劲,美登高、咪哇?还是什么,要是配以色列MUL-T-LOCK系列钥匙的话...........误差就能吃掉上个码和下个码。说话直了点,不知对不对胃口。^_^
[ 本帖最后由 锁の匠 于 2009-6-10 15:29 编辑 ]
发表于 2009-6-11 10:20 | 只看该作者
有减速器的电机,一般都有回差,不能在电机上安装编码器。但是,可以在丝杠轴上安装编码器。带减速器转速太慢一般不用。
